phoebe escribió: 18 Oct 2018, 21:47
drewdty escribió: 18 Oct 2018, 21:22
phoebe escribió: 18 Oct 2018, 20:35
Muchas gracias por vuestros consejos en el foro.
Al parecer no era culpa del cargador, ni de la imagen... Al final me he comprado otra raspberry y con las mismas imagenes etc.. funciona.
GRACIAS!
que raaaaaro
esta bien saberlo
no tires tu vieja rasp
mira las pistas o soldaduas de los puertos usb de la rasp vieja o estropeada
igual resoldando la recuperas
el problema del rayo es del cargador fijo
lo de no reconocer teclado o mando
de algun mal contacto en los puertos usb con las soldaduras, seguro al 90%
repare una hace 2 dias por forzar los puertos se le partio una pista(el colega creia que tenia que entrar hasta el plastico XD)
o defecto de fabrica
o
de algun golpecillo arrancar alguna garrapatilla (asi le llamo yo a las mini resistencias,didos,etc,etc de superficie o SMD?
seguro que es algo fisico
me gustaria ver la placa por debajo
por pura curiosidad
Si pudiera te enseñaria la placa, pero es que la devolvi y entonces me compre una nueva. Lo siento.
Muchas gracias por tu ayuda.
Cree este tema explicando el problema y colge dos fotos pero de las luces:
viewtopic.php?f=6&t=11640&p=81545#p81545
y un usuario me ha dicho que no deberia usar cargadores, que deberia usar fuentes de alimentación. Pero no se cual comprarme. No quiero que me vuelva a pasar igual.
El pack que tengo es este y es el cargador que he usado hasta ahora, fue con el que empezo a darme problemas hace un mes o asi.
https://www.amazon.es/dp/B06X9TPYFC/ref ... R8UCVRSI8N
Aunque ahora con la nueva raspberry funciona bien.
Hace unos dias me he comprado este para comprobar si era culpa del cargador o de la raspberry:
https://www.amazon.es/gp/product/B01M58 ... UTF8&psc=1
Pero después del mensaje del otro usuario, no se si son adecuados. Si debo comprarme una fuente de alimentación....
(Lo cierto es que no se que diferencia hay entre cargador y fuente de alimentación y como distinguirlos).
jajaja no te preocupes amigo
por cierto el ultimo enlace no puedo abrirlo
diferencia entre cargador y fuente de alimentacion
NINGUNA
pero que pasa
un cargador esta dedicado a cargar
un movil samsung por ejemplo bateria
tiene un voltaje de 3,8V y fuerza o amperage 2500, o 2800 mAh o miliamperos o sea 2,8 Amperios
para cargar cualquier bateria siempre necesitaremos un voltaje superior al de la bateria, por eso es de 5v el cargador
una fuente de alimentacion de 5v tambien te cargara el movil
la rasp necesita 5Voltios y 2,5 A o mejor 3 A , por muchos Amperios no quemaremos la rasp
pero si con muchos Voltios
total
un cargador es una fuente de alimentacion , con algunos filtros y reguladores
para no estropear la bateria y darle mas tiempo de vida
no se si este toston te lo ha aclarado o te he confundido mas
