Raspberry encendida 24/7
Kr0s
Buenas, el caso es que me gustaria dejarla encendida durante todo el dia los 7 dias de la semana. La caja y el dispador son estos:
https://www.pccomponentes.com/raspberry ... y-pi-negra
https://www.pccomponentes.com/disipador ... berry-pi-3
Suele estar en torno a los 40 45 grados. Quiero tenerla tanto tiempo porque en ella tengo un servidor de mumble y un ftp para conectarme desde el exterior.
Que consejos me dariais para que me aguante mas a la larga? Veis muy perjudicial no apagarla para la raspberry? Gracias
czt
Hombre si la quieres tener encendida sin apagarla yo le pondría un ventilador, yo tengo una carcasa parecida , disipadores y ventilador conectado a 3,3v y no se calienta nada ni hace apenas ruido.
No hay problema en tenerla siempre encendida mientras que la refrigeración funcione.
Opino lo mismo que el compañero @czt, ponle un ventilador a ver si consigues bajar la temperatura.
Por otro lado, 45 grados tampoco es una temperatura elevada
Kr0s
egrueda escribió:No hay problema en tenerla siempre encendida mientras que la refrigeración funcione.
czt escribió:Hombre si la quieres tener encendida sin apagarla yo le pondría un ventilador, yo tengo una carcasa parecida , disipadores y ventilador conectado a 3,3v y no se calienta nada ni hace apenas ruido.
¿Y que ventilador me recomendariais? El caso es que tengo uno de 8cm pero consume 12v... se puede conectar a la raspberry aunque esta sea de 5? Me imagino que ira mas lento pero tendria problemas a la larga...? Es este exactamente:
https://www.pccomponentes.com/tacens-aura-ii-80x80
Kr0s
Añadir que he abierto la tapita de arriba de la caja que tengo y me ha bajado a unos 35 38 grados... creo que con eso mas que suficiente no? O aun asi mejor meter ventilador?
Dapster
Mira, yo tengo una raspberry que esta majara perdida y tenia montada en la tipica carcasa de plastico y 3 disipadores malillos de esos. Nada mas enchufarla se ponia a 80 grados sin jugar a nada, solo scrapeando o moviendome por el menu de recalbox.
Pues un compañero del foro me recomendo esta carcasa metalica y ¡MAGIA!
https://es.aliexpress.com/item/Raspberr ... .36.aEjNlM
Hace de disipador gigante y ahora no me pasa de 55 grados nunca, eso mi raspberry que esta como una cabra, o sea que una normal estara por debajo de 40 grados.
Buenas noches, con un simple ventilador (no disipador) no veo problema de que este 24h encendida. Sin ventilación alcanza unas temperaturas que son insanas durante un largo periodo de tiempo .
Un abrazo!
Kr0s
Kike escribió:Buenas noches, con un simple ventilador (no disipador) no veo problema de que este 24h encendida. Sin ventilación alcanza unas temperaturas que son insanas durante un largo periodo de tiempo .
Un abrazo!
Tengo un ventilador de 12V de pc... sabes si funcionaria o me daria algun problema a la larga? (Aunque funcionase mas lento...) o mejor comprar uno de 5? Actualmente tengo la carcasa oficial de raspberry pero sin la tapa de arriba y mi idea seria ponerle el ventilador por encima ya que aunque no vaya atornillado no se va a mover al estar en un rincon de la mesa
