Estoy trasteando con las raspberry para intentar ver todos los contenidos online posibles.
No he logrado hacer que funcione bien, los canales hd se cortan y las películas hd también incluso algunas no inician. He probado a modificar opciones en advanced settings pero no logré ninguna que me haga ver correctamente los contenido de catoal.
Alguien me puede orientar ?
Películas HD y canales se cortan
Trutjot
El mismo admin de catoal recomienda que la version de kodi optima para su contenido es la 15.2 , de todas maneras debería funcionarte, piensa que catoal tiene bastantes caidas y siempre están trabajando para levantar canales y servidores, no sea cosa que los cortes y el contenido que no te inicia sea que justamente lo estás buscando en ese momento fatidico.
- DominioBailen
Buenas a todos.
Yo probé el addon Easy Advanced Settings para aumentar la memoria caché y eliminar el buffer.
Utilizo una micro SD de 16Gb UHS-1 sandisk ultra, la conexión la tengo por wifi (Orange 14Mb aproximadamente) a unos 3 metros del router y a decir verdad si se me cortan, quizá sean simples milisegundos al principio, después muy muy fluido.
jor2404
Mi velocidad de fibra es 50 megas de bajada, la raspberry la tengo conectada por wifi justo al lado de la tele y en la smarttv si veo contenidos por internet sin problemas.
La versión de kodi es la 15.2 ¿En Advanced settings que settings os están funcionando sin buffering? He probado un montón y en casi todas tengo cortes, quizá lo que mejor vea son los partidos por acestream, ahí si consigo verlo fluido.
Mi router es el livebox de orange.
Actualmente el cachemembuffersize lo tengo a 0 para que utilice la tarjeta que es de clase 10 pero aún así no logro eliminar el buffering
reflectedgray
A mi me pasa lo mismo se cortan y te saca al menu principal
jor2404
Una pregunta a aquellos que os está funcionando sin buffering. ¿Habéis modificado algún setting o os funcionó correctamente desde el inicio?
Yo utilizo el f4mtester como proxy, ¿pensáis que puede venir de ahí el problema?
txikiai
Yo tengo lo siguiente en libreelec 8.0.0
<cache>
<memorysize>0</memorysize> <!-- number of bytes used for buffering streams in memory
When set to 0 the cache will be written to disk instead of RAM -->
<buffermode>0</buffermode> <!-- Choose what to buffer:
0) Buffer all internet filesystems (like "2" but additionally also ftp, webdav, etc.) (default)
1) Buffer all filesystems (including local)
2) Only buffer true internet filesystems (streams) (http, etc.)
3) No buffer -->
<readfactor>4.0</readfactor> <!-- this factor determines the max readrate in terms of readbufferfactor * avg bitrate of a video file.
This can help on bad connections to keep the cache filled. It will also greatly speed up buffering. Default value 4.0. -->
</cache>
La verdad que la versión anterior del libreelec iba mas fluida
<cache>
3) No buffer -->
</cache>
txikiai
Y esto lo que tenia en la versión libreelec 7.0.3 (Me iba mas fluido en general)
<advancedsettings>
<network>
<buffermode>1</buffermode>
<cachemembuffersize>0</cachemembuffersize>
<readbufferfactor>30</readbufferfactor>
</network>
</advancedsettings>
<advancedsettings>
<network>
</network>
</advancedsettings>
jor2404
Probaré esas settings, otra duda, al estar usando la tarjeta para el buffering igual necesito una tarjeta más rápida, aunque la que tengo creo que debería ser suficiente, es una philips hc clase 10 U1. Os parece suficiente?
jor2404 escribió:Probaré esas settings, otra duda, al estar usando la tarjeta para el buffering igual necesito una tarjeta más rápida, aunque la que tengo creo que debería ser suficiente, es una philips hc clase 10 U1. Os parece suficiente?
el ultimo cantabro
Yo tenía los mismos problemas con el WiFi. La conecte por cable y santo remedio. Tampoco yo podía echar un cable desde el router hasta la habitación donde tengo la raspberrry, pero compre uno de esos extensores de WiFi que se enchufan en la pared, y a través de la instalación eléctrica llevan la conexión de Internet a la habitación donde enchufes el receptor. El que yo compre viene con dos clavijas para sacar dos cables ethernet, por ejemplo para raspberry y ps4.
scaker
Pues no digo que estas soluciones que habeis expuesto por aqui no funcionen, pero lo que si que puede decir es que yo tenía muchos problemas con contenidos que se cortaban y demas y desde que probé un servicio VPN esto contento no, LO SIGUIENTE!!
