umer
drewdty escribió: 23 Ene 2019, 13:41
umer escribió: 23 Ene 2019, 13:22 ya queme la iso lo probe y todo perfecto una maravilla, de GBA,psp y gamegear no hay juegos teneis alguna archivo echo para añadirselo mil gracias
a lo referente al mando de ps4 a la primera funcionando configurado👌 del emulador que se juegan juegos como el monkey island cual es...?
salu2
el emulador o sistema para monkey island es el scumvm
en esta iso no viene ningún juego en este emulador como vi la imagen en el primer post pensé que vendría alguna...
vais hacer alguna mas grande que amplié sistemas, perdonar mi ignorancia si pregunto mucho es que estoy verde en raspberry ... para meter roms saco la tarjeta del raspberry y copio la roms desde el pc y listo no?
drewdty
umer escribió: 23 Ene 2019, 14:00
salu2
en la imagen plata o roms v2
viene este sistema con 11 juegos
scummVM
si tienes esta imagen esta seguro
jorgequiros
Hola a todos.
Ante todo un gran aporte, gracias a los que dedicaron su tiempo y lo comparten con los demás.
¿Sabéis si hay forma de hacer una pausa durante un juego (sobre todo en arcade) y/o grabar y cargar partidas?
drewdty
jorgequiros escribió: 23 Ene 2019, 16:16 Hola a todos.
si utilizando las hotkeys puedes entrar en retroarch y cargar y grabar partidas solo en emuladores libretro los que empiezan por lr ejemplos: lr-mame ,lr-fba
en el inicio del post si lo lees hay una lista de las opciones de las opciones del hotkey donde pone
ATAJOS SHORTCUTS DE RETROPIE EN LOS EMULADORES del proyecto libreto
para pause entra en retroarch para descansar y despues vuelves a la partida con la opcion resume
drewdty
tengo una duda a la hora de actualizar los bezels
se actualizan o modifican los archivos de configuracion zip.cfg de la carpeta roms/arcade
al hacer una actualizacion?
es por si tengo los mios no vaya a espachurrarmelos :xd
jesule86
goodfellas_74 escribió: 22 Ene 2019, 17:08
Kactius escribió: 21 Ene 2019, 17:12
goodfellas_74 escribió:Genial imagen, gracias a los que participais en el foro y los que haceis estas maravillas de forma desinteresada.
Muchas gracias.
Funciona de categoria y las instrucciones vienen muy bien para aprender a configurarla. Tengo un par de preguntas, que no he visto por el foro.
Alguien más que lee no está mal.
En el emulador de arcade, veo que son juegos de mame y que estan en los directorios de mame2003 y mame2010. Para añadir otras roms, aparte de que sean del romset correcto, que otros archicos habria que condigurar, por ejemplo para el mapeado del joystick que ya lo llevan por defecto.
Arcade no es un emulador se compone de varios emuladores, mame tampoco es un emulador como tal si no que se compone de varios, dicho lo cual desconozco el fin de tal afirmacion que haces relacionada con los directorios de esta imagen.
Cómo colaborador-creador de la imagen a la que haces referencia en esta imagen NO esta configurado tal como indicas.
Si buscas información relacionada con mame 2003 y mame 2010 lo más aconsejable es revisar el propio GitHub de Retropie relacionado con tales emuladores.
Y por supuesto leer el post de referencia de mame
https://github.com/retropie/retropie-setup/wiki/MAME
La otra es el emulador amstradcpc. He subido varias roms y abren la pantalla azul para ejecutar el juego. Al igual que habeis hecho con los de spectrum, como se podria hacer para que se autolanzaran?
En el primer en la documentación escrita no aparece el sistema Amstrad CPC como un sistema testeado o configurado, por lo cual corre de tu parte cualquier configuración.
Sabiendo que la documentación oficial nos indica de la existencia de dos emuladores CapriceRPI, lr-caprice32 , con sus fallos y mejoras, es lo que hay.
Yo lo que haría sería empezar por aquel emulador que esté dentro del proyecto libretto como es Lr-Caprice32 en el caso de no ser viable ya usaría el CapriceRpi el cual de entrada como bien indicas es necesario el uso de comandos a introducir con el teclado CAT , run y diferentes Formas.
Otra opción a ver si es viable es revisar CapriceRpi2
http://www.amstrad.es/forum/viewtopic.php?f=34&t=3878
Esta español !!!!! Voy a dar la tabarra a Retux ya! Que la V2 es cosa suya y yo solo pude hacer en la V1 y V1.1 jejeje.
Si alguna de las respuestas es muy complicado como para ponerlo por aqui, no pasa nada, seguire buscando, si me dais alguna pista es suficiente.
Lo dicho, gracias por el fantastico programa que habeis hecho.
Más pistas? Jeje.
Esto no es un programa [emoji6]
:mrgreen: Gracias por las respuestas. Llevas razon, las roms estan en el directorio arcade y no en el de mame2003, 2010, no se como lo mire. Entonces, que tipo y versiones de roms puede leer el emulador arcade? Veo que hay un zip y un zip. cfg por cada juego.
Por otro lado comentarte, que funcionan las roms de amstradcpc, con el autorun desde retroarch se hace mas comoda la carga de los archivos.
Como se cargan con el autorun desde retroarch para autolanzar las roms solas sin tener que poner cat y run? lo puedes explicar como se hace?gracias de antemano
umer
drewdty escribió: 23 Ene 2019, 14:28
scummVM
no no viene yo m descargado todos los enlaces para crear la iso y quemarla en la SD y el scummvm no aparece ni game gear ni advance por eso preguntaba para bajarme los juegos y como se ase (arrastrandolo a la carpeta los roms a su correspondiente carpeta de umulacion de la SD ) ala vercion de la V2 pos ni idea es la que sale en la primera pagina donde pone:
1 de 6- Se descarga.
Mega 110 archivos de 200mb y uno mas de 584.mb, incluido archivo de contraste checksum.md5
https://mega.nz/#F!1BlWUKyb!VGNPB--xsE-0UMIJvZaH2Q
Por si lo de antes estuviera caído
https://mega.nz/#F!6PZAnSBJ!zBbdexl_nkfUC8fo1V6mGg
salu2
drewdty
umer escribió: 23 Ene 2019, 20:37
scummVM
salu2
si es esa la imagen, que raro que no salga scumvm ahora miro y te digo
mira como me sale a mi
Retux
drewdty escribió:tengo una duda a la hora de actualizar los bezels
la actualizacion solo actualiza los que estan en la carpeta bezels, pero para que funcione la actualizacion tienes que aplicar bezels, esto machaca todos los archivos cfg de las roms o sistemas que le hemos puesto bezel. no lo hará de los juegos nuevos que has puesto. en teoria...
Retux
Kactius escribió: 21 Ene 2019, 17:12 Muchas gracias.
Más pistas? Jeje.
ya te lo he dicho en post anteriores.
Retux
umer escribió: 23 Ene 2019, 14:00 en esta iso no viene ningún juego en este emulador como vi la imagen en el primer post pensé que vendría alguna...
scummVM
salu2
Si, scummvm viene con juegos configurados en esta imagen como te dice drewdty , game gear solo configurado pero sin roms.
samiraca
Buenas noche a tod@s yo descargue la imagen desde el enlace de la nube del foro raspberry.es, gracias a Kike!
En un solo enlace en formato zip usando jdownloader
https://cloud.fororaspberry.es/Plata_o_ ... i3plus.zip
Se descargo y luego descomprimí con 7zip, todavía no he podido probarla, ya que no me llego la raspberry :fumando con un solo enlace me pareció muy cómodo. ¿Alguien lo probó desde este enlace?
Kactius
samiraca escribió:Buenas noche a tod@s yo descargue la imagen desde el enlace de la nube del foro raspberry.es, gracias a Kike!
Según dicen las altas esferas:
590 veces descargada la imagen SOLO desde el servidor del foro [emoji15]
Casi 15 TB de tráfico jajaja [emoji16]
De momento nadie reporto error alguno... O están muy callados o no se.
perche
deberiais hacer una version de 128 cargada de juegos de psx, dc y psp que ahi algunos que van bastante bien como los dragon ball tenkaichi de juegos en español, por que la compilacion esta muy bien la verdad.
Retux
perche escribió:deberiais hacer una version de 128 cargada de juegos de psx, dc y psp que ahi algunos que van bastante bien como los dragon ball tenkaichi de juegos en español, por que la compilacion esta muy bien la verdad.
faltan medios para una de 128. Sd y espacio en disco. y por no hablar de la baja velocida de subida.
joselu81
Agradecido: 3 veces
La imagen es una pasada, ya tengo asegurado unas horas este fin de semana. Gracias por vuestro tiempo
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
rave
Combinaciones Unibios:
Funcional en Neo-Geo
Acceso a funciones a Extras, hack, cheats, etc.
#unibios
Acceso unibios
En la pantalla de arranque donde vemos Unibios (tras lanzar un juego):
Neo Geo
A+B+C
(RetroPad B+A+Y)
Para BIOS MenuNeo Geo (menú test
B+C+D
(RetroPad A+Y+X).
Durante el juego (cheat)
Start+A+B+C
(RetroPad Start+B+A+Y)
Estoy intentando entrar en el menú test o cheats pero no lo consigo.
Por ejemplo en cualquier juego de neo-geo pulso start+B+A+Y pero no hace nada
Otro problema extraño es en cuanto al Xin-Mo, que es el interface usb que uso. A veces al arrancar no me detecta los botones hotkey, select, start, o confunde estos botones entre el player1 y player2. Unas veces funciona todo bien, y otras no y necesito reiniciar.
He probado a configurar de nuevo los botones cuando no me los detecta o los detecta incorrectamente, pero en la pantalla de configuración tampoco me los detecta. He revisado cableado y todo está correcto. Con mi antigua imagen recalbox actualizada a última versión esto no pasaba. También lo he comprobado en el pc y no tengo problema.
Gracias por vuestro trabajo.
Retux
#unibios
Acceso unibios
Neo Geo
A+B+C
(RetroPad B+A+Y)
B+C+D
(RetroPad A+Y+X).
Start+A+B+C
he probado xinmo con un solo player y funcionaba correctamente. Has actualizado retropie?
rave
No he actualizado, ¿me lo recomiendas? El Xin-Mo que tengo es el de dos jugadores.
Retux
rave escribió:No he actualizado, ¿me lo recomiendas? El Xin-Mo que tengo es el de dos jugadores.
no, era por saber si habias cambiado algo.
