Abrir una imagen preconfigurada
Hola a todos
El caso es que estoy intentando abrir la imagen de Nayim con programas tipo Isobuster y me muestra todas las carpetas pero no veo la de las Roms .
¿Es esto normal?
Que programa es el adecuado para abrir una imagen de retropie en el ordenador y poder coger solo las roms que me interesen?
Gracias de antemano
¿Es esto normal?
Gracias de antemano
¿Ves las carpetas pero no ves las roms?
¿Ves el resto de archivos en las carpetas?
No me sale ´la carpeta Roms pero la imagen si ocupa 59gb.
Lo estoy intentando abrir en el ordenador con varios programas como el Isobuster.
La extension del archivo es IMG
No ne queda clara tu respuesta.
¿Qué te sale exactamente? ¿Has probado con Linux Reader?
Quiero decir que una vez abierta la imagen , no encuentro en que ruta estan las roms de cada emulador. (me interesan las de mame)
Anda, entonces no es que no aparezcan, sino que no sabes dónde están
¿Dónde las estás buscando? ¿En qué ruta?
intento pasar una foto
Soy inutil, no se pasar una foto
en que carpeta deberian estar las roms?
Lo miro y os digo si lo encontré.
Gracias de antemano
Gracias de antemano
IsoBuster te abre la imagen en modo sólo lectura.andestas escribió:Acabo de abrir una imagen con el IsoBuster y he encontrado la ruta de los juegos. ¿Se pueden sacar juegos de una imagen e incluirlos en otra? ¿Así de simple?
Así que puedes extraer archivos de esa imagen, pero no puedes modificar el contenido de esa imagen.
Para ello tendrías que abrir la imagen en modo escritura, por ejemplo montándola desde un sistema linux.
Como una imagen de este tipo tiene varias particiones, deberás indicar al comando mount el punto donde comienza esa partición.
Y para saber dónde comienza la partición tendrás que multiplicar el número de sector por el tamaño del sector, que suele ser 512 bytes.
Ejemplo:
1. Descargo la imagen de Retropie
root@debian:~# wget -c https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/releases/download/4.2/retropie-4.2-rpi2_rpi3.img.gz
root@debian:~# gunzip retropie-4.2-rpi2_rpi3.img.gz
root@debian:~# fdisk -l retropie-4.2-rpi2_rpi3.img
Disco retropie-4.2-rpi2_rpi3.img: 2 GiB, 2162163712 bytes, 4222976 sectores
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0xd42bc226
Disposit. Inicio Comienzo Final Sectores Tamaño Id Tipo
retropie-4.2-rpi2_rpi3.img1 * 8192 124927 116736 57M e W95 FAT16 (LBA)
retropie-4.2-rpi2_rpi3.img2 124928 4220927 4096000 2G 83 Linux
- Veo que tengo dos particiones, una FAT y otra Linux
- La partición Linux comienza en el sector 124928
- También me dice que el tamaño de cada sector es de 512
- Eso quiere decir que la partición Linux empieza en el byte (124928x512) 63963136
root@debian:~# mount -o loop,offset=63963136 retropie-4.2-rpi2_rpi3.img /mnt/
root@debian:~# ls -la /mnt/
total 96
drwxr-xr-x 21 root root 4096 mar 3 16:27 .
drwxr-xr-x 22 root root 4096 jul 3 18:18 ..
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 19 20:10 bin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 19 20:16 boot
drwxr-xr-x 4 root root 4096 mar 19 20:10 dev
drwxr-xr-x 93 root root 4096 mar 19 20:15 etc
drwxr-xr-x 3 root root 4096 mar 3 16:27 home
drwxr-xr-x 18 root root 4096 mar 19 20:10 lib
drwx------ 2 root root 16384 mar 3 17:17 lost+found
drwxr-xr-x 10 root root 4096 mar 19 20:11 media
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 3 16:21 mnt
drwxr-xr-x 4 root root 4096 mar 19 19:48 opt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 7 2015 proc
drwx------ 2 root root 4096 mar 3 16:21 root
drwxr-xr-x 5 root root 4096 mar 3 16:27 run
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 19 20:10 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 3 16:21 srv
drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 12 2015 sys
drwxrwxrwt 4 root root 4096 mar 19 20:16 tmp
drwxr-xr-x 10 root root 4096 mar 3 16:21 usr
drwxr-xr-x 11 root root 4096 mar 3 16:21 var
root@debian:~# ls -la /mnt/home/pi/RetroPie
total 24
drwxr-xr-x 6 debuser debuser 4096 mar 19 20:08 .
drwxr-xr-x 5 debuser debuser 4096 mar 19 20:16 ..
drwxr-xr-x 5 debuser debuser 4096 mar 19 20:07 BIOS
drwxr-xr-x 3 debuser debuser 4096 mar 19 19:56 retropiemenu
drwxr-xr-x 30 debuser debuser 4096 mar 19 20:07 roms
drwxr-xr-x 2 debuser debuser 4096 mar 19 20:08 splashscreens
root@debian:~# touch /mnt/home/pi/probando
root@debian:~# ls -l /mnt/home/pi/probando
-rw-r--r-- 1 root root 0 jul 19 18:42 /mnt/home/pi/probando
root@debian:~# umount /mnt/
root@debian:~# date
mié jul 19 18:43:34 CEST 2017
root@debian:~# ls -l retropie-4.2-rpi2_rpi3.img
-rw-r--r-- 1 root root 2162163712 jul 19 18:43 retropie-4.2-rpi2_rpi3.img
Ya puedo llevarme esa imagen modificada o grabarla directamente a mi microsd (en /dev/sdf)
root@debian:~# dd if=retropie-4.2-rpi2_rpi3.img of=/dev/sdf bs=4M
Muchísimas graciasegrueda escribió:IsoBuster te abre la imagen en modo sólo lectura.andestas escribió:Acabo de abrir una imagen con el IsoBuster y he encontrado la ruta de los juegos. ¿Se pueden sacar juegos de una imagen e incluirlos en otra? ¿Así de simple?
Ejemplo:
1. Descargo la imagen de Retropie2. Descomprimo la imagenCódigo: Seleccionar todo
3. Miro las particiones incluídasCódigo: Seleccionar todo
4. Vamos a interpretar esta salida.Código: Seleccionar todo
root@debian:~# fdisk -l retropie-4.2-rpi2_rpi3.img Disco retropie-4.2-rpi2_rpi3.img: 2 GiB, 2162163712 bytes, 4222976 sectores Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes Tipo de etiqueta de disco: dos Identificador del disco: 0xd42bc226 Disposit. Inicio Comienzo Final Sectores Tamaño Id Tipo retropie-4.2-rpi2_rpi3.img1 * 8192 124927 116736 57M e W95 FAT16 (LBA) retropie-4.2-rpi2_rpi3.img2 124928 4220927 4096000 2G 83 Linux
5. Voy a montar la partición que hay en la posición 63963136
6. Si ahora miramos en /mnt tendremos la imagen montadaCódigo: Seleccionar todo
7. Incluso podemos ver Retropie:Código: Seleccionar todo
root@debian:~# ls -la /mnt/ total 96 drwxr-xr-x 21 root root 4096 mar 3 16:27 . drwxr-xr-x 22 root root 4096 jul 3 18:18 .. drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 19 20:10 bin drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 19 20:16 boot drwxr-xr-x 4 root root 4096 mar 19 20:10 dev drwxr-xr-x 93 root root 4096 mar 19 20:15 etc drwxr-xr-x 3 root root 4096 mar 3 16:27 home drwxr-xr-x 18 root root 4096 mar 19 20:10 lib drwx------ 2 root root 16384 mar 3 17:17 lost+found drwxr-xr-x 10 root root 4096 mar 19 20:11 media drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 3 16:21 mnt drwxr-xr-x 4 root root 4096 mar 19 19:48 opt drwxr-xr-x 2 root root 4096 ene 7 2015 proc drwx------ 2 root root 4096 mar 3 16:21 root drwxr-xr-x 5 root root 4096 mar 3 16:27 run drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 19 20:10 sbin drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 3 16:21 srv drwxr-xr-x 2 root root 4096 abr 12 2015 sys drwxrwxrwt 4 root root 4096 mar 19 20:16 tmp drwxr-xr-x 10 root root 4096 mar 3 16:21 usr drwxr-xr-x 11 root root 4096 mar 3 16:21 var
8. Voy a modificar el sistema de ficheros, creando un archivo vacíoCódigo: Seleccionar todo
root@debian:~# ls -la /mnt/home/pi/RetroPie total 24 drwxr-xr-x 6 debuser debuser 4096 mar 19 20:08 . drwxr-xr-x 5 debuser debuser 4096 mar 19 20:16 .. drwxr-xr-x 5 debuser debuser 4096 mar 19 20:07 BIOS drwxr-xr-x 3 debuser debuser 4096 mar 19 19:56 retropiemenu drwxr-xr-x 30 debuser debuser 4096 mar 19 20:07 roms drwxr-xr-x 2 debuser debuser 4096 mar 19 20:08 splashscreens
9. Ahora desmonto la imagenCódigo: Seleccionar todo
root@debian:~# touch /mnt/home/pi/probando root@debian:~# ls -l /mnt/home/pi/probando -rw-r--r-- 1 root root 0 jul 19 18:42 /mnt/home/pi/probando
10. Con esto vemos que la imagen ha cogido la fecha y la hora actual, porque se acaba de actualizarCódigo: Seleccionar todo
11. ¡Ya está!Código: Seleccionar todo
root@debian:~# date mié jul 19 18:43:34 CEST 2017 root@debian:~# ls -l retropie-4.2-rpi2_rpi3.img -rw-r--r-- 1 root root 2162163712 jul 19 18:43 retropie-4.2-rpi2_rpi3.img
Ya puedo llevarme esa imagen modificada o grabarla directamente a mi microsd (en /dev/sdf)Código: Seleccionar todo
