Instalación de Sickrage + transmission en OSMC
Lucifer
Es extraño explicar que es Sickrage, peero lo curioso es que seguramente Sickrage sea la solución que buscabas (lo supieras o no) a tu manera de ver series. Explico. Con Sickrage puedes:
#Monitoriza Trackers de Torrent, y cuando encuentra un capítulo de tu serie la descarga.
#Copia el episodio donde le digas (en tu disco externo de series, un ordenador o donde quieras).
#Puedes especificar la calidad e idioma que prefieras (te baja la calidad más cercana o superior si hay).
#Descarga automáticamente subtítulos.
#Lleva un control de episodios y te dice cuando aparecerá el siguiente.
#Renombrar las descargas automáticamente.
#Notifica a sistemas como Kodi de la descarga para que la tengas en tu librería.
#Te puede hasta avisar por Telegram o similar.
#Se puede gestionar vía web.
Una vez aclarado que es Sickrage vamos a proceder a su instalación.
1º - Instalamos transmission:
sudo apt-get update
sudo apt-get install transmission-daemon
2º- Detener el servicio con:
sudo /etc/init.d/transmission-daemon stop
3º- Editar el archivo de configuración de Transmission con:
sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json
Dentro cambiamos:
“cache-size-mb”: 10,
“download-dir”: “/media/DiscoUSB/download/finalizados”,
“incomplete-dir”: “/media/DiscoUSB/download/incompletos”,
"incomplete-dir-enabled": true,
“preallocation”: 2,
“rpc-password”: “tupassword”,
“rpc-username”: “tunombredeusuario”,
"rpc-whitelist": "*.*.*.*",
"rpc-whitelist-enabled": true,
"umask"= 2,
salimos del editor con ctrl+x y pulsamos la S para guardar los cambios
4º- Dar permisos a las siguientes carpetas
sudo chmod g+rw /media/DiscoUSB/download/finalizados
sudo chmod g+rw /media/DiscoUSB/download/incompletos
sudo chgrp -R osmc /media/DiscoUSB/download
5º- Añadir al grupo osmc el usuario debian-transmission:
sudo usermod -a -G osmc debian-transmission
6º- Ahora solo quedara iniciar el servicio con:
sudo /etc/init.d/transmission-daemon start
Después de esto podremos conectarnos a transmission desde cualquier navegador escribiendo la ip de nuestra raspberry más el numero de puerto.
ej: http://192.168.1.20:9091 o bien desde el nombre de nuestro dns y el puerto http://miraspberrypi:9091
Instalar Sickrage 1º- Lo primero que tendremos que hacer sera instalar git en nuestra raspberry:
cd /home/osmc
sudo apt-get install git
2º - Descargamos Sickrage con el siguiente comando:
sudo git clone https://github.com/SickRage/SickRage.git sickbeard
3º- Instalamos Python:
sudo apt-get install python-cheetah
4º- Ahora arrancamos Sickrage con:
sudo python sickbeard/SickBeard.py -d
Una vez iniciado Sickrage podremos conectar a través de la ip de nuestra raspberry y el puerto 8081.
ej: http://IP-DEMIRASPBERRY:8081
5º- Para que Sickrage se inicie solo cada vez que encendemos la raspberry haremos los siguientes pasos:
sudo cp /home/osmc/sickbeard/runscripts/init.systemd /etc/systemd/system/sickrage.service
Le daremos permisos de ejecucion:
sudo chmod +x /etc/systemd/system/sickrage.service
Ahora lo editamos con el siguiente comando:
sudo nano /etc/systemd/system/sickrage.service
Dentro del editor borramos todo lo que este escrito y pegamos el siguiente texto:
[Unit]
Description=SickRage Daemon
[Service]
User=root
Group=root
Type=forking
GuessMainPID=no
ExecStart=/usr/bin/python2.7 /home/osmc/sickbeard/SickBeard.py -q --daemon --nolaunch --datadir=/home/osmc/sickbeard
 [Install]
WantedBy=multi-user.target
En caso de que la ruta sea diferente substituir /home/osmc/ por la que tengáis vuestro directorio de sickrage.
Una vez editado tendremos que habilitarlo para que se inicie:
sudo systemctl enable sickrage.service
Y luego podremos probar que funciona iniciando el servicio manualmente:
sudo systemctl start sickrage.service
OPCIONAL - Si vuestra distribucion no usa init.d podeis arrancarlo automaticamente mediante rc.local de la siguiente manera:
sudo nano /etc/rc.local
y añadir
sudo python /home/osmc/sickbeard/SickBeard.py -d
Una vez finalizados todos los pasos anteriores y acceder a Sickrage mediante http://IP-DEMIRASPBERRY:8081 nos tiene que salir el portal de sickrage tal que asi:
Última edición por Lucifer el 11 Abr 2017, 18:03, editado 10 veces en total.
campeon8
Buenos días, lo puedo poner en tu imagen v5.2?
Lo hago desde consola de terminal?
Lo que no me queda muy claro es el punto 5..
Lo siento pero estoy un poco pez. Gracias por todo
Lucifer
Para instalarlo en la v5.2 tiene que hacer algún cambio. Ademas no lo recomiendo porque Sickrage transmission trabajando por debajo de retropie va a ser mucho
campeon8
Gracias por la respuesta, me pillo una SD en casa que tengo de 16gb e instalo osmc para poner sickrage
Gran trabajo como siempre Lucifer, tutorial muy bien detallado y claro. :mrgreen: :mrgreen:
¡Muchas gracias por el aporte! Un abrazo.
Gubenote
Buenas tardes!!
Pregunta para Lucifer y Kike:
¿Por qué ponéis el rpc whitelist uno en false y el otro en true?
Gubenote
otra pregunta: :destroyer
he vuelto a instalar transmission y cuando le doy a start me dice esto
Job for transmission-daemon.service failed. See 'systemctl status transmission-daemon.service' and 'journalctl -xn' for details.
¿qué significa?
lo que no me pasé a mi...
pimpanico
Buenos días, gracias por el tutorial, lo he seguido y consigo instalar los dos programas, los habro desde el navegador y todo correcto, pero me falla a la hora de que Sickrage se inicie solo,en el terminal al introducir el comando me dice:
- sudo systemctl enable sickrage.service
-Failed to execute operation: No such file or directory
no se , haber si me podéis comentar algo.Un saludo.
Lucifer
Hola pimpanico, reviso el tutorial y te digo que pasa.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
pimpanico escribió:Buenos días, gracias por el tutorial, lo he seguido y consigo instalar los dos programas, los habro desde el navegador y todo correcto, pero me falla a la hora de que Sickrage se inicie solo,en el terminal al introducir el comando me dice:
Prueba hacer lo siguiente:
sudo cp -v /opt/sickrage/runscripts/init.systemd /etc/systemd/system/sickrage.service
Y por último el comando te debería funcionar:
mastodontevk
Gracias por el aporte
pimpanico
Ok gracias,tengo otra duda pq de elitetorrent no me descarga nunca,solo de newpct. Aunque lo tengo seleccionado también.
Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
MLopez
buenas...
tengo una duda... es solo para gestionar las descargas? y tiene que ir de la mano de transmission?
uso deluge y descargo a media/servidor/descargas/tmp incompletas y completas la anterior ruta...
y lugo paso pelis y series a /media/servidor/peliculas y /media/servidor/series... de donde las librerias las voy aztualizando a mano en kodi...
sickrage podría coger de estas rutas? no me puede descargar nuevos capitulos por ejemplo porque estoy usando deluge no?
otra custion uso armbian 5.25 ubuntu 16.04.02... igual no me sirve o si¿?
salu2 y gran trabajo!
con una orange pi pc plus con hdd de 2tb a modo de servidor casero y portatil...
Lucifer
MLopez escribió:buenas...
Sickrage puede usar deluge perfectamente.
Sickrage puede usar deluge perfectamente, y puede usar tus rutas de descarga y puede moverte automáticamente lo descargado a otras carpetas y puede actualizar tu biblioteca en kodi el solito
MLopez
:P genial muchas gracias... estaba liado y ahora que me lo confirmas lo probaré...
salu2
Macoy
No sabía que existía esta herramienta, queda mucho por descubrir de este aparatejo.
Manel00
Funciona en ORANGE PI PC 2?
MLopez
hola a todos!
tengo instalado sickrage pero no se como se configura con mi deluge y para que empieza a trabajar el solito...
alguna info de como se configura?
salu2, de momento lo tengo trabajando perfectamente pero sin hacer nada
MLopez
MLopez escribió:hola a todos!
Ya lo tengo solucionado!!! el que necesite info para poder poner ya a trabajar el sickrage aqui dejo un link:
https://kb.ultraseedbox.com/pages/viewp ... Id=5177427
puse una serie nueva para buscar y sola ya se puso en cola en el deluge... una gozada xD :admirar :admirar
esto para las que van subiendo es una gozada :silbido
salu2 y gracias, sin ti no lo habria descubierto
r.jimsor
Otro hilo al que me apunto, interesantísimo
