hola a todos. me compre una raspberry pi3 pero no pude hacer que de imagen aun. le cargue el recalbox descargado de la pagina de recalbox la ultima version y solo prendia el led rojo. despues leyendo por ahi realice lo siguiente ;
1- bajamos minitool partition wizard free. Y nos creamos una particion primaria en la sd, da igual el formato.
2- bajamos guiformat (es lo mismo que fat32format, pero sin comandos), y formateamos en fat 32 tal cual viene predefinido 32Gb.
3- copiamos los archivos de instalacion de RB a la sd
4- la ponemos en nuestra rasp, la encendemos, y el solito hace un resize de la sd en el formato correcto.
de esta manera se prendio el led verde y el rojo pero la raspberry siguio sin dar imagen. estoy probando nuevas cosas pero si alguien sabe la solucion. le voy a estar eternamente agradecido. intente probar el noobs sin formatearla tarjeta de esta forma pero solo encendio el led rojo.
problema con raspberry pi3
- Agradecido: 8 veces
Para descartar problemas, descárgate Raspbian y grábalo en la microsd. Arranca la raspi y debería funcionar normalmente a través del HDMI.
Si este paso no te funciona, revisa la microsd o cambiala por otra.
Esta es una prueba básica. Con esto descartamos problemas de hardware, tanto de la microsd como de la raspi.
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenas noches como te han dicho anteriormente yo probaría un sistema operativo básico por ejemplo Raspbian para descartar que sea problema de la MicroSD.
(Muevo el hilo a Soporte de Recalbox)
