- hace 6 meses
#88481
quique sigue dando problemas hoy he vuelto a entrar y me ha pasado igual que antes
Si me meto en las opciones generales de Retroarch […]
# Las imágenes adjuntas al foro ahora se pueden ver en pantalla completa y a escala real. # Archivos .Js & .Css distribuidos por red S3 Wasabi, reduciendo carga del servidor. # Arreglado problema que afectaba a los inicio de sesión. # Arreglado contador descargas de archivos adjuntos.
tonihardcore escribió:Hola @Kike No sé si esto va aquí, pero tengo un problemilla al navegar por el foro desde el móvil.Muchas gracias por la información, justo anteayer estuve comentándolo con la empresa que se encarga de gestionar la publicidad ( themoneytizer.com ) y me ha dicho lo siguiente:
Hará cuestión de 10-15 días cuando el navegador del móvil carga la página, en vez de ajustarse al ancho de la columna de mensajes, se ajusta al ancho de la publicidad tal que así:
Eso en sí, no sería excesiva molestia, pues al hacer "doble tap" se ajusta la pantalla al ancho del foro, pero pasados 10-15 segundos, cuando cambia la publicidad pasa la pantalla a ajustarse al ancho correcto, en el pequeño espacio en que desaparece un anuncio, para volver a ajustarse a "media pantalla" cuando se carga el siguiente anuncio. Y eso sí que ya es un poco molesto pues ocasiona clicks indeseados, pérdida de la línea de lectura...
Decirte que es en la única página en que he notado un cambio así, pues antes funcionaba todo bien, no sé si tendrá que ver con alguna modificación que hayas hecho o es cosa de AdSense...
Cómo información de servicio, decir que me ocurre con Google Chrome en un teléfono Android.
Hola Enrique,
Lamentablemente es el formato que es asi en los moviles.
El tamaño no se puede cambiar porque es el tamaño oficial del IAB.
Asi que lo lamento pero no se puede cambiar.
Cualquier duda, contactame
Un saludo Creo que tiene que haber alguna solución, así que seguiré investigando , un saludo!
Enviado desde mi VTR-L29 mediante Tapatalk
el señor themoneytizer.com escribió:
Hola Enrique,
Un saludo ¿?
pero si antes no pasaba!!
Decirte que desde el otro navegador del movil (navegador generico de android marca NAVEGADOR) la publicidad tambien excede los limites del foro, pero la pantalla se ajusta al foro... pero es una castaña de navegador...
Miraré si puedo tocar algo desde las opciones de Chrome.
Gracias @Kike , un saludo!
tonihardcore escribió: ↑hace 5 mesesel señor themoneytizer.com escribió:
Hola Enrique,
Un saludo ¿?
Gracias @Kike , un saludo! Exacto antes no ocurría y es muy molesto, ya he puesto solución rápida. Les dije que volvía a trabajar con Adsense hasta que no me den una solución al problema, verás que rápido se ponen las pilas![]()
Por ahora tendré Adsense que no suele dar ningún problema, un saludo y gracias!tonihardcore les gusta estoSi lo puedes soñar, lo puedes hacer
