Refloto, copiando un problema, de un hilo que escribí tiempo atrás y que no consigo solucionar...
En un alarde de estupidez jugando en mame, le di al R2 (mando ps4) y salió el menú de mame, y no me digáis que cojones hice (supongo que dejar el botón en blanco) pero al salir del menú ya no puedo volver a entrar... ni con R2 ni con tabulador en un teclado... ¿alguien sabe cómo remapear esos botones para que el R2 u otro botón saque de nuevo el menú de mame?
Por favor he leido de todo y no soy capaz de sacarlo, gracias.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Menú Mame... ¡que he hecho!
- hdolz
Gracias compañero!blade_vh escribió:¡Buenas!
¿Qué versión de MAME usas, 2003? ¿Base Retropie...? Hay 2 opciones (que se me ocurran):
- Borrar el archivo CFG para que se te genere otro default.
- O bien me dices qué versión de MAME es y te paso un CFG sin putadas para que pises el que tienes.
¿Como averiguo que versión de Mame tengo?
- hdolz
No me sale nada de press button for options :(blade_vh escribió:Inicia un juego cualquiera, y cuando veas el cuadro de diálogo que aparece un par de segundos con "press button for options" le das... Y mira cual es el emulador que tienes activado por defecto (lr-mame2003, lr-mame2000, lr-fbalpha, etc).
Pero si le doy al retroarch dice esto:
1.3.4 - MAME 2003 0.78
¿Te sirve?
- hdolz
Nada de nada, ni con el R2 en el mando de poder no con tabulador en un teclado...blade_vh escribió:Con eso vale... Vamos a probar una cosa. Borra el fichero //recalbox/share/roms/mame/mame2003/cfg/default.cfg , o renómbralo, y mira si la cosa vuelve a la normalidad.
- hdolz
He configurado las teclas de nuevo, y nada.blade_vh escribió:Prueba a configurar otra vez los mandos desde Emulationstation...
Y lo más raro, es que el default.cfg n vuelve a crearse dentro de la carpeta RRCALBOX/share/roms/mame/mame2003/cfg
- hdolz
Pues hasta el lunes o martes ya no puedo verlo, que me voy al pueblo.
Te comento cuando lo pueda ver.
Y sobre todo, millones de gracias por todo, de verdad.
- hdolz
blade_vh escribió:Extraño... Déjame que llegue a casa y miramos ese archivo, a ver por dónde se le puede atacar.
Edito: ¿Qué tienes en el archivo /share/system/configs/retroarch/inputs/default.cfg?
Ejemplo de configuración para mando de PS3:
input_device = "PS3CONTROLLERNAME"
input_driver = "udev"
input_b_btn = "14"
input_y_btn = "15"
input_select_btn = "0"
input_start_btn = "3"
input_up_btn = "4"
input_down_btn = "6"
input_left_btn = "7"
input_right_btn = "5"
input_a_btn = "13"
input_x_btn = "12"
input_l_btn = "10"
input_r_btn = "11"
input_l2_btn = "8"
input_r2_btn = "9"
input_l3_btn = "1"
input_r3_btn = "2"
input_l_x_plus_axis = "+0"
input_l_x_minus_axis = "-0"
input_l_y_plus_axis = "+1"
input_l_y_minus_axis = "-1"
input_r_x_plus_axis = "+2"
input_r_x_minus_axis = "-2"
input_r_y_plus_axis = "+3"
input_r_y_minus_axis = "-3"
input_analog_dpad_mode = "1"
input_menu_toggle_btn = "3"
input_exit_emulator_btn = "0"
input_load_state_btn = "12"
input_save_state_btn = "15"
input_state_slot_increase_btn = "5"
input_state_slot_decrease_btn = "7"
input_screenshot_btn = "8"
input_hold_fast_forward_axis = "+2"
input_rewind_axis = "-2"
Esto es lo que me sale:
input_b_btn = "14"
input_y_btn = "15"
input_up_btn = "4"
input_a_btn = "13"
input_x_btn = "12"
input_l_btn = "10"
input_r_btn = "11"
input_l2_btn = "8"
input_r2_btn = "9"
input_l3_btn = "1"
input_r3_btn = "2"
¿como lo ves? Porque yo lo veo igual al que tu has puesto... JOOOOOOOOOOOOOOO
- hdolz
Todo correcto, todo igual.
No creo que sea el Retroarch, lo que me pasó es que accedí al menú de mame con R2 y deje en blanco el botón que hace que entre a ese menú...
