No reconoce disco duro externo
mapigon
Hola a todos.
La cuestión que vengo a exponer aquí es que cuando conecto un disco duro externo normal y corriente (Fat32) a la raspberry no me lo reconoce.
Concretamente sale este mensaje:
La carpeta especificada "/media/pi/EXTERNO" no es válida.
Alguien sabe a qué es debido??
¿Te pasa con más discos o solo con ese?
¿Te funciona bien con pendrives, por ejemplo?
mapigon
Pues la verdad que no te puedo decir.
Disco duro solo tengo ese, por lo que no puedo probar otros.
En cuanto al pen, probaré a ver que pasa...
volante
Hola, difícil de saber a priori, pero yo probaría con un hub autoalimentado de puente entre disco duro y raspberry para descartar que sea falta de alimentación de la raspberry al disco duro.
mapigon
No reconoce el disco duro ni ningún pen que le meta.
Ojo, la raspberry si que reconoce el pen porque le he metido juegos con el en Retropie, el que no lo reconoce es Raspbian que me dice que la carpeta no es válida.
Alguna idea de qué es lo que pasa?
Es necesaria más información:
1. Conecta el disco
2. Ejecuta lsusb y guarda el resultado
3. Ejecuta dmesg y guarda el resultado
4. Comparte ambos resultados en el foro.
¡Ojo! No lo copies aquí directamente, usa algo como https://pastebin.com/
mapigon
Ahí va:
https://pastebin.com/szSa8vQz
Gracias por la ayuda!!1
Gracias por la info :-)
Me llama la atención esta línea:
Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
Creo que es una chorrada, por no "expulsar correctamente" el disco, pero primero vamos a descartar que sea por eso.
Ejecuta un fsck /dev/sda1 a ver qué te dice.
mapigon
Con "sudo" delante, claro :-)
sudo fsck /dev/sda1
mapigon
Ok, perdón pero la verdad que ni idea de lo que estoy haciendo...
https://pastebin.com/raw/P9Gfp8JG
Ok, eso es lo que buscaba: "Dirty bit is set"
Elige la opción 1: Remove dirty bit
mapigon
¡Genial! Pues desconecta y vuelve a conectar, dale un par de segundos y ejecuta un dmesg, a ver si esta vez lo coge bien
mapigon
Por desgracia el error sigue ahí...
https://pastebin.com/raw/FD72YdzE
:triste
Ok, no te preocupes, era sólo una prueba, sin hacer cambios.
Ahora ejecuta el comando "bueno", con reparación automática:
sudo fsck -v -a /dev/sda1
mapigon
Ok, vamos allá.
Mil gracias de nuevo.
https://pastebin.com/raw/gU2d6X7i
Pues yo lo veo bien: "Automatically removing dirty bit"
Lo de antes, desconecta el disco usb, vuelve a conectarlo y mira a ver si ahora te funciona ;-)
Y si no funciona, otro dmesg para ver si nos está dando algún problema, el de antes o uno nuevo
mapigon
Algo más hay que hacer, sigue sin funcionar...
https://pastebin.com/raw/YNLDtimb
Parece que no genera ningún error, aunque no lo monte.
Vamos a probar a hacer un montaje manual:
sudo mkdir /media/USB
sudo mount -t auto /dev/sda1 /media/USB
ls -l /media/USB
sudo umount /media/USB
Con esto podremos comprobar que el funcionamiento y el acceso es correcto, aunque no se monte automáticamente
