Tengo instalado rutorrent en la raspberry P3 gracias a la fabulosa ayuda de Woone, pero tengo una duda sobre el tema de la velocidad, aver si alguien me puede ayudar...
Tengo Fibra de Ono 50/5 conectado a la Raspberry por cable, y cuando hago los test de velocidad, estos son los resultados
Con Raspberry Apagada
LATENCIA 15MS / BAJADA 52.557 KBPS / SUBIDA 5.082 KBPS
Con raspberry y rtorrent parado
LATENCIA 16 MS / BAJADA 52.218KBPS / SUBIDA 4.951KBPS
Con Subida 613 KiB
Bajada 0
Estos son los datos de la velocidad a al que está subiendo rutorrent
Y estos son los datos medidos de velocidad
LATENCIA 529MS / BAJADA 44.640KBPS / SUBIDA 461KBPS
Hay algo que no entiendo, como hay tantisima diferencia en la velocidad de subida???
Si rutorrent sube a 650KiB como es que la velocidad se queda en 461KBPS, pierde 4.500KiB ???
Es normal???
Pienso que puede ser un problema de configuración del rtorrent.....
Alguien me puede echar una manita???
Cual seria la mejor configuración del rutorrent para sacar el mayor partido a la velocidad de la fibra???
