a mi se me ha descargado..lo q pasa q el torrent se ha quedado pillado y tengo dudas si se ha descargado bien..pero cuando estaba atento se descargaba a 2/3 megas por segundo..
una cosa..para grabar la imagen en la sd..cual es el mejor programa..el win32 disk imager ???
IMAGEN NAYIN 2017 - 64 GB - TODOS LOS SISTEMAS - CARATULAS 3D & SCREENHOTS -
pakotterpi
NiaeloN
muchas gracias por compartir, menuda maravilla
para grabar la imagen yo he usado el RUFUS, con el WIN32DISCKIMAGER no me la pillaba la rp3, he usado una scankdisk de 128gb, la cual no vale para las imgenes de 128gb pues me sale que no tiene tamaño suficiente
ahora una consulta, no me sale el sonido por HDMI, EN configuracion lo selccione, reinicio pero nada no hay manera, trato de entrar en modo consola "creo" pero esta unos segundos y vuelve a los menus, no dejandome introducir ni hacer nada, he visto que hay que modificar el archivo config.txt pero soy incapaz de llegar hacerlo, cuales son los pasos?
editado; vale pos voy a probar lo que sale aqui a ver si lo soluciono viewtopic.php?f=16&t=537
saludos
saludos
Última edición por NiaeloN el 11 Ene 2017, 17:18, editado 1 vez en total.
MadScientist
Pues por aquí la gente que sabe recomienda rufus 2.11. (es de acceso libre rufus 2.11pakotterpi escribió:a mi se me ha descargado..lo q pasa q el torrent se ha quedado pillado y tengo dudas si se ha descargado bien..pero cuando estaba atento se descargaba a 2/3 megas por segundo..
cesarleeds
Yo no consigo que arranque.
Pasan todas las imagenes de presentación con la musiquilla, llego a configurar el mando, pasa a la pantalla Emulestation y lo siguiente es una pantalla negra con el mensaje "...is a security risk, please login as the pi user and type passwd to set new password"
Lo hago, pero me da un authentication token manipulation error, no paso de ahi.
cesarleeds
Vale, olvidad mi post anterior, solucionado, es que no terminaba de configurar el mando correctamente.
Ya ha arrancado, a Kodi directamente, lo que no veo es el acceso ahi a Emulestation, no tengo pestaña de programas, solo video y musica...
pakotterpi
vale...la he grabado con win32disk imager...y lo que he podido probar funciona correctamente..
evidentemente no he podido probar todo...he probado 4-5 consolas.. (en neo geo 1 juego no ha arrancado)..
pero vaya..parece q todo funciona bien..tendre q trastear mas para valorarlo mejor pero de primeras es todo positivo..
ahora voy a ver si puedo configurar los 2 mandos de la neo geoXgold...y asi poder jugar a todo lo q hay metido en la SD!!
eso si tengo una duda..he arrancado el emu de AMIGA..y me ha pasado a una pantalla q solo se controlaba con el teclado..como para cargar diskettess!! jaja..no he sabido q hacer y he salido.. supongo q tendre q meterle yo las roms de amiga o algo...
salu222
salu222
gerardogtx
Muchas gracias ya lo descargue, lamentablemente no me deja grabarlo en una SD de 64 GB, Rufus me dice que es demasiado grande el tamaño :cry:
vicentemurgui
Yo tengo el mismo problema con el sonido. En el Kodi se oye pero en retropie no. Grabada imagen con win32 y nose que hacer...intente lo del enlace pero se ve que lo hago mal... ayuda porfavor :roll:NiaeloN escribió:muchas gracias por compartir, menuda maravilla
saludos
galactico
Buenas tardes! lo primero de todo darte las gracias por la imagen que has "cocinado" un gran trabajo!!!
Descargada-Grabada-Configurados los controles-y a Jugar!!
Pero me asalta una duda! tengo un pendrive en casa de 128gb que quiero aprovechar para añadir mas Roms a tu Imagen.
He visto en internet los siguientes pasos que a priori son sencillos:
-First Update the RetroPie Setup Script
-Re-Enable the USB ROM Transfer Service
-Format your USB drive to FAT32 per directions above
-Create a folder called retropie-mount on the USB drive
-Plug into Raspberry Pi
It will proceed to automatically copy the RetroPie folder AND all of its contents (you may need to reboot to start the copying)
Pero antes de fastidiarla me gustaría consultarlo con vosotros.
¿alguien puede aportarme un poco de luz :inform ?
gracias de antemano
gracias de antemano
vicentemurgui
Sigue sin oírse.. ..nose que hago malNiaeloN escribió:hay va donde encontre la solucion y funciono, este foro esta lleno de joyas, mas aun para negaos como yo, pero a base de pin pan pum damos con la tecla viewtopic.php?f=17&t=1291
saludos
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
vicentemurgui
Bueno gracias a un vídeo en youtube solucione el problema del audio de retropie....
Entrar en boot y ahi config.txt. en el texto buscar #hdmi_drive=2 y borrar # y guardar
Así ya funcionara
Buscar en youtube lucianoonfire .Gracias.
Así ya funcionara
YAKO77
Muchas gracias por todo el trabajo. El resultado es genial.
Lo he bajado y grabado en la tarjeta de 64 GB sin problemas.
Arranca perfectamente.
Funciona perfectamente. Aunque no he podido probar muchas cosas aún (3 o 4 emuladores + kodi; estoy empezando en este mundillo).
Ahora a echar horas jugando.
- Dawn
Hola! Antes de nada muchas gracias por esta imagen. Es genial!
Pero tengo un problema. Dispongo de un mando chino de PS3, tipo shanwan si no me equivoco, modelo CECHZC2U.
Al intentar emparejarlo con la Raspberry Pi -por cierto es una 3B-, en el menú Bluetooth de Retropie-setup me aparece como dispositivo registrado, pero si pulso el botos PS del gamepad se quedan sus 4 leds parpadeando y no llega a enlazar.
Me da que se han de instalar unos drivers específicos para shanwan. Porque esta versión de RetroPie ya permite emparejar mandos PS3 con el bluetooth integrado... ¿no? O el problema es que tengo que poner un dongle Bluetooth?
A ver si me podéis ayudar. Sería la guinda de un delicioso pastel.
De nuevo mil gracias!
P.D.: me he comprado una SD de 128 específicamente para AttractMode+KodiPlusStarPremium ( supongo que la solución que me deis para esta img será la que deberé implementar allí también)
- Dawn
Dawn escribió:Hola! Antes de nada muchas gracias por esta imagen. Es genial!
Me autorespondo, pues ya lo he configurado. Hay que ir al setup del retropie e instalar los drivers para el mando ps3 shanwan. Una vez hecho esto, reseteamos el mando y lo conectamos por usb. Esperamos 10 segundos y los desenchufamos y SIN TOCAR el boton PS esperamos que se empareje. Funciona correctamente con el bluetooth integrado de la Pi 3B.
Un saludo... me voy al vicio!!
