Enviado desde mi nave en el espacio exterior.jgs806 escribió:Vale lo tendre que probar asi porque hice ahora mismo una prueba y ha vuelto ha salir fatal. Primero quite los bezel y luego cambie la resolucion (-m 33)y falla. Es mas, todo el menu de configuracion retropie falla, no te deja entrar en ninguna opcion.
No me deja subir un video que hice pero el resultado es el mismo.
Seguire tus consejos y hare una prueba mas pero no se si me funcionara como dices con el monitor de primeras porque al menos el mio como detecte que la resolución es mayor de 1280x1024 me muestra un mensaje en la pantalla y no me deja ver nada. Tendre que hacerlo todo con la tv hasta que ya este cambiada la resolucion, pero como te digo, dare una ultima oportunidad a esta ISO o cambiare a la tuya 4.1
Imagen para OrangePi PC con sistema Nintendont.it , mas de 13 mil juegos y retropie 4.4
- Retux
si no tienes imagen lo haces por ssh, pero ya te digo que mi pantalla tampoco acepta esas resoluciones pero si hace una adaptación o como se llame. Si no puedes ver nada pues avisame y de digo como hacerlo todo desde el terminal via ssh.
jgs806
Por fin solucionado!! Muchas gracias por las instrucciones, parece ser que el problema venia del video de introducción y una vez deshabitado ya al cambiar la resolución no da problemas y todo va genial.
Muchas gracias por la ayuda Retux!
- Retux
enciende la pantalla antes que la placa
Enviado desde mi nave en el espacio exterior.eleaefe escribió:Hola! Alguien sabe a qué se debe la pantalla rosada ni bien la prendo? Y como lo podría solucionar?
eleaefe
Bien, es que mi tv es Samsung y no deja que elija el hdmi hasta que no detecta energía del aparato, entonces viene por ahí el problema, ya que la consola enciende antes, hablo de la primera vez que la enciendo para hacerle la carga de la imagen
- drewdty
si tu tv no tiene la opcion de desabilitar ese modo de entrada tal vez con un cable hdmi con alimentacion externa (no se si existe)eleaefe escribió: 22 Sep 2018, 17:12 Bien, es que mi tv es Samsung y no deja que elija el hdmi hasta que no detecta energía del aparato, entonces viene por ahí el problema, ya que la consola enciende antes, hablo de la primera vez que la enciendo para hacerle la carga de la imagen
o tal vez con un repetidor hdmi tambien con alimentacion externa darian la señal a la tv antes de encender la placa
https://www.assmann-it.ch/portalthumbs/ ... n2_RGB.jpg
no sabia esa caracteristica de samsung tengo una raspberry a una samsung tv 20¨ y no me dio problemas
- Retux
y has probado a reiniciar con la tv en rosa?eleaefe escribió:Es que es en este modelo específico, ya que otra Samsung no pasa lo mismo, pero tal vez pruebo en la casa de un familiar en otra tv y salgo de eso, gracias
- Retux
yo sin tener ese problema no puedo buscar solución, pero he encontrado esto en la web: https://docs.armbian.com/Hardware_Allwi ... deo-output
es algo complicado y no se ni si valdrá para el caso.
- Retux
te estas confundiendo de sistema, esto es nintendont, no es retrorange.eleaefe escribió:En esta imagen no funciona el botón reset, en la 4.1 si
- Kactius
En Tu tele revisa los modos de ahorro de energía y desactivados, si eso no funciona mira si tienes suerte desde los ajustes del menu ocultos de las teles Samsung (cuidado con lo que tocas).eleaefe escribió:Bien, es que mi tv es Samsung y no deja que elija el hdmi hasta que no detecta energía del aparato, entonces viene por ahí el problema, ya que la consola enciende antes, hablo de la primera vez que la enciendo para hacerle la carga de la imagen
- Retux
es posible que el cable esté en mal estado? porque la imagen está mas que probada.eleaefe escribió:Intente en otro, encendiendo primero el tv, eligiendo el hdmi, y luego prendiendo la consola pero igual
- Retux
la idea es hacer una con retrorangepi, la nueva version, pero me estoy encontrando con tantos errores que no se lo que voy a tardar.eleaefe escribió:Solo por curiosidad
