Ayuda mandos xin-mo
Dark88
Buenas, tengo una configuración de un USB y dos mandos xin-mo.El tema es que ya no se que hacer ,por qué cuando pongo dos players los botones del pad derecho si los diferencia pero con cualquiera de los dos mandos xin-mo nuevos los dos playera o naves o lo que sea.
- Agradecido: 8 veces
Ayudaría más saber cómo los has resuelto tú para que el resto podamos resolverlo también ;-)
Dark88
Creo que quizás no expuse bien el tema....pero vamos disparo con los botones del segundo mando y dispara el playera dos ....si disparo con los botones del mando uno dispara el player uno......el problema es que con cualquiera de los dos xin-mo nuevo todos los players,naves .......
- arco69
Pues mira qué casualidad que soy pescador de mar abierto.si le invito a que pruebe mi imagen es por algo....cpcbegin escribió:Totalmente, lo útil es saber que archivos o configuraciones usastes en tu imagen.
No le des el pescado, enséñale a pescar.
Entras en cmdline con el programa de pc sublime text3 y al final añades esta línea de comandos
usbhid.quirks =0x16c0:0x05e1:0x040
Gracias!!!
Para responder a eso, analizamos las partes de la línea:Bombe escribió:Una pregunta esta solución vale para cualquier placa de 2 players o sólo para la xin-mo?
usbhid.quirks -> Habilita el parámetro quirks del módulo usbhid del kernel (el driver)
0x16c0 -> Es el Vendor ID (el fabricante del dispositivo usb)
0x05e1 -> Es el Product ID (el dispositivo usb)
0x040 -> Es el valor que le asignamos
Cuando ejecutas un lsusb, puedes ver el vendorID y el productID de todos tus dispositivos USB.
De hecho, debes usar el VendorID y el ProductID que te muestre ahí en el /boot/cmdline.txt
Y el valor 40 indica la característica "multi input" que queremos habilitar (HID_QUIRK_MULTI_INPUT)
Así que básicamente lo que decimos en esta línea es:
¡Hey, Linux!
En el módulo usbhid,
habilita el parámetro quirks
Aplícalo al dispositivo usb 16c0:05e1
Y asígnale el valor 40No respondo a privados ;-)
- Baxster
@Bombe No, hay un código para cada placa, estos son los más comunes:
Xin-Mo DUAL 20 pines:
Xin-Mo DUAL 18 pines:
Juyao Dual Arcade:
usbhid.quirks=0x16c0:0x05e0:0x040Código: Seleccionar todo
usbhid.quirks=0x16c0:0x05e1:0x040Código: Seleccionar todo
usbhid.quirks=0x0314:0x0328:0x040- egrueda
Pero no copies y pegues sin más, compruébalo ejecutando un comando:
lsusbNo respondo a privados ;-)
Si, correcto.Bombe escribió:Entiendo que tendré que lanzar el comando lsusb para sacar el código de la controladora, verdad?
Hombre, jeje, que la placa no es tan mala, se vende bastante.
Ya nos contarás qué tal todo ;-)
