Menú Mame... ¡que he hecho!
Soporte General para RecalBox
hdolz
Refloto, copiando un problema, de un hilo que escribí tiempo atrás y que no consigo solucionar...
En un alarde de estupidez jugando en mame, le di al R2 (mando ps4) y salió el menú de mame, y no me digáis que cojones hice (supongo que dejar el botón en blanco) pero al salir del menú ya no puedo volver a entrar... ni con R2 ni con tabulador en un teclado... ¿alguien sabe cómo remapear esos botones para que el R2 u otro botón saque de nuevo el menú de mame?
Por favor he leido de todo y no soy capaz de sacarlo, gracias.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
hdolz
blade_vh escribió:¡Buenas!
¿Qué versión de MAME usas, 2003? ¿Base Retropie...? Hay 2 opciones (que se me ocurran):
- Borrar el archivo CFG para que se te genere otro default.
- O bien me dices qué versión de MAME es y te paso un CFG sin putadas para que pises el que tienes.
Gracias compañero!
¿Como averiguo que versión de Mame tengo?
hdolz
blade_vh escribió:Inicia un juego cualquiera, y cuando veas el cuadro de diálogo que aparece un par de segundos con "press button for options" le das... Y mira cual es el emulador que tienes activado por defecto (lr-mame2003, lr-mame2000, lr-fbalpha, etc).
No me sale nada de press button for options :(
Pero si le doy al retroarch dice esto:
1.3.4 - MAME 2003 0.78
¿Te sirve?
hdolz
blade_vh escribió:Con eso vale... Vamos a probar una cosa. Borra el fichero //recalbox/share/roms/mame/mame2003/cfg/default.cfg , o renómbralo, y mira si la cosa vuelve a la normalidad.
Nada de nada, ni con el R2 en el mando de poder no con tabulador en un teclado...
hdolz
Y veo que no crea otro archivo default.cfg
He borrado el de la ruta que tu me decías, y he reseteado el Recalbox y no ha creado un archivo nuevo...
hdolz
blade_vh escribió:Prueba a configurar otra vez los mandos desde Emulationstation...
He configurado las teclas de nuevo, y nada.
Y lo más raro, es que el default.cfg n vuelve a crearse dentro de la carpeta RRCALBOX/share/roms/mame/mame2003/cfg
hdolz
Pues hasta el lunes o martes ya no puedo verlo, que me voy al pueblo.
Te comento cuando lo pueda ver.
Y sobre todo, millones de gracias por todo, de verdad.
hdolz
blade_vh escribió:Extraño... Déjame que llegue a casa y miramos ese archivo, a ver por dónde se le puede atacar.
Edito: ¿Qué tienes en el archivo /share/system/configs/retroarch/inputs/default.cfg?
Ejemplo de configuración para mando de PS3:
input_device = "PS3CONTROLLERNAME"
input_driver = "udev"
input_b_btn = "14"
input_y_btn = "15"
input_select_btn = "0"
input_start_btn = "3"
input_up_btn = "4"
input_down_btn = "6"
input_left_btn = "7"
input_right_btn = "5"
input_a_btn = "13"
input_x_btn = "12"
input_l_btn = "10"
input_r_btn = "11"
input_l2_btn = "8"
input_r2_btn = "9"
input_l3_btn = "1"
input_r3_btn = "2"
input_l_x_plus_axis = "+0"
input_l_x_minus_axis = "-0"
input_l_y_plus_axis = "+1"
input_l_y_minus_axis = "-1"
input_r_x_plus_axis = "+2"
input_r_x_minus_axis = "-2"
input_r_y_plus_axis = "+3"
input_r_y_minus_axis = "-3"
input_analog_dpad_mode = "1"
input_menu_toggle_btn = "3"
input_exit_emulator_btn = "0"
input_load_state_btn = "12"
input_save_state_btn = "15"
input_state_slot_increase_btn = "5"
input_state_slot_decrease_btn = "7"
input_screenshot_btn = "8"
input_hold_fast_forward_axis = "+2"
input_rewind_axis = "-2"
Esto es lo que me sale:
input_b_btn = "14"
input_y_btn = "15"
input_up_btn = "4"
input_a_btn = "13"
input_x_btn = "12"
input_l_btn = "10"
input_r_btn = "11"
input_l2_btn = "8"
input_r2_btn = "9"
input_l3_btn = "1"
input_r3_btn = "2"
¿como lo ves? Porque yo lo veo igual al que tu has puesto... JOOOOOOOOOOOOOOO
hdolz
Todo correcto, todo igual.
No creo que sea el Retroarch, lo que me pasó es que accedí al menú de mame con R2 y deje en blanco el botón que hace que entre a ese menú...
M0rf30
Me pasa lo mismo y no sé dónde está el archivo de configuración. Agradecería un poquito de ayuda :triste :triste :triste
