hola, soy completamente nuevo en esto de las raspberry, y estoy armando una consola portatil, el asunto es que yo mismo hice una botonera con una placa perforada y botones smd (como los tipicos que vienen dentro de los aparatos) los conecté a la RP zero, siguiendo un esquema, y cuando lo encendí por primera vez,pues efectivamente.No funcionó.
No esperaba que lo reconociera como un mando usb autentico, por ejemplo, pero al menos que al sostener un botón, sí lo acepte, pero falló mi esperanza.
Alguien sabe como puedo configurar los botones para que los reconozca Retropie?
Agradecería mucho si me pueden ayudar con eso.
Un saludo y gracias por leer.
Botonera hecha en casa
- Agradecido: 8 veces
¿dónde estás conectando los botones? ¿Al GPIO o a través de un adaptador USB?
Supongo que es GPIO, pero prefiero estar seguro.
Última edición por egrueda el 22 Mar 2018, 08:56, editado 1 vez en total.
Ok, tienes la parte física, te falta la parte lógica.
Tienes la opción más popular, que es el software Retrogame:
https://github.com/adafruit/Adafruit-Retrogame
Instalación sencilla:
Más info:
https://learn.adafruit.com/retro-gaming ... s-software
cd
curl -O https://raw.githubusercontent.com/adafruit/Raspberry-Pi-Installer-Scripts/master/retrogame.sh
sudo bash retrogame.shhttps://learn.adafruit.com/retro-gaming ... s-software
Correcto, con eso lo descargas y lo instalas. Sólo te queda configurarlo ;-)Suver escribió: 22 Mar 2018, 20:56 ya veo, si pongo esos comandos en consola de retropie, se descarga en instala 'automáticamente', cierto?
Hola, tengo un problema con esta linea:
al introducirla en la consola no lo reconoce, bueno, en realidad me indica que bash, "retrogame" no es comando o librería (bueno, me dice algo parecido).
no se por qué me dice que no está en las librerías, pues ya instalé retrogame en la consola, primero. Me dejó un progreso que terminó al 100% en un segundo, junto a otros valores.
también agradecería si me ayudan a configurar las entradas GPIO en retrogame, ya que no se muy bien cómo hacerlo. Probé algunos comandos , pero no pude.
Gracias por la ayuda.
*nota, uso este mapa pata conectar los botones a los GPIO: http://i.imgur.com/ltd7B84.jpg
