solo se añaden los de fba netx??pero esto que dices sin crontab o con crontab?....Pirossi escribió:Se puede, añadiendo el script de generar favoritos a crontab, hay que hacer referencia dentro de crontab a la hubicacion del script de generar favs, para que asi al encender la raspberry automatice el proceso, lo unico que consume recursos.. por que es una tarea (proceso) que queda activo todo el rato.
Si tienes unos cuantos scripts ya, no me molestaria por que al final estas sacrificando un poco mas de rendimiento por algo de comodidad, y tengamos en cuenta que es una raspberry tampoco debemos cargarla atope, pero bueno es cosa de probar y buscar un equilibrio.
Alguien me comento que cuando añades a favoritos un juego, aunque no generes la lista , ya estan añadidos, solo que no visualmente en la carpeta favs , asi que supongo que si tu tienes 2 botones configurados como bajar o subir de favorito, cuando entras en los juegos de una consola, supongamos por ejempmo en mame ,dandole al boton de bajar fav, deberia de ir de juego en juego favorito aun sin haber dado al boton de generar lista favs. Lo de darle al boton de generar lista de favoritos es simplemente para que aparezca visualmente en la carpeta favoritos. Pirnso que con hacerlo antes de apagar la raspberry es mas que suficiente, por que ya tenemos la manera de acceder a los favs al momento o ahora ya la sabeis.
He echo una prueba simple y de casualidad sin usar crontab antes de haber leido este hilo.
( os comento asi por encima a ojo de buen cubero) por que a lo mejor sacamos algo mas en claro de aqui.
llendo a configuracion de pantallas
Modificando el filtro favoritos:
El primero es para elejir el layout
En el segundo apartado que es para elejir el tipo de carpeta favoritos..al elejir final burn alpha, y borrando el filtro all, los juegos que añadia aparecian al momento sin tener que usar el generador de favoritos.. pero claro, solo los de fba en edte caso conreto,lo digo por si quereis probar o seguir la investugacuon xD
como borrar favoritos en attract mode?.....
ryuman
- Pirossi
lo que probe fue sin añadir el script a crontab, simplemente con los pasos que os comento.ryuman escribió:solo se añaden los de fba netx??pero esto que dices sin crontab o con crontab?....Pirossi escribió:Se puede, añadiendo el script de generar favoritos a crontab, hay que hacer referencia dentro de crontab a la hubicacion del script de generar favs, para que asi al encender la raspberry automatice el proceso, lo unico que consume recursos.. por que es una tarea (proceso) que queda activo todo el rato.
Pero solo probe con fba, prueba hacerlo, no se si con las demas consolas se podra realizar , por que no he probado.
pero si lo pruebas veras que haciendolo asi solo lo puedes hacer con una consola, era simplemente una curiosidad, por que mucha utilidad no tiene a no ser que solo juegues a una consola.
pero no se por que de esta manera si se añaden los juegos a favoritos aparecen sin tener que generar favoritos..
ryuman
fijate en este video,minuto 11:38....carpeta fba como comentas,pero ahi se ve que guardan de varios sistemas creo.....Pirossi escribió:lo que probe fue sin añadir el script a crontab, simplemente con los pasos que os comento.ryuman escribió:solo se añaden los de fba netx??pero esto que dices sin crontab o con crontab?....Pirossi escribió:Se puede, añadiendo el script de generar favoritos a crontab, hay que hacer referencia dentro de crontab a la hubicacion del script de generar favs, para que asi al encender la raspberry automatice el proceso, lo unico que consume recursos.. por que es una tarea (proceso) que queda activo todo el rato.
https://www.youtube.com/watch?v=RxpPv06exEI
