buenos días, después de mirar mucho, tutoriales etc...
no hay manera de conectar un mando ps3 a mi raspberry pi3 con retropie
al menú configurar lo detecta todo bien, pero a la hora de jugar o solo van los botones de acción. o la cruceta, o start.
no reconoce bien los botones.
Que puede ser?
gracias de antemano.
Mandos Ps3
- shaqpi
- Agradecido: 2 veces
yo cuando lo puse tuve que entrar en /opt/retropie/configs/all/retroarch-joypads y configurar el archivo de ps3...pero ahora en las nuevas versiones de Retropie creo que ya no es necesario...Drack escribió:buenos días, después de mirar mucho, tutoriales etc...
Que puede ser?
toroktroll
Bueno sigue estos pasos aver si te sirve
Entra en Retropie
Retropie Setup
Manager packages
Manager Drivers Packages
Instala ps3controllers
Luego entras en configuration/tools y lo conectas via bluethoth con los pasos que te vas diciendo.
Una vez que lo tengas echo en la pantalla principal vuelve a configurar los botones.
Entra en Retropie
Retropie Setup
Manager packages
- Layton
Una pregunta, hago hasta lo de instalar el ps3 controller. Después voy al menú, a bluetooth, le pongo lo de "Register and connect to bluetooth device" pero ahí se queda colgado con la pantalla azul y el "searching", ¿que hago mal? :|(toroktroll escribió:Bueno sigue estos pasos aver si te sirve
Entra en Retropie
Retropie Setup
Manager packages
- piper86
Brother, me ocurria lo mismo y lo solucione utilizando otros controladores, unos que decian "shanwan" o algo asi, estan para seleccionar dentro del mismo menu.Zylent escribió:Personalmente no he podido hacer funcionar ningún mando de PS3, el problema que me dan es que Bluetooth no agarran y conectados quedan todo el rato vibrando... :(
Lo negativo de esto es que, la "señal bluetooth" resiste 1 metro de distancia, por lo que aun sigo utilizando cables.
No he probado con un dongle, supongo que ahi mejoraria el rendimiento.
iranon
He estado toda la tarde provando y buscando en Internet. Y no consigo hacer funcionar un mando que tengo. ¿Los mandos compatibles de ps3 valen por Bluetooth?
Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
patricioq
Luego de muchos intentos siguiendo las instrucciones de este sitio pude lograr hacer funcionar mi mando de PS3 por bluetooth (https://github.com/RetroPie/RetroPie-Se ... Controller)
Basicamente tenes que configurarlo con el cable puesto primero, luego instalar los controladores (en mi caso Clone support Shanwan) , luego retornar a EmulationStation, presionar start y configure input, deconectar el USB y luego mantener presionado PS en el joystick hasta que se empareje por bluetooth
Espero les sirva, saludos
