Recalbox no funciona en pantalla de 3.5 pulgadas marca kuman
ReconcosYT
Hola a todos.
Resulta que decidí darme un capricho por Navidades y comprarme esta pantalla para la raspberry pi 3 (https://www.amazon.es/Kuman-Raspberry-R ... th=1&psc=1) y estuve intentando hacer que funcionase en mi raspberry con recalbox.
Después de intentar poner los drivers del fabricante tuve un error porque no reconocía el "sudo" para hacer la instalación.
Después lo intente cambiando y añadiendo líneas en el config.txt en la carpeta boot pero lo único que conseguí fue que tampoco el HDMI funcionase ( la pantalla funciona por el gpio ) así que tuve que revertir los cambios efectuados en el archivo.
Ya no sé que hacer. Por favor, ayudadme.
Un saludo, Reconcos
Última edición por ReconcosYT el 26 Dic 2017, 14:19, editado 1 vez en total.
ReconcosYT escribió: no reconocía el "sudo" para hacer la instalación
No hace falta el sudo en este caso, ¿lo has intentado sn el sudo?
ReconcosYT
Si, pero en el error me decía que hacía falta el sudo o que el recalbox no valía para ese Driver.
Te envío la dirección de un vídeo el el que se ve a un usuario con la misma pantalla usándola con retropie:
https://youtu.be/WJqDExspPbM
Espero no tener el problema que tiene el de los fps pero creo que se arregla si le bajas la resolución o algo por el estilo.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
ReconcosYT
Al final conseguí que se viese la imagen en la pantalla, el problema es que tengo lag.
Necesito solucionarlo.
ReconcosYT
Ya está todo solucionado, se ve un como con unos colores alterados como con un filtro amarillo pero no influye en nada en los juegos. El lag ya me desapareció.
Me costó bastante hacerlo, daba para un tutorial xD. A lo mejor pienso en hacer uno...
Muchas gracias @egrueda por tu ayuda.
Bueno, estaría bien saber:
1) cómo coseguiste hacerla funcionar
2) cómo resolviste el problema del lag
Así otros que vengan detrás podrán usarlo como ayuda
ReconcosYT
egrueda escribió:Bueno, estaría bien saber:
Será un tutorial extenso pero lo intentaré.
ReconcosYT
Lo tendría que hacer en la sección de tutoriales y guías, no?
Si te es mas cómodo, adelante.
Luego puedes dejar un enlace aquí que apunte a ese tutorial ;-)
Muchas gracias por colaborar
ReconcosYT
egrueda escribió:Si te es mas cómodo, adelante.
viewtopic.php?t=9295
Ahí la tienes
