Crash Team Racing para PSX
problema solucionado, al final era lo mas sencillo (quiero aclarar que soy nuevo en esto de retropie) el tema es que no habia puesto ninguna bios de psx fue cosa de agregarla y el crash anduvo, lo raro es que otros juegos si me funcionaban sin colocar la bios en su carpeta, de pasada el resident evil 3 me salia con un error grafico y tbn se soluciono asi, dejo el mensaje por si algun otro novato le sirve.
Alguien ha conseguido conectarle a este juego mas de 2 mandos (3 o 4)?
¿Con que sistema?
¿Como?
¿Queimagen del juego usaban?
Saludos y muchas gracias
¿Con que sistema?
¿Como?
- Dapster
¿a alguien mas le pasa como a mi que estando jugando las letras del menu principal y las del menu de pausa no le salen?
Elijo las opciones y los modos de juego a ciegas, sin saber que escojo, no se porque pasa esto.
Muchas gracias en llegar a casa lo descargo. Lo tenia en .bin / .cue y me sacaba del juego. Lo pasé a .pbp y tambien.doctordondiego escribió:El juego funciona perfectamente, lo he comprimido en formato .pbp y lo he subido, aquí lo tenéis:
https://mega.nz/#!MqBBSDCI!QjxyeorPvy2O ... BfAiJAWJeQ
Que añegria me diste :shock:
Mil millones de gracias por ese PBP tio
Yo no tengo manera de hacer funcionar el ctr en mi raspberry. Tengo una imagen con attract Mode, hasta ahora todos los de psx que voy metiendo me funcionan a la primera. Me he descargado el ctr de coolrom, el pbp, el de chespirito, el de psx por mega y con todos me pasa igual después de las letras pantalla en negro y nada más. He metido también los sbi tanto para la versión edc como no edc y tampoco. Meti en su día un pack de bios dentro de una carpeta que pone Bios, creo que deben ir ahí, lo único que no se que bios sería necesario para éste juego aunque supongo que la tendré metida porque tengo muchas. A ver si alguien me puede ayudar a hacerlo funcionar, no se que más hacer. Gracias
Ya lo he conseguido, creo que no era problema de Roms, primero he mirado bien las bios y yo las tenia dentro de la carpeta de Bios en otra carpeta que ponía psx, las he sacado sueltas dentro de Bios, también he metido la 5501 que me faltaba y con eso me ha arrancado a la primera, lo único que tenía una rom que una vez dentro del juego cuando se ponía a cargar me sacaba fuera del juego, he metido el pbp que esta en este hilo y va perfecto ya
He probado los roms de los últimos enlaces de mega que habéis publicado y no me funciona ninguno. El juego arranca inicialmente pero luego de las letras se queda parado.
No se que hacer, tengo todas las bios bajadas en la carpeta y incluyo el archivo bin y cue del juego...
