Apagado y reseteado en Retropie
- Titan
he visto el siguiente video sobre el apagado y reseteado de la raspberry en Retropie, yo no tengo conocimientos de programacion, entonces quisiera preguntar si alguien podria explicar un poco como se instala, en el video viene los ficheros necesarios.
Se que se puede hacer el reseteado y el apagado desde el mando, pero esta opcion me parece genial si montamos nuestro retropie en una arcade.
Un saludo y espero que pueda servir para muchos que se plantearan esta misma cuestion.
dasogoster
Interesante, a ver si alguien nos pudiera ayudar...
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenas! le he dado un vistazo al script y es muy básico, si el creador del mismo si se hubiera molestado un poco en explicar...
Entraremos por SFTP (utilizando Filezilla )
La carpeta "Power" referente de carpeta "Theme" va en:
La carpeta "Power" referente de la carpeta "Gamelist" va en:
La carpeta "Power" referente de carpeta "Rom" va en:
La carpeta "Images" tengo entenido que debe ir dentro de la carpeta "roms/power" anteriormente descomprimida:
Y por último editamos el archivo desde el terminal SSH introduciendo el comando:
(O si nos viene más fácil lo editamos directamente por SFTP):
Adjunto el archivo original ya editado por si lo queréis copiar directamente(descomprimir).
Espero que os funcione, un abrazo!
/etc/emulationstation/themesCódigo: Seleccionar todo
/opt/retropie/configs/all/emulationstation/gamelistsCódigo: Seleccionar todo
/home/pi/RetroPie/romsCódigo: Seleccionar todo
/home/pi/RetroPie/roms/powerY por último editamos el archivo desde el terminal SSH introduciendo el comando:
sudo nano /etc/emulationstation/es_systems.cfgAntes del final de archivo </systemList> añadimos el contenido:/etc/emulationstation/es_systems.cfg
[size=85] <system>
<name>power</name>
<fullname>Power Menu</fullname>
<path>~/RetroPie/roms/power</path>
<extension>.sh .SH</extension>
<command>%ROM%</command>
<platform>linux</platform>
<theme>power</theme>
</system>[/size]Si lo puedes soñar, lo puedes hacer
dasogoster
Gracias en un rato lo probare y te comento algo...
dasogoster
Pues al final no lo voy a poder probar, por lo menos de momento, no se que ha pasado que la pi no me arranca y me dice que la sd esta corrupta, pruebo a formatearla otra vez y grabar una imagen y no me graba los archivos y la pi se me queda con el led rojo fijo encendido, que puede ser? ha muerto?, gracias...
- Titan
Buenos dias,
he intentado hacer lo que comentas, pero cuando intento copiar la carpeta Themes, desde FileZilla me lanza un mensaje de "permission denied"
Te adjunto el mensaje que me lanza FileZilla:
Estado: Comenzando la subida de C:\Users\Arcade\Desktop\Power_Menu_SS\Power Menu\Theme\power\art\power.png
Comando: cd "/etc/emulationstation/themes/power"
Error: Directory /etc/emulationstation/themes/power: no such file or directory
Comando: cd "/etc/emulationstation/themes"
Comando: cd "/etc/emulationstation/themes/power/art"
Error: Directory /etc/emulationstation/themes/power/art: no such file or directory
Respuesta: New directory is: "/etc/emulationstation/themes"
Comando: mkdir "power"
Error: mkdir /etc/emulationstation/themes/power: permission denied
Comando: mkdir "/etc/emulationstation/themes/power"
Comando: mkdir "/etc/emulationstation/themes/power/art"
Comando: mtime "/etc/emulationstation/themes/power/theme.xml"
Error: get attrs for /etc/emulationstation/themes/power/theme.xml: no such file or directory
Comando: put "C:\Users\Arcade\Desktop\Power_Menu_SS\Power Menu\Theme\power\theme.xml" "/etc/emulationstation/themes/power/theme.xml"
Error: mkdir /etc/emulationstation/themes/power/art: no such file or directory
Error: /etc/emulationstation/themes/power/theme.xml: open for write: no such file or directory
Error: Transferencia fallida
Estado: Comenzando la subida de C:\Users\Arcade\Desktop\Power_Menu_SS\Power Menu\Theme\power\theme.xml
Comando: mtime "/etc/emulationstation/themes/power/art/power.png"
Error: get attrs for /etc/emulationstation/themes/power/art/power.png: no such file or directory
Comando: put "C:\Users\Arcade\Desktop\Power_Menu_SS\Power Menu\Theme\power\art\power.png" "/etc/emulationstation/themes/power/art/power.png"
Error: /etc/emulationstation/themes/power/art/power.png: open for write: no such file or directory
Estado: Comenzando la subida de C:\Users\Arcade\Desktop\Power_Menu_SS\Power Menu\Theme\power\art\power_art_blur.jpg
Comando: mtime "/etc/emulationstation/themes/power/art/power_art_blur.jpg"
Error: get attrs for /etc/emulationstation/themes/power/art/power_art_blur.jpg: no such file or directory
Comando: put "C:\Users\Arcade\Desktop\Power_Menu_SS\Power Menu\Theme\power\art\power_art_blur.jpg" "/etc/emulationstation/themes/power/art/power_art_blur.jpg"
Error: /etc/emulationstation/themes/power/art/power_art_blur.jpg: open for write: no such file or directory
Estado: Desconectado del servidor
Estado: Desconectado del servidor No he probado a mover los demas ficheros, porque creo que si no me carga el tema, no podria probarlo desde retropie.
Un saludo, y gracias por explicar como se puede instalar.
- Titan
Hola!!dasogoster escribió:Pues al final no lo voy a poder probar, por lo menos de momento, no se que ha pasado que la pi no me arranca y me dice que la sd esta corrupta, pruebo a formatearla otra vez y grabar una imagen y no me graba los archivos y la pi se me queda con el led rojo fijo encendido, que puede ser? ha muerto?, gracias...
Yo cuando he tenido problemas con la raspberry y el led rojo es porque no lee bien la tarjeta SD, a veces a sido porque la SD no es de calidad y otras veces porque no ha realizado bien la imagen, intenta reinstalar el sistema con una imagen de retropie solo (desde su web puedes bajartelo), asi es mas ligera la prueba, y asi ya compruebas si es fallo de la SD o si te falla la raspberry.
Esta es mi experiencia, espero haberte ayudado.
dasogoster
Gracias Titan, despues de darle muchas vueltas, la culpa de todo era del adaptador de micro a sd, increible pense que la pi habia muerto, me dejaba la sd en blanco y no escribia nada, saludos...
dasogoster
Necesitamos entrar como root, estoy intentandolo y no hay manera, intento cambiar el password o crear una cuenta y tampoco.
- Kike
- Administrador
Solo introducir este comando en la terminal SSH debería funcionar:Titan escribió:Buenos dias,
sudo chown -R pi /etc/emulationstation/Si lo puedes soñar, lo puedes hacer
dasogoster
Hola Kike, gracias de nuevo por la ayuda, con este comando ya no te deniega el acceso, he colocado todos los archivos en sus rutas, incluso he modificado en el archivo gamelist la ruta hacia las imagenes pero nada, a mi por lo menos no me sale, saludos...
- Titan
Buenas Kike y Dasogoster,
quiero agraceder a ambos la informacion y la ayuda. Comentar que he estado siguiendo los pasos y al igual que Dasogoster, me fallaba, pero pensando en el Theme, he cambiado la ruta de los ficheros dentro del Theme que yo uso, es decir, si uso Carbon, muevo la caperta "Power" dentro de Carbon. Con esto he conseguido que me salga en la pantalla junto a los emuladores que tengo el menu Power, aunque no he conseguido que me salga la imagen, eso si, puedo entrar dentro y me aparecen Shutdown y System Restart, aunque sin imagenes tambien, e intento ejecutar los dos y me salta un mensaje de permission denied (ejemplo sh: 1: /home/pi/RetroPie/roms/power/ashutdown.sh: Permission denied).
Seguire haciendo pruebas, a ver si consigo que salga como en el video, si vosotros conseguis algo espero que lo comenteis, gracias.
- Kike
- Administrador
Lo de "permission denied" tiene solución con estos dos comandos:Titan escribió:Buenas Kike y Dasogoster,
sudo chmod -x /home/pi/RetroPie/roms/power/ashutdown.shCódigo: Seleccionar todo
sudo chmod -x home/pi/RetroPie/roms/power/reboot.shTitan escribió:Buenas,
la carpeta Power de Images, va dentro de /home/pi/.emulationstation/downloaded_images/ con esto ya me sale los iconos de Power Off y Restart.
Sigo investigando ....
- Titan
Sigo liado con el tema... Mirare el theme.xml de algun apartado Nes, Snes... para compararlo con el fichero theme.xml de la carpeta power, aunque no entiendo mucho de programacion, tratare de ponerlos iguales pero cambiando las rutas de las imagenes, no se si es buena idea, pero no pierdo nada por probar.
Adjunto imágenes para que haceros una idea.
- Titan
Gracias, pero no es lo que ando buscando, por cierto, para los que le interese, es una aplicacion para Android.kamber escribió:Bajate la app pi basic controller y haras de tu vida mas facil. Con en apagado desde tu movil
- Titan
Hola, todavia no lo he conseguido, pero creo que estoy en el buen camino, aunque voy a tenerlo parado esta semana porque salgo de viaje, asi que cuando vuelva me pondre a ello de nuevo, o si por casualidad alguien lo consigue, pues que lo comente.tonybola escribió:buenas, has conseguido hacerlo funcionar como en el video?, me interesaría saberlo, y si ya eres tan amable de darme los pasos a seguir..., te estaría muy agradecido!
- Titan
despues de haberle dado muchas vueltas ya lo he conseguido configurar para que funcione.
Solo funciona en el Theme Simple (sigo investigando en ponerlo en otro tema, pero como no se de programacion voy haciendo pruebas).
Los archivos van en el siguiente orden:
- Carpeta THEME contiene una carpeta POWER, esta carpeta ira dentro de /etc/emulationstation/themes/simple
- Carpeta ROMS contiene una carpeta POWER, esta carpeta ira dentro de /home/pi/RetroPie/roms
- Carpeta GAMELIST contiene una carpeta POWER, esta carpeta ira dentro de /opt/retropie/configs/all/emulationstation/gamelists
- Carpeta IMAGES contiene una carpeta POWER, esta carpeta ira dentro de /opt/retropie/configs/all/emulationstation/downloaded_images
- Por ultimo, habra que agregar el contenido del fichero es_systems.cfg dentro del fichero con el mismo nombre en la Pi, que esta ubicado en /etc/emulationstation
Solo se usan las carpetas POWER, las carpetas THEME, ROMS, IMAGES, GAMELIST, no se añaden.
Con esto ya obtendremos lo mismo que en el video.
Si al intentar copiar algun fichero os da acceso denegado, ejecutar el mismo comando que comento Kike anteriormente en este mismo post:
Y para activar los roms:
Felices fiestas a todos y a disfrutar. :victoria
P.D. Si alguien sabe de programacion y puede mirar como cambiar el contenido del theme.xml para otro tema (ejemplo Carbon) le estaria muy agracedido. :admirar
