servidor apache sin abrir puertos en el router
seviniesta
Buenos dias.
Tengo un proyecto en mente con unas RPI Zero, y la idea es instalar en ellas apache.
Necesito acceder de manera remota a el servidor que tenga cada una de las RPi, pero para ello necesitaria abrir el puerto(normalmente el 80 o 443) en el Router de cada cliente. Hay alguna manera de evitar esto y poder evitar configurar el router?.
Cuando tú te conectas remotamente, lo haces a la IP pública del router.
Por ejemplo: Tu PC => Tu router => Internet => Router remoto
Al otro lado del router remoto habrá uno o más ordenadores, los cuales junto con el propio router remoto forman una red local privada.
En esa red local sólo el router tiene "acceso directo" desde internet, por eso sólo puedes llegar al router.
Y por ese motivo, le tienes que indicar al router cómo redirigir las conexiones que le llegan para la raspi zero.
Si no "abres puertos" (en realidad, los rediriges), el router no tiene forma de saber a qué equipo redirigir las conexiones, por tanto es necesario que hagas esa operación.
No obstante, puedes facilitar la operación usando upnp si el router lo soporta: http://miniupnp.free.fr/
Como creo que eso último puede ser de interés, he creado este artículo:
ABRIR PUERTOS DEL ROUTER DESDE LA RASPBERRY PI
seviniesta
gracias egruda ya veo que me has contestado y lo siento por repetir la pregunta
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
