Nuevo firmware 000137a8 para Raspberry Pi 4 (VLI VL805 USB)
Novedades acerca de todo lo relacionado con los MiniPC
Ayer, 2 de junio, se publicó una actualización de firmware para la raspi 4 que gestiona la alimentación de la placa y ahorra unos 300mW, lo que se traduce en una menor temperatura.
El descenso de temperatura es leve, entre 3ºC y 5ºC, pero todo suma
Antes de actualizar:
VL805 FW version: 00013701
Después de actualizar:
VL805 FW version: 000137a8
La comunicación oficial:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 5#p1490467
Más info en inglés, con fotos y gráficos
https://www.tomshardware.com/news/raspb ... 39791.html
masterkyo
hola amigos, soy super novato en esto y creo que la he liado pero bien al actualizar la pi 4 con este firm. no me funciona ningun teclado ni pad. no se si los usb han muerto.
el caso es que ha actualizado y tras la nueva actualización no puedo revertirlo porque no puedo acceder a la terminal. algún alma caritativa sabe si puedo flashear solo con la sd o con un pc con Windows?
sorianof
egrueda escribió: 03 Jul 2019, 18:37 Ayer, 2 de junio, se publicó una actualización de firmware para la raspi 4 que gestiona la alimentación de la placa y ahorra unos 300mW, lo que se traduce en una menor temperatura.
Acabo de comprarme una 4B con la intencion de usarla como retroconsola y centro multimedia. Cómo puedo actualizar el firmware? Es neecsario hacerlo desde Raspbian si mi intencion es usar la placa con Batcera+KODI? Cómo se hace entonces, instalar primero Raspbian y una vez actualizada en la micro pones Batocera?
Disculpad, soy nuevo en el tema
invictus1976
Agradecido: 34 veces
Rebaja la temperatura pero también la velocidad de los puertos usb.
invictus1976
sorianof escribió: 25 Dic 2019, 12:09
Esa actualizacion es independiente a lo que instales en una micro sd, eso va al finware del la raspberry, por cierto el metodo es reversible, sino te convence siempre puedes volver al finware anterior, en youtube hay manuales en español sobre ello.
invictus1976 escribió: 05 May 2020, 13:55 Rebaja la temperatura pero también la velocidad de los puertos usb.
¿Tienes más información sobre esa afirmación?
invictus1976
egrueda escribió: 05 May 2020, 14:00
Haz búsqueda en youtube, son tantas los tutoriales y cuentas visitadas que de memoria no se decirle. :?
Bueno, me refería a algo oficial, jeje.
La gente dice muchas cosas en internet pero no siempre están respaldadas y se quedan en rumores ;-)
Lo bueno que tiene "buscar en internet" es que siempre encuentras lo que buscas, y también lo contrario jajaja
invictus1976
egrueda escribió: 05 May 2020, 15:02 Bueno, me refería a algo oficial, jeje.
Si si, era desde pagina oficial, la duda que me queda es que en esta versión puedes deshacer esa modificación y en el caso que sacaran una revisión nueva corrigiera ese problema afectando a lo que te comente y que uno por si mismo no pueda meter comando o variar algo del finware... :duda
Cuando sacaron este firmware, en las instrucciones de instalación también te indicaban cómo dar marcha atrás.
Básicamente eran los mismos pasos pero instalando el archivo de firmware anterior,que venía en el mismo zip
Mira este post:
invictus1976
egrueda escribió: 06 May 2020, 16:43 Cuando sacaron este firmware, en las instrucciones de instalación también te indicaban cómo dar marcha atrás.
Mira este post:
Exactamente :mrgreen:
invictus1976
Por cierto buscando en el mismo foro oficial hay una actualización de ese fimware con mas de 80 paginas me parece recordar comentando el efecto producido tras esa nueva actualización.
