Temperatura en Raspberry pi 3
luiscalata
Buenas tardes, llevo días viendo como las rasp se pone a más de 80 grados (según marca Kodi) a los 30 minutos de uso o así y salta la alarma de temperatura. Tengo puestos los disipadores y me extraña que llegue a tanto. Es normal? Os pasa a menudo? Me recomendáis poner ventilador?
Muchas gracias por vuestra ayuda o experiencia
gonzag077
a mi me pasa lo mismo
luiscalata
Tienes disipadores puestos?
luiscalata
A mi lo que no me cuadra es que esto pase en febrero... En julio se me quema!!
Boleawolf
Yo la uso con recalbox y no pasa de 60° y no tengo ventilador
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
luiscalata
A mí me pasa cuando le meto caña con Kodi... jugando parece q se calienta menos
retrogamer75
Con retroipe no me pasa de 56º con 2 dispadores de aluminio sin ventilador; resumiendo lo que han posteado el resto, parece que es cosa del Kodi.
+80º evedientemente no es sano para la vida de la pi, así que si quieres seguir usando el kodi, toca una carcasa que permita una buena ventilación (a la oficial se le puede sacar la "capota") y ponerle ventilador. Si le has hecho overclocking (imagino que no, o lo habrías dicho) se lo quitaría.
luiscalata
Muchas gracias por la respuesta. Pillare un ventilador como dices y a ver si mejora, pq a esa temperatura se me va a fastidiar cualquier dia...
PD: no he hecho overclocking no
SrRosaCDUJ
Pregunto, tengo una pi 3 con la caja oficial. Qué sistema de ventilación es el más adecuado? Veo varias opciones pero no se si encajaran en la carcasa
luiscalata
Yo tengo la misma duda sobre que ventilador comprar, por si no se adapta a la caja oficial. Alguno tenéis alguna recomendación? Gracias!!
ivanloan
En que menu se mira la temperatura?
luiscalata
Yo la miro en Kodi (sistema - información del sistema)
luiscalata
También puedes bajarte la app RaspManager que te permite controlar toda la rasp vía ssh y te da entre otras cosas la temperatura de cpu
Piero Saucedo
Esa temperatura no es la adecuada para la Raspberri Pi 3, al menos yo considero eso, yo que tu o consigo otra carcasa que permita colocar un ventilador, o imprimes una personalizada en 3D, y en caso de tener OC quítaselo.
Gladiator13
Ojo! Algunos disipadores chinorris llevan adhesivos aislantes termicos y empeoran el rendimiento de la Raspberry. Mirad siempre que los disipadores lleven un adhesivo conductor del calor. Un saludo
SrRosaCDUJ
Algún modelo específico de disipador o ventilador especialmente recomendable? Ando algo perdido. Gracias
laguntxu
Yo continuo con los tres disipadores con adhesivo (muy económicos) suministrados en el pack... y sin problemas.
GmoAndres
Estimados si son gamers asi que le dan duro a la raspberry, recomiendo totalmente usar ventilador
Se venden para ello unas carcasas muy baratas
PERO, ojo que esos ventiladores suelen ser de 5v con lo cual el ruido "sss" a mi por lo menos se me hace insoportable,
la SOLUCION es NO USAR LOS 5V SINO 3.3V
Para ello es bien simple, en vez de usar el pin de 5v y tierra, usan el de 3,3 y tierra
busquen en google "mapa pines gpio raspberry pi3"
si los numeras de izquierda a derecha y de arriba abajo, en vez de usar 4-6 usen por ejemplo 1 y 6
Muchas veces los ventiladores traen los cablecitos pareados al terminar en un plastico que encaja en los pines, pues bien, si ese es el caso, se corta el plastiquito cuidadosamente con un tip top caliente, asi te quedan independientes y colocas el rojito en el 1 y el negro en el 6 ;)
y LISTO, tienes ventilacion suficiente pero a menos revoluciones practicamente sin ruido
abrazo
GmoAndres
luiscalata escribió:Yo tengo la misma duda sobre que ventilador comprar, por si no se adapta a la caja oficial. Alguno tenéis alguna recomendación? Gracias!!
venden unas carcasas + ventilador, hay de todos los colores, transparentes etc, yo prefiero negra por estetica.
OTRA COSA que es importante y olvide decir en el post anterior, es que ademas coloquen patas de goma cosa que la base no este en contacto con el mueble...es un detallito pero es relevante
y eso pues, ojalá les sirvan estas recomendaciones ;)
GmoAndres escribió:Estimados si son gamers asi que le dan duro a la raspberry, recomiendo totalmente usar ventilador
abrazo
Totalmente de acuerdo :D
