se puede intalar RASPITO en un entorno android?
- Jorgeuk
se puede intalar RASPITO en un entorno android? tengo una boxTv de antes que la raspberry y tengo ahi mi kodi personalizado desde hace tiempo y no juego en el televisor que tengo el kodi y si pudiera instalarlo no tendria que ir con la pi pa arriba y pa bajo ....que me decis? se puede?
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Sin problema, desde el Play Store descargas la última versión de Kodi ( ya lo tienes ) solo debes instalar el plugin y a funcionar!
Prueba y me cuentas,un saludo!
- txurro
Hola KIKE, aprovecho que se ha abierto este hilo para preguntarte una duda.Kike escribió:Sin problema, desde el Play Store descargas la última versión de Kodi ( ya lo tienes ) solo debes instalar el plugin y a funcionar!
No uso mucho el raspito, pero hace unos dias quise ver una peli, y a los pocos minutos empezó a dar tirones.
No tengo claro si es por buffer (que yo no tuviese suficiente espacio) o porqué.
Y otra pregunta por si la respuesta anterior es que sí, cómo puedo saber el tamaño de las pelis que están en Raspito???
- Kike
- Administrador
Lo de los tirones es por el buffer seguro, si te lo suele hacer ahora muy a menudo es eso.txurro escribió:Hola KIKE, aprovecho que se ha abierto este hilo para preguntarte una duda.Kike escribió:Sin problema, desde el Play Store descargas la última versión de Kodi ( ya lo tienes ) solo debes instalar el plugin y a funcionar!
Aprovecho para decir que es necesario actualizar el Plugin para que funcione:
https://vip.raspito.es/plugin/plugin.vi ... -1.0.9.zip
El tamaño de las pelis pues desde la web principal, todavía no hemos implementado esa función en el Plugin
- hades1986
De cuando es esa version yo tengo la aue ponia final creo y me iba bien hasta hace 2 dias o asi que lo veo todo vacio sin ningun contenido, en cambio desde la web si lo veo todo.Kike escribió:Lo de los tirones es por el buffer seguro, si te lo suele hacer ahora muy a menudo es eso.txurro escribió:Hola KIKE, aprovecho que se ha abierto este hilo para preguntarte una duda.Kike escribió:Sin problema, desde el Play Store descargas la última versión de Kodi ( ya lo tienes ) solo debes instalar el plugin y a funcionar!
- Kike
- Administrador
La versión es de hace unos minutos jajaja, debes actualizar manualmente por eso veías en blanco las seccioneshades1986 escribió:De cuando es esa version yo tengo la aue ponia final creo y me iba bien hasta hace 2 dias o asi que lo veo todo vacio sin ningun contenido, en cambio desde la web si lo veo todo.Kike escribió:Lo de los tirones es por el buffer seguro, si te lo suele hacer ahora muy a menudo es eso.txurro escribió:
