Bartop Sega Genesis, hecha en mi cuarto y con poco presupuesto
javitoDestiny
Hola soy Javi y esta es mi recien acabada bartop Sega genesis, con Raspeberry pi3 y recalbox, me lo paso bomba, .... que gozada ;) bien si interesa el tema , puedo poner fotos de la construccion y artes para imprimir,
Espero que os guste.Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Última edición por javitoDestiny el 18 Dic 2017, 21:40, editado 5 veces en total.
javitoDestiny
Pegassi
Hola Javi, enhorabuena!! Ha quedado muy bonita, tengo ganas de hacer un proyecto de este tipo tambien. Esta me ha gustado mucho. un saludo
Agradecimiento recibido: 288 veces
Moooola, me encanta el diseño y los colores
Panra
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Enhorabuena te ha quedado preciosa, buen trabajo. Un saludo
Bombe
Muy guapa, me podrías decir que has usado para la junta del cpo y el monitor?
javitoDestiny
Gracias a los que les ha gustado, iré subiendo fotos del proceso de construccion, que aunque me costo poco dinero por emplear materiales que ya tenia en casa, si que fue bastante largo para conseguir lo que tenia en la cabeza. en este mmento subo fotos de como puse guapa a la raspberry pi , por que entre otras cosas queria que la bartop fuese bonita tanto por fuera como por dentro.
empecé poniendole a la placa un boton de "Reset" que lleve al techo de la maquina.Imagen
Diseñe e imprimí en papel fotografico esto Imagen
luego platificado con plastico adhesivo de forrar libros Imagen
Recortar Imagen
Y QUE CAMBIO Imagen
javitoDestiny
Hola Bombe, para la junta del monitor , y sujetar el metacrilato use unos perfiles de pvc negros atornillados a la madera y con silicona caliente al metacrilato, quedó muy resistente.
javitoDestiny
Desde el principio, madera recicladas de un mueble de cocina retirado.
Los herrajes y bisagras tambien son recicladas del mismo mueble.
una cantonera redondeada en angulo para hacer suave el borde.
las maderas antes y despues de pintar y colocar soportes
Y mucho trabajo por delante jejeee
Bombe
Me refería a la junta blanca que queda en la parte superior del panel de mandos.
javitoDestiny
Hola, lleva una cantonera en forma de U para puertas, en Pvc blanco de bricodepot. 1 euro 2 metros un saludo.
Bombe
Ok gracias estoy pensando en poner algo similar a la mía,aunque el cpo no es abatible, se abre por debajo
Pinta
Agradecido: 3 veces
Te ha quedao chulisima si señor.... un buen trabajo... :mrgreen: :mrgreen:
Xtarx
¡Menudo trabajo! Enhroabuena, tiene una pinta fantástica.
Baxster
Que chula!! Muy bien hecha, enhorabuena.
davidmlg
que guapada tio, yo seria incapaz hacermela jejeje
javitoDestiny
artes laterales con impresora
y el Photoshop.
Buscando lo mas economico, papel Foto, impresora injección de tinta.
uno las piezas con cola blanca, siempre con cuidado de no manchar.
despues se hace impermeable para poder limpiarlo sin problemas con plastico adhesivo de forrar libros,....con una espatula para no dejar burbujas ni arrugas. Imagen
a continuacion solo hay que presentarlo al lateral , pegar y recortar el sobrante con un cuter.
y por fin poner el U-molding.
Imagen.
esto serian las artes mas pulidas para un vinilo,
Imagen.
Groutxo
Te ha quedado muy Pro compañero.
Enhorabuena por el trabajo.
Coliflor
Menudo trabajo faraónico. Felicidades y a disfrutar de esa maravilla.
Tonyar
Joer, que pasada!!! Menuda envidia.
