¿Una imagen no te cabe en tu Tarjeta SD? ¿Quieres reducirla al Máximo? ¡Script Mágico PiShrink!
pocho86
Kike escribió:
pocho86 escribió:Hola
Alguien seria tan amable de coger la ultima imagen de Nayin de 64 gb,reducir su tamaño y subirlo?
Haria un gran favor a los que no podemos hacerlo
Un saludo y gracias
Ayer lo hice pero ya esta reducida al máximo ( solo hay pocos bytes de diferencia ) :tambor
Muchas gracias compañero
Buscando por casa me encontrado un hdd exterior de 120 gb
Lo meteria aqui,hay forma de añadirle en SO Raspbidian y el Kodi aparte?
Porticus
Kike escribió:
Buenas noches, simplemente debes poner "sudo" antes del comando en Raspbian :
sudo ./pishrink.sh /___/___/_____.....
Espero que te sirva :guiño2
Si, asi lo hice primero, si te fijas en la segunda foto aparece ya asi puesto, y me da el mismo error que poniendome de root, lo que yo entiendo es que pone que el disco es solo de escritura, y que por eso no graba la imagen no?
Ryuuzaki
No tenemos un símil en windows? siquiera con Cygwin? Estoy teniendo problemas con mi MicroSD porque no entra ninguna imagen que supuestamente debería entrar
luci_fer
gracias por el tuto!
Mackeygan
Gracias por el tuto.
rubendelcano
Pregunta magica: Tarda mas en cargar al estar comprimida o simplemente es como si fuera un "defrag" que mueve los bloques utiles donde estan los "inutiles"?
Gracias por el tutorial!! Gran aporte!!
davidayuso
Anduve buscando esto hace unos meses! 8-)
__________________________
David
Awstin
Genial el tuto!. Se podría hacer en la pc desde un cd de linux mint por ejemplo? Es la única distro que tengo en este momento :avergonzado2
rayohan
Se podría realizar en una máquina virtual con linux?
Muchas gracias por el curro!
Koky
Muchísimas gracias por la info. Esto es algo que me va a solucionar algún que otro quebradero de cabeza.
mralvaro
Muchísimas gracias, me ha servido!
danilo
Puede ser interesante
Porticus escribió: Si, asi lo hice primero, si te fijas en la segunda foto aparece ya asi puesto, y me da el mismo error que poniendome de root, lo que yo entiendo es que pone que el disco es solo de escritura, y que por eso no graba la imagen no?
¿De que forma tienes montado el disco, a través de FSTAB? No parece ser el problema de escritura , si no de la ruta :lol:
rubendelcano escribió:Pregunta magica: Tarda mas en cargar al estar comprimida o simplemente es como si fuera un "defrag" que mueve los bloques utiles donde estan los "inutiles"?
Tarda lo mismo en cargar, el único inconveniente es que toca expandir la partición, dejo un hilo explicando:
viewtopic.php?p=29437#p29437
Awstin escribió:Genial el tuto!. Se podría hacer en la pc desde un cd de linux mint por ejemplo? Es la única distro que tengo en este momento :avergonzado2
rayohan escribió:Se podría realizar en una máquina virtual con linux?
No veo ningún inconveniente :mrgreen:
josebateno
Buen tuto, me viene genial para probar una imagen que no me entraba...a ver si hay suerte
rayohan
Genial! Ya lo probé! VMware + Ubuntu y a rular, además con las tools que trae puedes arrastrar las imagenes de un lado a otro sin problema así que muy comodo. Una imagen de 32 reducida a 24. :admirar
Gracias de nuevo! :ponpon
Gigg3r
tengo un problema, al ejecutar el script me dice ERROR: You need to be running as root. Que significa?
Gigg3r
Logre copiarlo con el comando sudo. Ahora mi problema es que sale que la imagen solo tiene permiso de lectura. Como puedo cambiarlo?
elgranda
Buenas, gran aporte, muchas gracias
Mogurito
Muy buen tutorial, gracias por el aporte.
Kaila
Muchas gracias!!! viene estupendo.
