mi pregunta es si se podría jugar este juego metiendolo en alguna de las carpetas de emuladores del recalbox?
es un juego de pc antiguo, que no pide mucha maquina. juegazo :idea:
Oh! Juegazo!PeGaSoX escribió:hola,
En cuanto a esto tienes varias opciones, se puede cambiar de cd desde el menú de retroarch. Otra opción es buscar una imagen (o convertirla tu mismo con PSX2PSP o algo asi) en formato .PBP de esa forma tendrías los 2 archivos .bin en un solo .pbp.PeGaSoX escribió:me pondré a ello... y os cuento :victoria
tengo una duda, los juegos de psx que son varios cds, como "metal gear solid" tendrían algún problema cuando pasar el cd1 para cambiar al 2?
Si es MS-2 , se podría emular con Scuvmm, pero ahí no tengo ni idea de como va, aun no me he puesto en serio con ese emulador...PeGaSoX escribió:encontre el juego aqui...
https://firedrop.com/be13e1944f157a5e
pero claro es una carpeta con archivos dentro... tendremos que convertir eso a ISO ¿?
