Como optimizar la Velocidad en rutorrent ????
piter332
Buenas,
Tengo instalado rutorrent en la raspberry P3 gracias a la fabulosa ayuda de Woone, pero tengo una duda sobre el tema de la velocidad, aver si alguien me puede ayudar...
Tengo Fibra de Ono 50/5 conectado a la Raspberry por cable, y cuando hago los test de velocidad, estos son los resultados
Con Raspberry Apagada
LATENCIA 15MS / BAJADA 52.557 KBPS / SUBIDA 5.082 KBPS
Con raspberry y rtorrent parado
LATENCIA 16 MS / BAJADA 52.218KBPS / SUBIDA 4.951KBPS
Con Subida 613 KiB
Bajada 0
Estos son los datos de la velocidad a al que está subiendo rutorrent
Y estos son los datos medidos de velocidad
LATENCIA 529MS / BAJADA 44.640KBPS / SUBIDA 461KBPS
Hay algo que no entiendo, como hay tantisima diferencia en la velocidad de subida???
Si rutorrent sube a 650KiB como es que la velocidad se queda en 461KBPS, pierde 4.500KiB ???
Es normal???
Pienso que puede ser un problema de configuración del rtorrent.....
Alguien me puede echar una manita???
Cual seria la mejor configuración del rutorrent para sacar el mayor partido a la velocidad de la fibra???
Hola buenas noches @piter332 perdón por la demora.
Debes tener configurado el archivo rtorrent.rc, y debes tener el siguiente parámetro activado:
port_range = 6881-6889
Este rango de puertos debes abrirlos en tu router para tener buena velocidad, primero verificame que lo hayas hecho :D
piter332
Buenas,
Tengo este rango
port_range = 45000-65000
Y en el router estan abiertos
piter332 escribió:Buenas,
Tengo este rango
Ok , si es posible sube el archivo de configuración o copia el contenido del mismo . Asi le puedo hechar un vistazo por encima :mrgreen: Algun parámetro tendrás fastidiando por ahi jajaj
piter332
Este es el archivo
scgi_port = 127.0.0.1:5001
encoding_list = UTF-8
port_random = no
check_hash = no
directory = /home/piter/torrents/WD/Descargas
session = /home/piter/.session
encryption = allow_incoming, try_outgoing, enable_retry
schedule = watch_directory,1,1,"load_start=/home/piter/watch/*.torrent"
schedule = untied_directory,5,5,"stop_untied=/home/piter/watch/*.torrent"
use_udp_trackers = yes
dht = off
peer_exchange = no
network.max_open_files.set = 4096
network.max_open_sockets.set = 1536
network.http.max_open.set = 48
network.send_buffer.size.set = 4M
network.receive_buffer.size.set = 4M
min_peers = 30
max_peers = 150
min_peers_seed = -1
max_peers_seed = -1
max_uploads = 150
execute = {sh,-c,/usr/bin/php /var/www/rutorrent/php/initplugins.php piter &}
schedule = espace_disque_insuffisant,1,30,close_low_diskspace=500M
piter332 escribió: network.send_buffer.size.set = 4M
min_peers = 40
max_peers = 240
min_peers_seed = 10
max_peers_seed = 50
Principalmente estos son los parámetros más a tener en cuenta ( no acabo de entender porque tienes un -1 en peers seed, eso es válido? :lol: )
Prueba la configuración que te paso modificando los que están en negrita, a ver si mejora la cosa :victoria
piter332
min_peers = 40
max_peers = 240
min_peers_seed = 10
max_peers_seed = 50
Ok
Lo modifico y mañana te comento si ha mejorado.
Una duda...
Donde puedo especificar la cantidad de torrents que quiero que haya subiendo o bajando??
Gracias por tu ayuda
Última edición por piter332 el 18 Oct 2016, 23:59, editado 1 vez en total.
piter332
Continua exactamente igual despues de reiniciar
Oye, una duda tonta....
Esta velocidad de subida 613 KiB/s a cuantos Megas de subida corresponden???
La verdad es que nunca lo he acabado de tener claro....
Tengo contratados 5Mbs de Subida
min_peers = 40
max_peers = 240
min_peers_seed = 10
max_peers_seed = 50
Ok
Una duda...
Simplemente añades estas dos lineas, especificando la cantidad que quieres :
# Descargas Simulateas
max_downloads_global = 10
# Subidas Simultaneas
max_uploads_global = 20
piter332 escribió:Continua exactamente igual despues de reiniciar
Si, 613KiB/s son 5MB de subida exactamente
6130KiB/s serian 50MB de subida :D
piter332
Kike escribió:
Ok
Una duda...
Joder...torpe de mi..... :ugeek: :ugeek: :ugeek:
Entonces, esta subiendo bien a tope de velocidad, ESTABA bien configurado
Mil disculpas por la torpeza.
Muchisimas Gracias por tu ayuda
piter332 escribió:
Kike escribió:
piter332 escribió:
Ok
Una duda...
Nada no te preocupes, es muy lioso si :silbido
Para cualquier duda que puedas tener estaré encantado de ayudarte, un abrazo! :D
piter332
Muchas Gracias por todo y buenas noches
raulcascante
Con Subida 613 KiB
Bajada 0
Es normal???
Buenas tardes,podrías decirme que tutorial has seguido para instalar torrent?Me estoy volviendo loco para encontrar uno
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
