claro si es para attrack mode no tiene que haber problema.Licium escribió:gracias voy a investigar![]()
me surge una duda :enblanco2 puedo probar de poner estos temas (guapisimos por cierto) en una imagen que no sea la v4?
me da miedo cagarla y tener que quemar otra vez la imagen que se tarda un buen rato
Temas Robospin para Attracmode v4
- xas666
Lukaxxx
Muy buenas,lo primero agradecer este currazo, los themes están genial, lo segundo una pregunta. ¿Hay alguna manera de que en los themes de robospin aparezcan las carátulas que tengo en la carpeta BOXART? He mirado la configuración de pantallas de attract mode y no consigo hacerlo de ninguna manera. Gracias y un saludo.
- xas666
Lo siento, pero no se si se puede!Lukaxxx escribió:Muy buenas,lo primero agradecer este currazo, los themes están genial, lo segundo una pregunta. ¿Hay alguna manera de que en los themes de robospin aparezcan las carátulas que tengo en la carpeta BOXART? He mirado la configuración de pantallas de attract mode y no consigo hacerlo de ninguna manera. Gracias y un saludo.
me alegro que te gusten saludos!
- Yuyiroquai
Primero agradecer el pedazo de trabajo que os marcais haciendo los layouts. Sobre todo xas666
Tengo una duda a ver si alguno puede echarme una mano: DietPi me hace la instalación de Retropie en /root/ en vez de /home/pi y a la hora de poner temas tengo que cambiar rutas y generar lista de roms (nada del otro mundo).
El problema lo tengo en los layouts de packs de juegos sin tener que repetirlos, es decir, por ejemplo en el pack de mario que me pille los juegos que hay en las carpetas nes, snes, n64 etc. pero no veo como indicarle en que carpeta buscar.
¡¡Gracias!!
PD: No se si es el mejor sitio para preguntar, quizás debería haber abierto un tema, lo siento si es así
¡¡Gracias!!
- xas666
Hay una carpeta llamada romlist hay están los xml de las colecciones de juegos! De ahí pilla las listas!Yuyiroquai escribió:Primero agradecer el pedazo de trabajo que os marcais haciendo los layouts. Sobre todo xas666
¡¡Gracias!!
Espero que te sirva de ayuda!
- Yuyiroquai
Ahí fue lo primero que miré pero aún haciendo copy & paste de los archivos romlist de la imagen de Kamber, no llega a tirar. Mire si es por el nombre del emulador que fuese exacto, pero nada.xas666 escribió:Hay una carpeta llamada romlist hay están los xml de las colecciones de juegos! De ahí pilla las listas!Yuyiroquai escribió:Primero agradecer el pedazo de trabajo que os marcais haciendo los layouts. Sobre todo xas666
¡¡Gracias!!
Gracias por responder, a ver si doy con la tecla.
- Pirossi
Lo primero enorabuena por las aportaciones, menudo trabajo!Dawn escribió:El layout de Megaman para mi es de los mejores que has hecho. Sobrio, elegante, bonito y tiene una visibilidad excelente del wheel.
Tengo dos cuestiones relacionadas con los layouts robospin. Agradecería me ayudarais:
La primera cuestión es que he cambiado el glogo de robospin-scummv, y sin embargo me aparece un puzzle2 que no es el que tengo en carpeta.. ¿donde se guarda ese fichero de imagen para poder sustituirlo?
Y la otra cuestión es si es posible sustituir ese interrogante tan extraño que aparece en el menú principal de AM por un logo del emulador, o si ha de ser texto el año de salida al mercado de esa consola/recreativa. ¿Es posible?
por cierto as conseguido cambiar la interrogacion?
- Pirossi
He intentado meter los layout y aparte de no conseguirlo, he liado algo que no conseguia poner el menu principal como antes... He tenido que quemar otra vez la imagen en la SD, volver a configurar un monton de cosas como las tenia antes..
Descomprimi y me encontre con una carpeta llamads ATRACT MODE ROBOSPIN y dentro de esa carpeta 2 mas:
layout_robospin y robospin_menu estas 2 las meti en: /home/pi/.attract/layouts
En attract mode le di a displays/attract mode setup y cambie Layout y CollectionRom list
Y no supe como poner los layout .
No se que paso apartir de hay, que el menu principal no pude siquiera dejarlo tal como estaba antes.
En layout: poniendo robospin
Y en collection Romlist:attract mode setup
En el menu principal se me quedaba en el menu visual de attract mode setup, es decir donde aparecen los botones de configuracion wifi bluetood etc... Si ponia otro collection romlist me salia una coleccion de roms, pero no se que toque la verdad o que hice mal..
Pero bueno ya tengo la imagen grabada de nuevo y a volver a configurar
Alguien puede aclarar como hacerlo o que hago mal?
- Yuyiroquai
En displays debes añadir una nueva, darle un nombre, poner la romlist al que pertenece y elegir el layout que quieras usar, ver que la ruta de las roms, snaps y demas esten bien y generar una lista de roms, esto ultimo no se si era en displays o en emulators.Pirossi escribió:He intentado meter los layout y aparte de no conseguirlo, he liado algo que no conseguia poner el menu principal como antes... He tenido que quemar otra vez la imagen en la SD, volver a configurar un monton de cosas como las tenia antes..
Pero bueno ya tengo la imagen grabada de nuevo y a volver a configurar![]()
Según he entendido creo que el fallo está en que no añades un nuevo display, si no es ese, comenta
- xas666
Los layouts que hago solo tienen una carpeta con el nombre del layout, puede que se allá creado una carpeta principal al comprimir,
Al inicio del post están las instrucciones siguelas y no deberías tener problemas, en el layout de Dbz se indica como crear un display!
Si tienes el layout de serie no tienes que tocar las romlist, las romlist se tocan cuando creas un display desde 0.
Están ocultos algunos de los displays en el menu de displays solo tienes que poner yes en las dos opciones que pone No.
- Pirossi
vale ya esta, gracias a los 2 y gracias por los layout! ya los acabo de poner, queda increhible!!! tanto el menu principal como los de la play1, psp etc una pasada!
y el menu del tema principal que cambiazo!!!
robospin-sega psp= layout de sony psp
- xas666
Paciencia compañero paciencia!Pirossi escribió:algun layout de metal slug? en la pagina principal me a parecido verlo en batmancollection pero no me deja descargarlo, mesale una imagen de batman
por favor lee el primer mensaje del hilo con calma de arriba abajo porfavor! :o
