Poco uso le he dado y ya no abre. Empieza con este error en el log
WARNING: CPythonInvoker(17, /home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.netflix/addon.py): the python script "/home/osmc/.kodi/addons/plugin.video.netflix/addon.py" has left several classes in memory that we couldn't clean up.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
NETFLIX KODI RPI3 Funcionando
- lopz_
Será otro de los esfuerzos de Netflix para facilitar que la gente utilice su servicio por el cual se paga mensualmente sin que te suponga mas gasto en un tv box (o Smart TV) de los que ellos quieren... (Ironía modo ON)
jalomur
A mi me vuelve a funcionar. Entré en la página github, descargue manualmente el addon, y lo instalo en la rp3. Nada más y funciona, al menos en la única prueba que he hecho
mastercleff
Funcionando sin dramas hoy 10 de diciembre 2018
https://www.youtube.com/watch?v=DtA5WQs ... e=youtu.be
Uriel_Tasartir
Hola
Yo lo instale del zip de github (creo) y el otro dia me decia que fallaba al logearse. Reinstale de nuevo y ya funcionaba.
Lo pongo por si a alguien le ha pasado lo mismo.
- drewdty
pero segun dice es para kodi 18Uriel_Tasartir escribió: 10 Ene 2019, 17:53 Hola
se puede instalar en kodi 17?
https://github.com/asciidisco/plugin.video.netflix
mastercleff
No se puede en kodi 17drewdty escribió: 10 Ene 2019, 18:53pero según dice es para kodi 18Uriel_Tasartir escribió: 10 Ene 2019, 17:53 Hola
Lo que tienes que hacer es entrar a esta pagina y descargar la ultima actualización de Milhouse
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=298461
El archivo debería llamarse algo así
"LibreELEC-RPi2.arm-9.0-Milhouse-20190117210258-#0117-ge23e672.tar"
Luego desde tu computadora entras a la Raspberry que tiene instalada Libreelec, tanto tu computador como la raspberry deben estar conectada a la Red interna de tu casa.
Con esta direccion \\libreelec o tambien puede ser \\192.168.xx.xx (que vendria siendo la IP de tu raspberry
Copia el archivo .tar en la carpeta UPDATE y reinicia la Raspberry, luego de eso quedará actualizada a la ultima versión de kodi 18 donde podrás instalar el Addon de Netflix.
Nacheto
He probado este addon y funciona (ya que lo había intentado con Rapsbian pero no conseguí que funcionara con Chromium).
Pero no consigo que se sincronice bien el audio y video, además que el video parece que va como a tirones.
Pasa lo mismo sean en 1080 o en 520 SD.
¿Alguna manera de que pueda ir más fino?
Gracias, saludos
Gracias, saludos
Nacheto
Nada, nada. Cambiando a 720 en kodi ya se ve bien y sincronizadoNacheto escribió: 20 Ene 2019, 14:42 He probado este addon y funciona (ya que lo había intentado con Rapsbian pero no conseguí que funcionara con Chromium).
Gracias, saludos
- drewdty
muchisimas gracias bien explicadomastercleff escribió: 18 Ene 2019, 19:16No se puede en kodi 17drewdty escribió: 10 Ene 2019, 18:53pero según dice es para kodi 18Uriel_Tasartir escribió: 10 Ene 2019, 17:53 Hola
- drewdty
vale pero ahora tengo un problemadrewdty escribió: 21 Ene 2019, 12:00muchisimas gracias bien explicadomastercleff escribió: 18 Ene 2019, 19:16No se puede en kodi 17drewdty escribió: 10 Ene 2019, 18:53
utilizo el kodi de retropie y no el de libreelec
me imagino que no valdra
mastercleff
Mira para evitarme esos problemas y mantener KODI y Retropie Independientes que para mi es mejor utilizar PINN de MattHuismandrewdty escribió: 21 Ene 2019, 14:52vale pero ahora tengo un problemadrewdty escribió: 21 Ene 2019, 12:00muchisimas gracias bien explicadomastercleff escribió: 18 Ene 2019, 19:16
me imagino que no valdra?
https://www.matthuisman.nz/2017/05/noob ... sizes.html
https://pinn.mjh.nz/
PINN vendría siendo como la instalación oficial de NOOBS para Raspberry pero mas avanzada ofreciéndote decenas de sistemas operativos para instalar en una misma tarjeta micro SD.
Lo mejor de todo es que gracias a MATTHUISMAN y con su complemento puedes colocar el Icono de KODI perfectamente en tu RETROPIE y viceversa MIRA ESTE VIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=XWBI4nlHaSs
Yo por ejemplo en una Micro SD de 64 gb, dedique 8gb a KODI y el resto a Retropie.
- drewdty
graciasmastercleff escribió: 07 Feb 2019, 05:22Mira para evitarme esos problemas y mantener KODI y Retropie Independientes que para mi es mejor utilizar PINN de MattHuisman
creia que no se podia hacer a no ser que fueras un guru
enseguida que termine un proyecto me pongo gracias otravez
