FTP android para raspberry
Buenas, tengo una duda...todos los FTPs son compatibles con raspberry? Es que me he bajado alguno y me da error al transferir....no se si es porque no es compatible o porque tengo algo mal configurado, hablo en android
Bueno, pues no es problema del FTP...el problema es que no deja escribir a la SD...de todas formas lo que quiero es copiarlo en el pendrive...Pero... En el directorio DEV ni MEDIA aparece mi pendrive..y es raro porque si lo detecta y se supone que esta en el directorio de DEV segun el sistema, pero voy a ese directorio y no aparece la carpeta..AYUDA??THX
- lopz_
lo mismo te toca mapearlo a ti mismo...
Por cierto.. algunas distribuciones de linux (no se cual usas) en vez de /media ... mapea en /mnt
Aunque creo que lo sabrás sobre /dev/sdx... no se puede escribir.. ahí muestra el hardware encontrado pero no se accede así directamente para escribir... ese hardware lo tienes que mapear....
- klingsor
- Agradecido: 69 veces
Si has instalado ProFTP, aquí tienes un manual para poder configurarlo:
https://www.redeszone.net/gnu-linux/proftpd/
Lo tengo en una distribución Raspbian y funciona, solo tienes que editar el archivo proftpd.conf y configurar la ruta y demás cosas.
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Buenos días! Sigue estás indicaciones al pie de la letra para montar los discos duros en una carpeta:
https://m.fororaspberry.es/viewtopic.php?p=2307#p2307
Asi no tendrás problemas de escritura, un saludo !
Enviado desde mi VTR-L29 mediante Tapatalk
Ya ta, ya me lo cargado y no se inicia el sistema, me dice que presione control+d para continuar, le doy y vuelve a lo mismo , donde esta el archivo FSTAB? En que directorio? Para volverlo a su estado...La cosa es que me dice el manual que modfique una linea, pero no dice que linea, tampoco habia mucha diferencia entre si...asi que he cogido y le añadido una nueva, supongo que habra sido por.eso..xd
Pos creo que voy a tener que reinstalar el SO...pff , meto la SD en el PC y no sale los directorios del retropie, es como si estuviese oculto...Hay algun modo de iniciar el sistema?? En vez de ir para alante voy para atras...si por lo menos pudiese logearme...pero ya he probado:"raspberry" "pi" y con la contraseña que habia puesto yo, pero nada...me dice incorrecto...no se porque...si he entrado a la FTP esta mañana unas cuantas veces con esos datos, no entiendo nada..
No me importaria volver a reinstalar el sistema, pero claro, visto lo visto, lo que si me va a dar miedo, es que si lo vuelvo a reinstalar y vuelva a montar el pendrive , me vuelva a pasar lo mismo...ahi ya lo dejaria apartado durante un mes xd
- lopz_
Te pide la clave de root (que no la tuya) es extraño la verdad...
Solo se me ocurre que si tienes algún PC con Linux, pongas la SD en ese PC , y edites el archivo fstab quitando el mapeo del HDD que hayas agregado que seguramente falla eso.
Respecto a la clave.
Es normal en Linux que no te indique nada mientras escribes la clave (así la gente no puede ver cuantos caracteres escribes) que cara un ataque por fuerza bruta viene muy bien para fabricar un diccionario de esos caracteres...
Por otro lado.
normalmente creo recordar que ahí te pide la clave de root pero realmente (salvo que hayas habilitado una clave para root) es la que usas para "pi" , si la cambiaste introduce esa, eso sí te recuerdo que en la mayoría de distribuciones de linux ... la tecla "num Lock" está desactivada y por otro lado que es muy posible que te esté pillando previo al arranque del sistema operativo el teclado en ingles, por lo que algunas teclas están en distinto sitio...
Por otro lado.
Calma, que no cunda el pánico.
Te pide que pongas la contraseña de root o que pulses Control+D para continuar.
Seguramente no hayas establecido la password de root y por eso no te va a dejar entrar. Dale a Control+D para ver si puedes continuar
Por lo que veo en los logs algo tienes en el fstab que te fastidia por completo el sistema. Has puesto algún punto de montaje de un usb manualmente?
