Problema con Nespi Case +
Refigeraciones, Periféricos y demas extras para tu PI
Maesebear
Hola. Creo que tengo el mismo problema que todos, al adquirir una Nespi case: hace poco adquirí una y me aparece el mensaje “under voltage”; quisiera saber como se resuelve ese problema. ¿Es necesario cambiar el cableado o comprar un cargador con mayor amperaje? Espero que me ayuden. Saludos.
ejoagoz
Yo le puse un cargador de 5V y 3A y sin problemas. Me pasaba lo mismo que a ti. La Pi teoricamente funciona con 2,5A, pero admite 3 sin problemas.
octavio02
depende ya que yo adquirí una nes pi case normal y me salia ese problema, luego pensé que era por que el cargador era de 2A así que compre uno de 3, cosa que no le hizo ni gracia al problema, tiempo después visite la pagina del vendedor y vi que eran varias las quejas que tenia con respecto al producto, todas decían los mismo, voltaje bajo.
te recomiendo que pruebes primero con una fuente de 3A, si no funciona contacta el vendedor(estoy casi seguro que te va a decir que no sirve tu fuente).
aprende mas de tus errores
ejoagoz
También he notado que si instalo Recalbox a través de Noobs me da problemas de voltaje. Sin embargo, si lo instalo como SO único, ni un problema de voltaje con una Nespicase (no +) con un cargador 5V 3A y un ventilador conectado directamente a la Pi. También alimenta a un mando con cable de XBox360 y uno "clónico" de SNES. Probado también con un disco duro externo de 2'5" y también sin problemas de voltaje.
perche
A mi tambien me pasa lo del rayo, con el cargador oficial de raspberry y la caja nespi, tanto en retropie cuando arranca como con kodi, yo no se si tendra algo que ver con la caja y los interruptores de power y reset.
Sabrewulf83
Agradecido: 3 veces
Yo lo he notado a raíz de la pi case, a ver si alguien puede ayudarnos. He comprado un cargador de 3a, en AliExpress
Gwyllion
Agradecido: 5 veces
Agradecimiento recibido: 27 veces
Yo tengo una de 10a, y todo perfecto, se acabó el under voltaje. Ademàs, me servirà para un futuro para el Hyperion.
GmoAndres
Esto sucede con la snespi tambien?
juanmi74
Hola a todos.
Respondo desde mi propia experiencia y algo que leí hace meses en algún foro. Tengo dos unidades de Nespi case, una me va perfecta, la otra me sale el dichoso rayo. Las he probado con el mismo cargador y con la misma microsd por si era tema de esto último. Según leí en su día algunas unidades, presentan un cableado defectuoso, lo que provoca el fallo. Yo he podido deducir que se trata de eso por lo que he podido experimentar. Tengo entendido que el problema se resuelve cambiando el cableado interno de la Nespi case.
