Hola,buenas noches.Tengo un problema con el audio en mi raspberry.Utilizando la distribución de Pimusic Box el audio se oye muy bajo cuando lo saco a través del jack de 3,5mm.He leído que se puede arreglar con una tarjeta de sonido USB.Alguien sabe si hay otra manera de arreglarlo??
Muchas gracias.
Problema con audio salida
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Hola buenas noches, hablo desde el desconocimiento absoluto ya que no he probado esa distribución , pero me he estado informando y algunos lo han podido solucionar añadiendo el siguiente comando en la terminal SSH:
Si no es efectivo coméntalo, buscaremos otras soluciones
amixer sset PCM,0 90%
Muchas gracias por contestar.Ahora me pilla fuera de casa,mañana lo pruebo y comento a ver que tal.
Alá,ya ese problema no lo tengo.Estuve editando el archivo setting.ini y ahora ni siquiera me empieza.Se queda todo el rato la pantalla de los colores. Creo que me toca volver a grabar la imagen.
Gracias por el aporte,pero como no estoy utilizando Kodi,sino PiMusicBox no me sirve esa solución.
Con la solución de Kike se ha arreglado.Muchas gracias por la ayuda a ambos.
