se puede intalar RASPITO en un entorno android?
Jorgeuk
se puede intalar RASPITO en un entorno android? tengo una boxTv de antes que la raspberry y tengo ahi mi kodi personalizado desde hace tiempo y no juego en el televisor que tengo el kodi y si pudiera instalarlo no tendria que ir con la pi pa arriba y pa bajo ....que me decis? se puede?
Sin problema, desde el Play Store descargas la última versión de Kodi ( ya lo tienes ) solo debes instalar el plugin y a funcionar!
Prueba y me cuentas,un saludo!
txurro
Kike escribió:Sin problema, desde el Play Store descargas la última versión de Kodi ( ya lo tienes ) solo debes instalar el plugin y a funcionar!
Hola KIKE, aprovecho que se ha abierto este hilo para preguntarte una duda.
No uso mucho el raspito, pero hace unos dias quise ver una peli, y a los pocos minutos empezó a dar tirones.
No tengo claro si es por buffer (que yo no tuviese suficiente espacio) o porqué.
Y otra pregunta por si la respuesta anterior es que sí, cómo puedo saber el tamaño de las pelis que están en Raspito???
Lo de los tirones es por el buffer seguro, si te lo suele hacer ahora muy a menudo es eso.
Aprovecho para decir que es necesario actualizar el Plugin para que funcione:
https://vip.raspito.es/plugin/plugin.vi ... -1.0.9.zip
El tamaño de las pelis pues desde la web principal, todavía no hemos implementado esa función en el Plugin ;)
hades1986
De cuando es esa version yo tengo la aue ponia final creo y me iba bien hasta hace 2 dias o asi que lo veo todo vacio sin ningun contenido, en cambio desde la web si lo veo todo.
La versión es de hace unos minutos jajaja, debes actualizar manualmente por eso veías en blanco las secciones :)
