a ver si me explico bien, tengo una tarjeta de 32 y he instalado recalbox desde cero, pongo lo que mas me gusta y resunta que solo me ocupa 9gb. entonces pienso, pues hago una imagen y despues la copio en una de 16gb y esta de 32 la utilizo para otra cosa.
entonces creo la imagen y en propiedades me dice que tiene 29gb, en realidad tiene 9 si la paso a una de 16 ¿va a coger?
duda tamaño imagen recalbox
edsmayorga
a mi lo mismo y he intentado
por un lado tienes razon pero tampoco me gusta la idea de estar pasando 500 juegos para solo jugar a 20.
en los emuladores clasicos tengo 50 o 60 y de psx 9 o 10 de plataformas, por que las rp3 la quiero para una bartop y los juegos de psx que no sean de plataformas en 2d y los de lucha no los veo para las bartop.
- Pelijilla
Yo metí una imagen de 32gb en una sd de 64gb, en principio pierdes 32 gb de capacidad, pero hay tutoriales para expandir la sd.newfran escribió:intentare grabarla en una de 64 haber si puedo
Al final lo conseguí hacer con un programa y Ubuntu.
- rikokaldo
Lo cierto es que compramos una tarjeta de 32 gb, por ejemplo, pero nunca llegan a los 32gb. Sino cabe, una tarjeta mas grande y listo. Asi si en un futuro queremos ampliar, pues eso, hay espacio!!!! xD
RobertoValentin
Vayan directamente por una de 64GB, lamentablemente hay que hacer la inversión si no queremos encontrarnos con este tipo de problemas
micarcam
Ahora tampoco hay que hacer tanta inversión, por menos de 20€ tienes muy buenas SDXC de 64GB Clase 10, lo mejor para pillarlas unirte a los canales y grupos de Telegram de chollos y ofertas porque vuelan. Un saludo!RobertoValentin escribió:Vayan directamente por una de 64GB, lamentablemente hay que hacer la inversión si no queremos encontrarnos con este tipo de problemas
micarcam
Hoy por 16'50€: Samsung Evo SDXC 64 GB (UHS -I Grade 1, Clase 10, con adaptador SD)micarcam escribió:Ahora tampoco hay que hacer tanta inversión, por menos de 20€ tienes muy buenas SDXC de 64GB Clase 10, lo mejor para pillarlas unirte a los canales y grupos de Telegram de chollos y ofertas porque vuelan. Un saludo!RobertoValentin escribió:Vayan directamente por una de 64GB, lamentablemente hay que hacer la inversión si no queremos encontrarnos con este tipo de problemas
Enlace: https://www.amazon.es/Samsung-Evo-MB-MP ... B00J29FF4G
