os recomiendo el ARES BUILD
Jorgeuk
os recomiendo el Aresbuild sobretodo porque te pone el adryan list del carajo de bien configurado , y aparte esta muy wapo mucho futbol etc ademas el wizard, que es un addon de programa que te ayuda a instalar , te da mil opciones de construcciones diferentes , te ayuda aconfigurar kodi segun la makina que uses y lo detecta solito, te anade , addons sueltos tambien y tiene un ranking para los mejores builds o construcciones y mas cosas tweaks y de todo dentro de las construcciones Ares hay uno que se llama android que va muy bien y parece una android tv .
vais a settings / administrador de archivos
le anadis la siguiente url http://areswizard.co.uk no os olvideis de darle al botton done o hecho segunel idioma
le dais el nombre que querais abajo por ejemplo Ares (darle al done joder....!!!)
y salis al settings otra vez setup/addons / cargar desde archivo zip
y seleccionamos Ares o el nombre que hallais puesto
le dais a ares wizard y una vez instalado vais a addons de prrogramas y ejecutais ares wizard .. ala #ENJOY
luego le anadis pelis a la carta y lo flipais ya
Jorgeuk
LO ESTUVE USANDO CATOAL YO NO VIVO YA EN CATALUNYA Y NUNCA HE VIVIDO EN ESPANYA ASI QUE PARA VER LA TELE EN ESPANYOL ME VA DE MUERTE PERO CATOAL LO REVENTABAN CADA MES .... A VER QUE EL CHAVAL HACE LO QUE PUEDE Y DALE GRACIAS ... PERO LA VERDAD ME CANSE... SI ME DICES QUE LLEVA MAS DE DOS MESES DE ESTABILIDAD ME HARIAS DUDAR Y TODO,, POR CIERTO QUE ES KODIPLUS?
YA SI LO MIRO EN EL GOOGLE..
Jorgeuk
QUES EL CACHARRITO ANDROID? MM m....
AKI LE LLAMAMOS BOXTV
Jorgeuk escribió:LO ESTUVE USANDO CATOAL YO NO VIVO YA EN CATALUNYA Y NUNCA HE VIVIDO EN ESPANYA ASI QUE PARA VER LA TELE EN ESPANYOL ME VA DE MUERTE PERO CATOAL LO REVENTABAN CADA MES .... A VER QUE EL CHAVAL HACE LO QUE PUEDE Y DALE GRACIAS ... PERO LA VERDAD ME CANSE... SI ME DICES QUE LLEVA MAS DE DOS MESES DE ESTABILIDAD ME HARIAS DUDAR Y TODO,, POR CIERTO QUE ES KODIPLUS?
Vigila las mayúsculas por favor!! Se que no lo haces a propósito pero incomoda un poco :indignado :xd
¡Gracias por el dato crack!
Jorgeuk
vale. vale... no sabia que incomodan... pero tu sabes de esto mas que yo... por algo lo diras
hades1986
ya no funciona esa url pars el aresbuild?
Wilsondrake
La dejó de funcionar hace un tiempo cuando el desarrollador (Ares) retrocedió. Sin embargo, todavía es actualizado por otros desarrolladores y está activo de nuevo. Vea si la ares wizard nueva url puede ayudarlo a aprovechar al máximo su dispositivo kodi.
El nuevo asistente tiene muchas construcciones nuevas dentro de él.
redxlus
En mi opinion es mucho mejor hacer con la raspberry pi un torrentbox que usar ares
