Al final he conseguido conectar el 8bitdo a la rasp por bluetooth y funciona bien en los emuladores. Lo único es que cuando vuelvo a atractmode no puedo moverme bien por el menú. Hay alguna solución a eso o estoy haciendo algo mal?
Por otro lado cual es la diferencia de la versión de 120 a la de 115? Vídeos de introducción o sonidos? Me he fijado que se ven las líneas de comandos cuando arranca la raspberry.
Asuntos técnicos Retropie imagen V4
Chriss88c4
- rubenike13
Solucionado mi problema con mandos PS4!! Mi problema estaba en que no mantenia los botones "Share" y "PS", durante 5 segundos. Si lo manteneis pocos segundos, no os funcionará (las luces parpadean poco tiempo y se apagan). Así que ya sabéis, mantenerlos apretados unos 5 segundos (las luces que parpadean, tardan muchísimo en apagarse).
El problema que me pasa actualmente es muy parecido al tuyo. En attract mode, no está configurado de la misma forma. Me podéis ayudar a configurar los controles en Attract mode?? Muchas gracias a tod@s!!
P.D. Hay que desactivar la opción de drivers "PS3" ya que este secuestra el Bluetooth.
Sólo realizar esta desactivación para poder conectar un mandó por Bluetooth que NO sea "PS3"!!
- mibofo
Hola buenas,
Estoy intentando meter algunas roms que no funcionan y desde mac no me deja entrar por FTP, me pide una contraseña para acceder a las carpetas de las roms.
Alguien me puede ayudar? gracias
- Flesy_
¿A alguien le pasa esto al jugar al MAME?, si pulso la tecla UP/ARRIBA, me sale una barra abajo en la parte inferior:
Solo me ocurre con MAME y resulta bastante molesta ya que cada vez que jugando pulsas el cursor arriba sale..unas veces pone brillo, otras contraste...etc
Solucionado por mí mismo:
/home/pi/RetroPie/roms/mame-libretro/mame2003/cfg/
Borra todos los archivos :inform
ultrasfc
kamber, tengo el mismo problema con la imagen, monte en una tv de 17 pulgadas, y los juegos no se ven bien.. media pantalla, cortados.. etc... te importaria indicarme la solucion? te mando un mp, con mi correo.kamber escribió:rauescua escribió:Buenas,
Me baje la imagen de Kamber & CIA la denominada V4 y mientras la he utilizado en la TV Full HD de 55" ha estado genial. Después de tres semanas de construcción ya tengo mi mini bartop con pantalla del aliexpress de 10.1 pulgada y obviamente no se ve bien la imagen. Podría utilziar una imagen de 32 gb de recalbox que lo cierto es que se ve de lujo pero me fastidia tener la tarjeta de 128 parada. Alguien me podría guiar como modificar los parametros para que cuando seleccione un juego de cualquier consola se vea a pantalla completa sin los encajes que se curraron los creadores?
Os estaria muy agradecidos. Tengo anotado como se quitan los scanlines y los overlays pero lo de los diseños de encaje (no se su nombre tecnico) no lo tengo claro desde donde se quita.
Mándame tu email por MP. Gracias
- Flesy_
Disculpa, soy fan del MSX, he visto que no estaba en tu versión y me he metido con el WinSCP para ir trasteando y de momento he conseguido que salga en la rueda MSX y MSX2, con sus iconos y sus videos. Voy a hacer otra versión de MSX/MSX2 con las roms que tengo bien scrapeadas e intentaré buscar mas iconos. ¿Habria posibilidad de contribuir a tu proyecto y que lo pusieras en la V5? :adioskamber escribió:En cuanto termine el curro me pongo con lo tuyo
ultrasfc
De momento probare con la que me has pasado, ya que estoy terminando una bartop.kamber escribió:@ultrasfc ya tienes la versión que me pediste, el kodi esta un pelin desactualizado, en breve subiré la versión summer edition en 720p
La nueva versión, mas o menos cuando saldra?
- Flesy_
Gracias, pero ¿está fixeada la versión MSX2?, lo digo porque tiene fallos en la línea de comandos y dichos fallos vienen heredados de la imagen de Reys. Si intentas ejecutar una rom de MSX2 te salen unos errores y regresas a la wheel. Ayer estuve investigando y finalmente encontré la solución e hice el Fix en esta versión V4. (Bajarse ahora la v3 por torrent es imposible, nadie la comparte).kamber escribió:En la v3 está como quieres.Flesy_ escribió:Disculpa, soy fan del MSX, he visto que no estaba en tu versión y me he metido con el WinSCP para ir trasteando y de momento he conseguido que salga en la rueda MSX y MSX2, con sus iconos y sus videos. Voy a hacer otra versión de MSX/MSX2 con las roms que tengo bien scrapeadas e intentaré buscar mas iconos. ¿Habria posibilidad de contribuir a tu proyecto y que lo pusieras en la V5? :adioskamber escribió:En cuanto termine el curro me pongo con lo tuyo
- Flesy_
Ok, te indico las líneas que hay que modificar en el archivo msx2.cfg ubicado en /home/pi/.attract/emulatorskamber escribió:Mi compañero cosgarion estuvo depurando muchos errores en la v4. Y si aún sigue lanzando algún error en esa plataforma. Pues seguramente en la v3 igual.
executable /opt/retropie/suplemmentary/runcommand/runcommand.sh (incorrecta)
executable /opt/retropie/supplementary/runcommand/runcommand.sh (correcta)
args 0 _SYS_ msx2 "[romfilename]" (incorrecta)
args 0 _SYS_ msx "[romfilename]" (correcta)
Para que salgan en el menú wheel los iconos hay que renombrar en /home/pi/.attract/menu-art/wheel:
Para que salgan los videos de ambos sistemas en la wheel hay que renombrar en /home/pi/.attract/menu-art/snap:
Microsoftmsx.mp4 y Microsoftmsx2.mp4por msx.mp4y msx2.mp4
Y por último, para que ambos sistemas salgan en la wheel debemos abrir el archivo attract.cfg ubicado en /home/pi/.attract y buscar la sección MSX y MSX2 y poner YES en lugar de NO en las lineas
in_cycle yes
in_menu yes
- Flesy_
De nada:-), por cierto, he notado que cuando haces el "back" por los menús...a veces no te saca al emulador que corresponde y te vas dos o tres emuladores hacia atrás...¿le pasa esto a alguien mas? probado con teclado y varios pads.kamber escribió:Muchas gracias por tu aporte !! Todo lo que sea mejorar se agradece !!
quickysilver
Kamber, creo que ya te lo comenté con anterioridad, pero es que es raro....solo me sale cortado, medio o un cuarto de pantalla con los juegos de mame y final burn, en el resto de emulaciones, nes, supernes, etc, me sale correctamente, la tv como te comenté es una smart tv LG , la solución por el momento ha sido eliminar los overlays de esos dos sistemas, intento modificar la imagen dentro de los juegos, desde Retroarch, pero me resulta muy dificil, cuadrarla correctamente, además, creo que no guarda la configuración...Otra duda, tengo conectados 2 Zero Delay, y más o menos van bien, pero no con los botones en todos los emuladores como me gustaría...me he cargado ya un par de imagenes para intentar ponerlo todo correctamente, pero no doy con ello, y siempre tengo que empezar quemando otra vez la imagen, dentro de cada juego, me meto en Retroarch, quick menu, input....y ahi en teoría puedes cambiar los controles, y guardarlos para dicho juego o en general para dicho emulador, o me equivoco? y en relación a esto último....el de mame, donde es preferible modificar los controles, en su menu de el emulador, o en retroarch?, lo último...el Sunset Riders, me va muy acelerado, y no consigo que salgan los 4 jugadores para elegir..:(
- Flesy_
Pulsa SELECT+X, entras en Retroach con el core del emulador en uso, vas a SETTINGS-->VIDEO-->ASPECT RATIO INDEX y con el cursor derecho ve cambiando hasta que te ponga "CORE PROVIDED". Retrocede hasta el primer menú y ve a CONFIGURATIONS-->SAVE CURRENT CONFIGURATION y al pulsar fijate que abajo salga una linea de texto amarilla donde te indica que los cambios han sido guardado satisfactoriamente (Saved new configuration.....etc)quickysilver escribió:Kamber, creo que ya te lo comenté con anterioridad, pero es que es raro....solo me sale cortado, medio o un cuarto de pantalla con los juegos de mame y final burn, en el resto de emulaciones, nes, supernes, etc, me sale correctamente, la tv como te comenté es una smart tv LG , la solución por el momento ha sido eliminar los overlays de esos dos sistemas, intento modificar la imagen dentro de los juegos, desde Retroarch, pero me resulta muy dificil, cuadrarla correctamente, además, creo que no guarda la configuración...
- Flesy_
Es correcto, QUICK MENU-->INPUT-->con los cursores cambias los controles, y luego asegurate bien de que has pulsado sobre SAVE CORE, si lo has hecho bien, abajo del todo saldrá un texto amarillo con la leyenda..."Saved ...etc"quickysilver escribió:Otra duda, tengo conectados 2 Zero Delay, y más o menos van bien, pero no con los botones en todos los emuladores como me gustaría...me he cargado ya un par de imagenes para intentar ponerlo todo correctamente, pero no doy con ello, y siempre tengo que empezar quemando otra vez la imagen, dentro de cada juego, me meto en Retroarch, quick menu, input....y ahi en teoría puedes cambiar los controles, y guardarlos para dicho juego o en general para dicho emulador, o me equivoco?
quickysilver
La primera respuesta no me quedo clara Flesy...kamber supuso que era cosa de la resolucion de la tv, pero con otros emuladores no me pasa..otra cuestion...es recomendable el overlock?, con que valores?
quickysilver
No me termina de ir bien...no lo entiendo, intenté el overlock que pone algún compi por aqui que ponia el procesador a 1350 y a 1300..y nada, cada cosa que hacia me aparecia el rayo de falta de corriente...así que desistí, con la Raspi de serie me ocurre otra cosa curiosa..cada vez que salgo de un juego y abro otro, me sale primero el anterior, hasta que carga el nuevo..es normal?, tambien he visto cosas "raras"como estar jugando al Pang y que me sacara fuera del emulador, y otros juegos que empezaba a cargar y se quedaba en negro la pantalla...mira que me gusta el attrack mode este, pero me estoy planteando otras alternativas, no soy capaz de dejarlo medianamente fino..
quickysilver
Me ha surgido otra duda...kodi, funciona bien en la última version?, hay que configurar los mandos de algun modo?, funciona con wifi?, leí por algún sitio que al tener conectados los mandos usb(en mi caso Zero delay Dragon no sé que) no iba bien..y las pruebas que hice con la imagen anterior dieron fe de ello, hice algo mal o simplemente no va bien?
quickysilver
Gracias crack, con la anterior version probé y era inestable, pero no me sacaba del propio Kodi
quickysilver
Otro problema...cuando salgo de un juego, este sigue ejecutándose, abro otro y sigue la música del primero, hay alguna opción para salir y cerrar?dentro del menu de attrack mode me meto en cada emulador tecla rápida de salida...peri eso...sale h no cierra el juego
- darkallan
Alguien me puede decir como configuro el mando de ps3 por bluetooth (gasia clon) para que el análogo izquierdo también funcione con los juegos? es el único problema que no he podido solucionar con retropie 4.2 :(
