Hola a todos.
La cuestión que vengo a exponer aquí es que cuando conecto un disco duro externo normal y corriente (Fat32) a la raspberry no me lo reconoce.
Concretamente sale este mensaje:
La carpeta especificada "/media/pi/EXTERNO" no es válida.
Alguien sabe a qué es debido??
No reconoce disco duro externo
¿Te pasa con más discos o solo con ese?
¿Te funciona bien con pendrives, por ejemplo?
No reconoce el disco duro ni ningún pen que le meta.
Ojo, la raspberry si que reconoce el pen porque le he metido juegos con el en Retropie, el que no lo reconoce es Raspbian que me dice que la carpeta no es válida.
Alguna idea de qué es lo que pasa?
Es necesaria más información:
1. Conecta el disco
2. Ejecuta lsusb y guarda el resultado
3. Ejecuta dmesg y guarda el resultado
4. Comparte ambos resultados en el foro.
¡Ojo! No lo copies aquí directamente, usa algo como https://pastebin.com/
1. Conecta el disco
Gracias por la info :-)
Me llama la atención esta línea:
Creo que es una chorrada, por no "expulsar correctamente" el disco, pero primero vamos a descartar que sea por eso.
Ejecuta un fsck /dev/sda1 a ver qué te dice.
Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Con "sudo" delante, claro :-)
sudo fsck /dev/sda1
sudo fsck /dev/sda1
Ok, eso es lo que buscaba: "Dirty bit is set"
Elige la opción 1: Remove dirty bit
¡Genial! Pues desconecta y vuelve a conectar, dale un par de segundos y ejecuta un dmesg, a ver si esta vez lo coge bien
Ok, no te preocupes, era sólo una prueba, sin hacer cambios.
Ahora ejecuta el comando "bueno", con reparación automática:
sudo fsck -v -a /dev/sda1
Pues yo lo veo bien: "Automatically removing dirty bit"
Lo de antes, desconecta el disco usb, vuelve a conectarlo y mira a ver si ahora te funciona ;-)
Y si no funciona, otro dmesg para ver si nos está dando algún problema, el de antes o uno nuevo
Parece que no genera ningún error, aunque no lo monte.
Vamos a probar a hacer un montaje manual:
Con esto podremos comprobar que el funcionamiento y el acceso es correcto, aunque no se monte automáticamente
sudo mkdir /media/USB
sudo mount -t auto /dev/sda1 /media/USB
ls -l /media/USB
sudo umount /media/USB
