Se podría jugar a los juegos de pistola?
Chrisbernalz
yo estube viendo por internet pero al pareser no bro ojala q si
Acaba de decir el compañero que lleva sensores para teles nuevas :mareadoconquito escribió:en el caso de que se consiguiera solo valen TV de tubo antiguas, olvidaros de las planas
A ver si se aclara eso, podría interesarme, un time crisis sería la leche...
salvaclass
Las pistolas antiguas solo funcionan en televisores de tubo catódico. Se guían por el haz de luz que emiten las teles de tubo. Es una movida rara. Hay pistolas que funcionan en lcds por llevar unos sensores tipo wii.
muzoto
Exactamente, ahi tienes la parte teorica del temasalvaclass escribió:Las pistolas antiguas solo funcionan en televisores de tubo catódico. Se guían por el haz de luz que emiten las teles de tubo. Es una movida rara. Hay pistolas que funcionan en lcds por llevar unos sensores tipo wii.
salvaclass
Yo tuve que pillar una tele de tubo pequeña solo por jugar al time crisis con las pistolas jejejeje. Pero sería un puntazo que se pudiese usar con las pi y con el emulador de psx.
Supongo que será también por el tema drivers.
- Pantarujo
Pues yo tengo todas las opciones, las pistolas antiguas de la NES, pistolas mas modernas de los chinos para Wii y su sensor. Aunque se que existen periféricos que pueden convertir un mando usb en pistola aunque no los he comprado nunca, no sé si servirían para la Raspberri.
Aunque según google, hay mil problemas con las teles nuevas para las pistolas.
millansoft
Las antiguas pistolas no funcionan bajo ningun punto de vista con un televisor actual Led/LCD, pero se que si hay una pistola que funciona con LED. De hecho existe una utilidad llamada DemulShooter (para Windows) que permite utilizar una pistola actual que funciona con Led. Pero las antiguas no se molesten porque no "ven" al Led por asi decirlo para no complicarnos tanto cuestiones tecnicas.
millansoft
Ahi se los encontre, esas funciona con Led, pero el tema es si andara en Retropie, esa parte la ignoro:
http://www.arcadeguns.com/
- Layton
Ostras, me he quedado helado al ver los preciosmillansoft escribió:Ahi se los encontre, esas funciona con Led, pero el tema es si andara en Retropie, esa parte la ignoro:
millansoft
Ese tema ya seria para otra discusion je
salvaclass
Si, yo las estuve mirando también y son muy caras. De todos modos supongo que el problema está en los drivers que se necesitan en nuestra PI para que reconozca dicha pistola. He estado buscando pero no encuentro nada al respecto.
tapanitos72
Yo me compré un plasma y desde ese momento no hay manera de configurar la pistola de la ps2. No lo voy a intentar con la raspberry ya que es cosa de la pantalla del plasma.
sobry1980
- Agradecido: 1 vez
Buenas q hace mucho q no me meto,a los q dudan si se puede o no en televisiones planas,ya os digo yo q si,q e jugado con la play 2 en una tv LCD,todas las pistolas q lleven sensores si q se puede jugar en cualquier tele porq cogen los sensores los disparos.
Haber como hago para coger la información cuando conecte la pistola en la raspberry,
Tengo q poner la raspberry en raíz?
