Madre mia como le da la gente al coco!!
Genial aporte!!
Playstation con una Raspberry Pi 3 dentro
- rubendelcano
- MrBeaker
- Agradecido: 1 vez
Interesarme me interesa, pero tenía pensado darle al proyecto de aquí a unos meses que tenga más tiempo libre.Dawn escribió:Menudo precio de derribo!!MrBeaker escribió:Ayer por fin pillé la psx de wallapop! al final 6 eurillos
Tengo cableado que me sobró, por si te interesa.
Cuando me ponga con ello te pregunto a ver si sigues teniendo material que te haya sobrado y hacemos trato :victoria
- VelvetFlux
voy a comprar una carcasa de la one a para hacerlo gracias
- Dawn
No te se decir. Bastante. Pero piensa que compré mi primera Raspberry en septiembre del año pasado, y jamás había tocado una ni sabía como funcionaban. He tenido que aprender desde 0 todo.Drakus escribió:Cuanto tiempo te tomo hacer todo?
- miguel.enriquez.
Hola gorgorita me podrías vender alguna ps1 para empezar yo este proyecto tan majo
- MrBeaker
- Agradecido: 1 vez
Vale, entonces por eso urilizarás el pulsador de doble circuito... Sabes si podré hacer los dos botones funcionales con pulsadores simples o entra en juego el pololu por ahí en medio?Dawn escribió:En mi caso no. El reset lo hago pulsando durante 3 segundos el botón on/off.MrBeaker escribió:@Dawn una cosa... el reset es funcional?
saludos.
Yo me imagino que si se podra... Un pulsador simple al pololu y luego otro pulsador directamente al gpio reutilizando mi tutorial.
- Dawn
No hay problema en hacer eso, pero el problema radica en la estructura para colocar el pulsador de reset. Las piezas 3D no contemplan colocar el reset y tendras que 'inventar' como colocarlo. A mi me gusta la idea de disponer de un hardreset. Ya contaras!MrBeaker escribió:Vale, entonces por eso urilizarás el pulsador de doble circuito... Sabes si podré hacer los dos botones funcionales con pulsadores simples o entra en juego el pololu por ahí en medio?Dawn escribió:En mi caso no. El reset lo hago pulsando durante 3 segundos el botón on/off.MrBeaker escribió:@Dawn una cosa... el reset es funcional?
saludos.
Enviado desde mi T30 mediante Tapatalk
- MrBeaker
- Agradecido: 1 vez
@Dawn necesito consejo.
Que tal ves estos cargadores para meterlos en la psx?
https://www.amazon.es/Aukru-Transparent ... berry+pi+3
https://www.amazon.es/Raspberry-Refrige ... berry+pi+3
Mejor el segundo que el primero? lo de los 2.5A no me mola demasiado, prefiero que sea de 3A.
- Dawn
MrBeaker escribió:@Dawn necesito consejo.
Pues mira, tengo los dos. El Aukru (de 3.0a) es bastante mejor que el de 2.5a, pero me dio pena desarmarlo y compré el de 2.5a, que es la que tengo puesta en la PSX. En alguna ocasión me ha aparecido el rayo con la fuente de alimentación de 2.5a. Tengo la sensación que no es tan estable en el amperaje como el Aukru, con el que no recuerdo haber visto el rayo.
Probablemente, al primer aviso de fallo de la fuente de alimentación le meta el Aukru. Es mucho mejor fuente. Ahora, no la he desmontado y no se como será colocarla dentro de la PSX, pero hay espacio de sobras así que imagino que no habrá problema.
- MrBeaker
- Agradecido: 1 vez
Perfecto, me lo apunto!Dawn escribió:MrBeaker escribió:@Dawn necesito consejo.
- Dawn
Ahora que te releo me doy cuenta de una cosa. El pulsador de doble circuito lo necesitamos porque necesitamos dar señal a dos circuitos independiente, primeo dar señal de encendido al Pololu -por el otro lado la raspberry al estar apagada ni se entera-, y segundo mandar señal de apagado al GPIO - el Pololu como está encendido omite esta señal-.MrBeaker escribió:Vale, entonces por eso urilizarás el pulsador de doble circuito... Sabes si podré hacer los dos botones funcionales con pulsadores simples o entra en juego el pololu por ahí en medio?Dawn escribió:En mi caso no. El reset lo hago pulsando durante 3 segundos el botón on/off.MrBeaker escribió:@Dawn una cosa... el reset es funcional?
saludos.
- MrBeaker
- Agradecido: 1 vez
Me he puesto a cacharrear pero el conector no encaja ni de coña en la ranura de la pieza 3D :xDawn escribió:Eso va a ser lo más fácil :idea:Ruben16v escribió:Curioso, tengo yo aqui una psone esperandome para exactamente lo mismo, con el Splash screen de PiStation y todo para el arranque y eliminada la imagen inicial, enciende casi casi sin notarse que es una RasPi jejeje
Animo que seguro me daras muchas ideas, de hecho estoy deseando ver como haces para mover la SD hasta el puerto ese xD
Que podria hacer?
