Problema instalar SDFormatterv en Windows 10
largoRC
No consigo instalar SDFormatterv en Windows 10,
Alguien lo a podido instalar ?
Hay un programa similar para poder instalar en Windows 10?
JOSNARO
Yo la tengo instalada, y todo ok.
Que error te da?
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Manel00
Que raro... No entiendo como puedes tener problemas... Miratelo otra vez creeme que funciona bien ;)
eneteache
Comprueba la versión si es para 32 o 64 bits y si es compatible con tu equipo y haciendo click derecho y abrir como administrador, no tiene misterio... otro problema que se me ocurra
herrrerito
que raro, yo tengo w10 64 bits y sin problemas, ejecutalo como administrador clicando boton derecho y ejecutar como administrador encima de las aplicaciones sd formatter y win32
coronelcervera
Yo sé lo arreglé a un amigo mío que también le daba fallo y era porque era para 64 bits en vez de 32.Mira a ver si se soluciona con eso.
Como comentan es muy extraño que te de problemas, yo lo he instalado en muchísimos dispositivos sin errores.
Prueba desinstalar desde el panel de control, y si han quedado restos elimina la carpeta:
C:\Archivos de programa\SDA\SD Formatter
Instala de nuevo y vuelve a probar :victoria
largoRC
Gracias por la ayuda, pero lo intentado de todas las mameras, cómo administrador, es 64 , pero no hay manera, se abre, empieza la instalación a mitad, desaparece la venta.
Y tengo que ir pidiendo a mi cuñada que me formatee la tarjeta.
JOSNARO
largoRC escribió:Gracias por la ayuda, pero lo intentado de todas las mameras, cómo administrador, es 64 , pero no hay manera, se abre, empieza la instalación a mitad, desaparece la venta.
Aunque no tenga nada que ver, pero por probar. Desactiva el antivirus antes de instalar. Pero es raro
largoRC
Gracias, lo he probado pero tampoco va.
largoRC
Hay algún otro programa similar??
O con el mismo Windows?
eneteache
Rufus aun que nunca lo he llegado a usar para quemar este tipo de imágenes
https://rufus.akeo.ie/?locale=es_ES
