ayuda para meter juegos de psx por favor
hola a tod@s! a ver si me ayudais, le intento intento meter juegos de psx, uso recalbox, los he descargado de varias paginas,de aqui tambien, los meto en la carpeta de roms de psx, pero nada, he mirado que acaben en .iso o en .bin segun el caso , y nada, la cosa, es que de mas de 20 que he probado ya, 3 si me funcionan, los demas no, habiendo hecho exactamente lo mismo, a ver si me echais una manita.... gracias de antemano!
- julius3pa
Es al revés, el archivo cue va aparejado a la imagen bin, tienes que meter la pareja para que el emulador lo reconozca.obelix306 escribió:Creo recordar que tienen que estar en bin,
Y si van en iso tiene que ir con el fichero cue.
Hasta donde yo se las imágenes en formato iso las reconoce sin problemas.
Yo uso batocera 5.8 y con la versión 5.7 cargaba directamente bin y al actualizar a 5.8 los bin tienen que ir con cue esto dice la la web de batocera psx: remove the .bin extension. please use .cue. Y no recuerdo si los iso los carga directos, así que verifica los que te van y si son iso puedes convertir los bin a iso o crear fichero cue.
gracias a los 2 por contestar, pero eso ya lo probé tambien... y nada...
¿tienes las bios puestas? porque no pruebas batocera 5.8 va mucho mejor que recalbox sobretodo con los mandos de ps3 bluethooch.franfalkon escribió:gracias a los 2 por contestar, pero eso ya lo probé tambien... y nada...
- darkallan
prueba a comprimir tus juegos en .pbp, aquí te subo dos utilidades para las roms de psx. primero el popgui:franfalkon escribió:hola a tod@s! a ver si me ayudais, le intento intento meter juegos de psx, uso recalbox, los he descargado de varias paginas,de aqui tambien, los meto en la carpeta de roms de psx, pero nada, he mirado que acaben en .iso o en .bin segun el caso , y nada, la cosa, es que de mas de 20 que he probado ya, 3 si me funcionan, los demas no, habiendo hecho exactamente lo mismo, a ver si me echais una manita.... gracias de antemano!
https://drive.google.com/open?id=0B1HJL ... WdfQTFzNHM
que sirve para comprimir a pbp reduciendo espacio y sin necesidad de usar .cue
la segunda es psx2psp:
https://drive.google.com/open?id=0B1HJL ... 0pnUEJZa2M
esta sirve para unir en un solo archivo los juegos que sean multi-disco como los final fantasy VII, VIII, etc.
muchas gracias a todos por contestar, probaré lo que me decís, y ya os diré como me fué
perdon por tardar en responder de nuevo, con las soluciones en el mensaje anterior, todo perfecto! muchisimas gracias!
Recomiendas comprimirlos a pbp? Si se que ocupan menos espacio. Pero es la mejor opcion? Yo lo estoy haciendo pero me entro la duda de cual es el mejor formato para las roms de psxdarkallan escribió:prueba a comprimir tus juegos en .pbp, aquí te subo dos utilidades para las roms de psx. primero el popgui:franfalkon escribió:hola a tod@s! a ver si me ayudais, le intento intento meter juegos de psx, uso recalbox, los he descargado de varias paginas,de aqui tambien, los meto en la carpeta de roms de psx, pero nada, he mirado que acaben en .iso o en .bin segun el caso , y nada, la cosa, es que de mas de 20 que he probado ya, 3 si me funcionan, los demas no, habiendo hecho exactamente lo mismo, a ver si me echais una manita.... gracias de antemano!
Si alguien sabe que lo diga
yo estoy comprimiendolos todos de varios tracks a un bin y cue con el iso buster y despues los comprimo pbp un torrent de lucifer de 800 gigas de versiones europeas despues de quitar la morralla demos juegos en aleman .... etc se queda en unos 240 gigas mas o menos poco a poco pero sin pausa :fumando :fumando :fumando :fumando :fumando y no tengo ningun problema me quedo con el pbp y el cue para que me reconozca es escrapeo del juego
Muchas gracias por responder. Si eso mismo estaba haciendo yo. Pero pense que quizas en pbp al estar comprimidos darian algun problema. Asi que seguire creando los .pbp y asi ahorrar un poco de espacio
- darkallan
yo, la mayoría los tengo comprimidos en .pbp, el resto solo me da flojera xD! (pero si te ahorras mucho espacio sin perder nada en tus juegos)carlos_bam escribió:Recomiendas comprimirlos a pbp? Si se que ocupan menos espacio. Pero es la mejor opcion? Yo lo estoy haciendo pero me entro la duda de cual es el mejor formato para las roms de psxdarkallan escribió:prueba a comprimir tus juegos en .pbp, aquí te subo dos utilidades para las roms de psx. primero el popgui:franfalkon escribió:hola a tod@s! a ver si me ayudais, le intento intento meter juegos de psx, uso recalbox, los he descargado de varias paginas,de aqui tambien, los meto en la carpeta de roms de psx, pero nada, he mirado que acaben en .iso o en .bin segun el caso , y nada, la cosa, es que de mas de 20 que he probado ya, 3 si me funcionan, los demas no, habiendo hecho exactamente lo mismo, a ver si me echais una manita.... gracias de antemano!
perfecto, pues comprimire todos los que pueda
- persepolis
¡Hola!
Si quieres usar el bin necesitas el cue, tiene que tener el mismo nombre que el bin, con extension .cue, un archivo de texto como este,
FILE "nombre de la imagen.BIN" BINARY
TRACK 01 MODE1/2352
INDEX 01 00:00:00
Guardas este archivo como texto y lo nombras a "nombredel.bin.cue"
Y el nombre de la imagen debe ser exctamente igual que el nombre del .bin. A mi me ha funcionado. Podeis probar las imagenes psx que he colgado y que he probado previamente que funcionan en un recalbox.
TRACK 01 MODE1/2352
INDEX 01 00:00:00
