Hola a todos.
Resulta que decidí darme un capricho por Navidades y comprarme esta pantalla para la raspberry pi 3 (https://www.amazon.es/Kuman-Raspberry-R ... th=1&psc=1) y estuve intentando hacer que funcionase en mi raspberry con recalbox.
Después de intentar poner los drivers del fabricante tuve un error porque no reconocía el "sudo" para hacer la instalación.
Después lo intente cambiando y añadiendo líneas en el config.txt en la carpeta boot pero lo único que conseguí fue que tampoco el HDMI funcionase ( la pantalla funciona por el gpio ) así que tuve que revertir los cambios efectuados en el archivo.
Ya no sé que hacer. Por favor, ayudadme.
Un saludo, Reconcos
Recalbox no funciona en pantalla de 3.5 pulgadas marca kuman
- ReconcosYT
Última edición por ReconcosYT el 26 Dic 2017, 14:19, editado 1 vez en total.
- Agradecido: 8 veces
No hace falta el sudo en este caso, ¿lo has intentado sn el sudo?ReconcosYT escribió: no reconocía el "sudo" para hacer la instalación
- ReconcosYT
Si, pero en el error me decía que hacía falta el sudo o que el recalbox no valía para ese Driver.egrueda escribió:No hace falta el sudo en este caso, ¿lo has intentado sn el sudo?ReconcosYT escribió: no reconocía el "sudo" para hacer la instalación
Te envío la dirección de un vídeo el el que se ve a un usuario con la misma pantalla usándola con retropie:
https://youtu.be/WJqDExspPbM
Espero no tener el problema que tiene el de los fps pero creo que se arregla si le bajas la resolución o algo por el estilo.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
- ReconcosYT
Al final conseguí que se viese la imagen en la pantalla, el problema es que tengo lag.
Necesito solucionarlo.
- ReconcosYT
Ya está todo solucionado, se ve un como con unos colores alterados como con un filtro amarillo pero no influye en nada en los juegos. El lag ya me desapareció.egrueda escribió:No hace falta el sudo en este caso, ¿lo has intentado sn el sudo?ReconcosYT escribió: no reconocía el "sudo" para hacer la instalación
Me costó bastante hacerlo, daba para un tutorial xD. A lo mejor pienso en hacer uno...
Muchas gracias @egrueda por tu ayuda.
Bueno, estaría bien saber:
1) cómo coseguiste hacerla funcionar
2) cómo resolviste el problema del lag
Así otros que vengan detrás podrán usarlo como ayuda
- ReconcosYT
Será un tutorial extenso pero lo intentaré.egrueda escribió:Bueno, estaría bien saber:
- ReconcosYT
Lo tendría que hacer en la sección de tutoriales y guías, no?egrueda escribió:Bueno, estaría bien saber:
Si te es mas cómodo, adelante.
Luego puedes dejar un enlace aquí que apunte a ese tutorial ;-)
Muchas gracias por colaborar
- ReconcosYT
viewtopic.php?t=9295egrueda escribió:Si te es mas cómodo, adelante.
Ahí la tienes
