Abrir una imagen preconfigurada
Ferroberica
Hola a todos
El caso es que estoy intentando abrir la imagen de Nayim con programas tipo Isobuster y me muestra todas las carpetas pero no veo la de las Roms .
¿Es esto normal?
Que programa es el adecuado para abrir una imagen de retropie en el ordenador y poder coger solo las roms que me interesen?
Gracias de antemano
¿Ves las carpetas pero no ves las roms?
¿Ves el resto de archivos en las carpetas?
Ferroberica
No me sale ´la carpeta Roms pero la imagen si ocupa 59gb.
Lo estoy intentando abrir en el ordenador con varios programas como el Isobuster.
La extension del archivo es IMG :twisted:
No ne queda clara tu respuesta.
¿Qué te sale exactamente? ¿Has probado con Linux Reader?
Ferroberica
Quiero decir que una vez abierta la imagen , no encuentro en que ruta estan las roms de cada emulador. (me interesan las de mame)
Anda, entonces no es que no aparezcan, sino que no sabes dónde están :xd
¿Dónde las estás buscando? ¿En qué ruta?
Ferroberica
intento pasar una foto :destroyer
Ferroberica
Soy inutil, no se pasar una foto
en que carpeta deberian estar las roms?
Ferroberica
Lo miro y os digo si lo encontré.
Gracias de antemano
andestas
Si me permitís me acoplo al hilo.
Acabo de abrir una imagen con el IsoBuster y he encontrado la ruta de los juegos.
¿Se pueden sacar juegos de una imagen e incluirlos en otra? ¿Así de simple?
andestas escribió:Acabo de abrir una imagen con el IsoBuster y he encontrado la ruta de los juegos. ¿Se pueden sacar juegos de una imagen e incluirlos en otra? ¿Así de simple?
IsoBuster te abre la imagen en modo sólo lectura.
Así que puedes extraer archivos de esa imagen, pero no puedes modificar el contenido de esa imagen.
Para ello tendrías que abrir la imagen en modo escritura, por ejemplo montándola desde un sistema linux.
Como una imagen de este tipo tiene varias particiones, deberás indicar al comando mount el punto donde comienza esa partición.
Y para saber dónde comienza la partición tendrás que multiplicar el número de sector por el tamaño del sector, que suele ser 512 bytes.
Ejemplo:
1. Descargo la imagen de Retropie
root@debian:~# wget -c https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/releases/download/4.2/retropie-4.2-rpi2_rpi3.img.gz
2. Descomprimo la imagen
root@debian:~# gunzip retropie-4.2-rpi2_rpi3.img.gz
3. Miro las particiones incluídas
root@debian:~# fdisk -l retropie-4.2-rpi2_rpi3.img
Disco retropie-4.2-rpi2_rpi3.img: 2 GiB, 2162163712 bytes, 4222976 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0xd42bc226
Disposit.                   Inicio Comienzo   Final Sectores Tamaño Id Tipo
retropie-4.2-rpi2_rpi3.img1 *          8192  124927   116736    57M  e W95 FAT16 (LBA)
retropie-4.2-rpi2_rpi3.img2          124928 4220927  4096000     2G 83 Linux
4. Vamos a interpretar esta salida.
  • Veo que tengo dos particiones, una FAT y otra Linux
  • La partición Linux comienza en el sector 124928
  • También me dice que el tamaño de cada sector es de 512
  • Eso quiere decir que la partición Linux empieza en el byte (124928x512) 63963136
5. Voy a montar la partición que hay en la posición 63963136
root@debian:~# mount -o loop,offset=63963136 retropie-4.2-rpi2_rpi3.img /mnt/
6. Si ahora miramos en /mnt tendremos la imagen montada
root@debian:~# ls -la /mnt/
total 96
drwxr-xr-x 21 root root  4096 mar  3 16:27 .
drwxr-xr-x 22 root root  4096 jul  3 18:18 ..
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar 19 20:10 bin
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar 19 20:16 boot
drwxr-xr-x  4 root root  4096 mar 19 20:10 dev
drwxr-xr-x 93 root root  4096 mar 19 20:15 etc
drwxr-xr-x  3 root root  4096 mar  3 16:27 home
drwxr-xr-x 18 root root  4096 mar 19 20:10 lib
drwx------  2 root root 16384 mar  3 17:17 lost+found
drwxr-xr-x 10 root root  4096 mar 19 20:11 media
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar  3 16:21 mnt
drwxr-xr-x  4 root root  4096 mar 19 19:48 opt
drwxr-xr-x  2 root root  4096 ene  7  2015 proc
drwx------  2 root root  4096 mar  3 16:21 root
drwxr-xr-x  5 root root  4096 mar  3 16:27 run
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar 19 20:10 sbin
drwxr-xr-x  2 root root  4096 mar  3 16:21 srv
drwxr-xr-x  2 root root  4096 abr 12  2015 sys
drwxrwxrwt  4 root root  4096 mar 19 20:16 tmp
drwxr-xr-x 10 root root  4096 mar  3 16:21 usr
drwxr-xr-x 11 root root  4096 mar  3 16:21 var
7. Incluso podemos ver Retropie:
root@debian:~# ls -la /mnt/home/pi/RetroPie
total 24
drwxr-xr-x  6 debuser debuser 4096 mar 19 20:08 .
drwxr-xr-x  5 debuser debuser 4096 mar 19 20:16 ..
drwxr-xr-x  5 debuser debuser 4096 mar 19 20:07 BIOS
drwxr-xr-x  3 debuser debuser 4096 mar 19 19:56 retropiemenu
drwxr-xr-x 30 debuser debuser 4096 mar 19 20:07 roms
drwxr-xr-x  2 debuser debuser 4096 mar 19 20:08 splashscreens
8. Voy a modificar el sistema de ficheros, creando un archivo vacío
root@debian:~# touch /mnt/home/pi/probando
root@debian:~# ls -l /mnt/home/pi/probando
-rw-r--r-- 1 root root 0 jul 19 18:42 /mnt/home/pi/probando
9. Ahora desmonto la imagen
root@debian:~# umount /mnt/
10. Con esto vemos que la imagen ha cogido la fecha y la hora actual, porque se acaba de actualizar
root@debian:~# date
mié jul 19 18:43:34 CEST 2017
root@debian:~# ls -l retropie-4.2-rpi2_rpi3.img
-rw-r--r-- 1 root root 2162163712 jul 19 18:43 retropie-4.2-rpi2_rpi3.img
11. ¡Ya está!
Ya puedo llevarme esa imagen modificada o grabarla directamente a mi microsd (en /dev/sdf)
root@debian:~# dd if=retropie-4.2-rpi2_rpi3.img of=/dev/sdf bs=4M
andestas
Ejemplo:
total 96
total 24
root@debian:~# date
11. ¡Ya está!
Muchísimas gracias
