RECALBOX 4.1 32 GB con un total de 6781 roms y 32 sistemas emulados
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
100% completado y compartiendo desde el servidor del foro
Este mediodía lo subo en descarga directa!
- Agradecido: 8 veces
Uy uy uyyy, veo un problema incipiente...
Lo que tengo:
Lo que he descargado:
Voy a sacar la calculadora :-/
Vaya, me toca pelear
Lo que tengo:
kosai666
No me digas que no entra que me corto las venas a mordiscos!egrueda escribió:Uy uy uyyy, veo un problema incipiente...
Lo que tengo:
- jhon doe
- Agradecido: 1 vez
en el mensaje puse que lo grabe con una micro sd de samsung roja, la tuya no debe ser por la cantidad de sectores que tiene, de todas formas esta al 96% algo se puede bajar con el Gparted
Última edición por jhon doe el 30 Jun 2017, 10:43, editado 1 vez en total.
Hombre, es poco probable que tengamos la misma microsd, tamaño, marca y colorjhon doe escribió:en el mensaje puse que lo grabe con una micro sd de samsung roja, la tuya no debe ser por la cantidad de sectores que tiene
La he grabado en una de 64Gb, luego la pasaré por el pishrink
- jhon doe
- Agradecido: 1 vez
Ya, es una forma orientativa puesto que como ya sabéis cambian los sectores de unas a otras por ejemplo tengo una samsung evo plus de 64 del modelo nuevo que lee a 100mb/s, que tiene menos sectores que el modelo anterior :xegrueda escribió:Hombre, es poco probable que tengamos la misma microsd, tamaño, marca y colorjhon doe escribió:en el mensaje puse que lo grabe con una micro sd de samsung roja, la tuya no debe ser por la cantidad de sectores que tiene![]()
- Boleawolf
A mi me pasa lo mismo y no me funciona bien pero la he llegado a cargar en la SD , tengo una Phillips clase 10, al cargar recalbox me llega hasta la pantalla de seleccionar juegos pewro de ahi se queda pillada
- jhon doe
- Agradecido: 1 vez
entiendo que has usado el imageUSB para meterlo forzado ¿no?, lo ideal es que se use el Win32DdiskImager, que es el programa que he usado para compilar la image, lo he probado en 5 microSd y en las 5 se ha grabado sin problemas, eso si, las 5 son Samsung Evo+Boleawolf escribió:A mi me pasa lo mismo y no me funciona bien pero la he llegado a cargar en la SD , tengo una Phillips clase 10, al cargar recalbox me llega hasta la pantalla de seleccionar juegos pewro de ahi se queda pillada
Josecupra35
Tengo una de 32 samsung naranja sin uso ahora, en ese modelo entra?
- Boleawolf
La he quemado con el Win32DdiskImager pero no entraba por tamaño pero al forzarla me ha pasado lo que te he explicado antes pero no pasa nada ya intentare hacer otra cosa a ver si la puedo cargarjhon doe escribió:entiendo que has usado el imageUSB para meterlo forzado ¿no?, lo ideal es que se use el Win32DdiskImager, que es el programa que he usado para compilar la image, lo he probado en 5 microSd y en las 5 se ha grabado sin problemas, eso si, las 5 son Samsung Evo+Boleawolf escribió:A mi me pasa lo mismo y no me funciona bien pero la he llegado a cargar en la SD , tengo una Phillips clase 10, al cargar recalbox me llega hasta la pantalla de seleccionar juegos pewro de ahi se queda pillada, la proxima vez lo haré con una de menos numero de sectores como una sandisk o una toshiba asi la gente tendrá menos problemas por que por norma general veo que este problema se sucede una y otra vez con las imagenes que se suben en el foro
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
- romerovillen
Probada y funcionando, por poner una pega, las letras no se ven bien con los fondos, habría que oscurecer la letra dentro de los menús y el fondo ponerlo con menos opacidad, según mi opinión. Y quizás algunas fotos hacerlas de igual tamaño para que quede 100% dpm.
No obstante estoy contento, me gusta mucho tu trabajo Jhon Doe.
A ver si pillo vacaciones y retoco cosillas a mi gusto, como base me encanta, le metería algunos juegos más para hacerla de 64gb y kodi a la última, y CHAPó.
- jhon doe
- Agradecido: 1 vez
Gracias, a ver si en una futura versión le doy al ilustrator y lo dejo más fino y personalizado. Entiendo que te refieres a las letras de información de los juegos q vas seleccionando no? Y abajo donde pone menú seleccionar cambiar no? Las imágenes están todas hechas con Photoshop con el mismo tamaño como no sea que se me pasará alguna el tamaño del diseño de cada sistema debería ser igual. Gracias por tu crítica constructiva a disfrutar :victoriaromerovillen escribió:Probada y funcionando, por poner una pega, las letras no se ven bien con los fondos, habría que oscurecer la letra dentro de los menús y el fondo ponerlo con menos opacidad, según mi opinión. Y quizás algunas fotos hacerlas de igual tamaño para que quede 100% dpm.
Rulpower
Después de prácticamente una semana descargando por Torrent, la tengo, descargada y pasada a la SD. CArga correctamente pero no están todos los juegos(me parece q en total hay 24). Que ha podido pasar? Tengo la Raspberry desde hace tres semana y no he conseguido poder jugar todavía. Alguien me puede ayudar?
- jhon doe
- Agradecido: 1 vez
Usaste el Win32DiskImager?, a veces se tostan mal las imagenes prueba a regrabarla de nuevo, que micro Sd es?Rulpower escribió:Después de prácticamente una semana descargando por Torrent, la tengo, descargada y pasada a la SD. CArga correctamente pero no están todos los juegos(me parece q en total hay 24). Que ha podido pasar? Tengo la Raspberry desde hace tres semana y no he conseguido poder jugar todavía. Alguien me puede ayudar?
