Hola,buenas noches.Tengo un problema con el audio en mi raspberry.Utilizando la distribución de Pimusic Box el audio se oye muy bajo cuando lo saco a través del jack de 3,5mm.He leído que se puede arreglar con una tarjeta de sonido USB.Alguien sabe si hay otra manera de arreglarlo??
Muchas gracias.
Problema con audio salida
coronelcervera
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Hola buenas noches, hablo desde el desconocimiento absoluto ya que no he probado esa distribución , pero me he estado informando y algunos lo han podido solucionar añadiendo el siguiente comando en la terminal SSH:
Si no es efectivo coméntalo, buscaremos otras soluciones
amixer sset PCM,0 90%Si lo puedes soñar, lo puedes hacer
coronelcervera
Muchas gracias por contestar.Ahora me pilla fuera de casa,mañana lo pruebo y comento a ver que tal.
coronelcervera
Alá,ya ese problema no lo tengo.Estuve editando el archivo setting.ini y ahora ni siquiera me empieza.Se queda todo el rato la pantalla de los colores. Creo que me toca volver a grabar la imagen.
coronelcervera
Gracias por el aporte,pero como no estoy utilizando Kodi,sino PiMusicBox no me sirve esa solución.
coronelcervera
Con la solución de Kike se ha arreglado.Muchas gracias por la ayuda a ambos.
