Ayer, 2 de junio, se publicó una actualización de firmware para la raspi 4 que gestiona la alimentación de la placa y ahorra unos 300mW, lo que se traduce en una menor temperatura.
El descenso de temperatura es leve, entre 3ºC y 5ºC, pero todo suma
hola amigos, soy super novato en esto y creo que la he liado pero bien al actualizar la pi 4 con este firm. no me funciona ningun teclado ni pad. no se si los usb han muerto.
el caso es que ha actualizado y tras la nueva actualización no puedo revertirlo porque no puedo acceder a la terminal. algún alma caritativa sabe si puedo flashear solo con la sd o con un pc con Windows?
egrueda escribió: 03 Jul 2019, 18:37
Acabo de comprarme una 4B con la intencion de usarla como retroconsola y centro multimedia. Cómo puedo actualizar el firmware? Es neecsario hacerlo desde Raspbian si mi intencion es usar la placa con Batcera+KODI? Cómo se hace entonces, instalar primero Raspbian y una vez actualizada en la micro pones Batocera?
Disculpad, soy nuevo en el tema
Esa actualizacion es independiente a lo que instales en una micro sd, eso va al finware del la raspberry, por cierto el metodo es reversible, sino te convence siempre puedes volver al finware anterior, en youtube hay manuales en español sobre ello.
Bueno, me refería a algo oficial, jeje.
La gente dice muchas cosas en internet pero no siempre están respaldadas y se quedan en rumores ;-)
Lo bueno que tiene "buscar en internet" es que siempre encuentras lo que buscas, y también lo contrario jajaja
egrueda escribió: 05 May 2020, 15:02
Si si, era desde pagina oficial, la duda que me queda es que en esta versión puedes deshacer esa modificación y en el caso que sacaran una revisión nueva corrigiera ese problema afectando a lo que te comente y que uno por si mismo no pueda meter comando o variar algo del finware...
Cuando sacaron este firmware, en las instrucciones de instalación también te indicaban cómo dar marcha atrás.
Básicamente eran los mismos pasos pero instalando el archivo de firmware anterior,que venía en el mismo zip
Mira este post: https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 5#p1490467
egrueda escribió: 06 May 2020, 16:43
Por cierto buscando en el mismo foro oficial hay una actualización de ese fimware con mas de 80 paginas me parece recordar comentando el efecto producido tras esa nueva actualización.
