Buenos días me alegro mucho! Te falto comentar si estás utilizando Nginx o Apachexavin escribió: 23 Jun 2018, 12:03 Hola Buenos dias, lo primero de todo gracias por el tutorial el https funciona a la perfección, pero me surge un problema cuando intento acceder a la web sin ponerle el https://, cuando pongo la URL con http://, me da un error de conexion refused, no me redirige el trafico http:// al https// , segui el tutorial tal y como lo pusiste y es el único fallo que veo ya que me gustaría que el trafico por http lo redirigiera al https, vamos que si alguien pusiera la web con http automaticamente lo redirija a https.
Salu2
Instalando Certificado SSL GRATUITO(https) con Let's Encrypt (NGINX Y APACHE)
- Kike
- Administrador
- Agradecido: 47 veces
Hola ya encontré la respuesta de por que no redireccionaba de http a https en apache la solución esta en el fichero de configuracion de ssl
en este fichero tienes que añadir al virtualhost la linea
Con esto ya redirecciona perfectamente.
Gracias por el tutorial la verdad es que el https funciona a la perfección
Salu2
nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default-le-ssl.conf
ServerAlias http://tudominio.comGracias por el tutorial la verdad es que el https funciona a la perfección
Salu2
- Kike
- Administrador
Genial me alegro mucho que hayas podido solucionarlo por tu cuenta!! Me has pillado fuera de casa y no me dio tiempo a responder, comenta cualquier duda que tengas sobre LetsEncrypt, todo servirá por si alguna persona se topa con el mismo problema.xavin escribió: 23 Jun 2018, 14:29 Hola ya encontré la respuesta de por que no redireccionaba de http a https en apache la solución esta en el fichero de configuracion de sslen este fichero tienes que añadir al virtualhost la lineaCódigo: Seleccionar todo
nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default-le-ssl.confCon esto ya redirecciona perfectamente.Código: Seleccionar todo
Salu2
Un abrazo y buen fin de semana!
koldomikel
Hola! estoy intentando pasar mi servidor http a https con este manual y me salta un error. Tengo Apache2.
Enabled Apache rewrite module
Waiting for verification...
Challenge failed for domain maderaseleixalde.com
Challenge failed for domain www.maderaseleixalde.com
http-01 challenge for maderaseleixalde.com
http-01 challenge for www.maderaseleixalde.com
Cleaning up challenges
Some challenges have failed.
IMPORTANT NOTES:
- The following errors were reported by the server:
Domain: maderaseleixalde.com
Type: unauthorized
Detail: Invalid response from
http://maderaseleixalde.com/.well-known ... j5FGi0vhhU
[217.160.0.134]: 204
Domain: www.maderaseleixalde.com
Type: unauthorized
http://www.maderaseleixalde.com/.well-k ... zudzuPTc8g
To fix these errors, please make sure that your domain name was
entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
contain(s) the right IP address.
Alguna idea? graciassss
IMPORTANT NOTES:
Type: unauthorized
Type: unauthorized
koldomikel
hola de nuevo! nadie puede ayudarme? lo necesito.....gracias
- Kike
- Administrador
Hola buenas tardes! El problema que veo es que el dominio maderaseleixalde.com ykoldomikel escribió:Hola! estoy intentando pasar mi servidor http a https con este manual y me salta un error. Tengo Apache2.
IMPORTANT NOTES:
Type: unauthorized
Type: unauthorized
www.maderaseleixalde.com redirigen a un dominio NO-IP, así que no lo puede certificar correctamente.
Debes modificar las DNS del dominio .com hacia la IP 217.160.0.134
Tienes que registrar un DNS de tipo A para ambos dominios ( maderaseleixalde.com y
www.maderaseleixalde.com )
Si no sabes pásame captura del panel de control y te indico, un saludo!
Enviado desde mi VTR-L29 mediante Tapatalk
koldomikel
Hola! Lo primero mil gracias!! Tenia sospechas de q algo asi podria pasar pero no lo tenia claro. Tengo el hosting en 1&1. Te paso la captura q creo q quieres.
Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk
- Kike
- Administrador
Según la captura lo tienes perfecto, ahora debes desactivar la redirección en algún ajuste del panel 1and1. Según la documentación puedes hacerlo a través de este enlace:koldomikel escribió:Hola! Lo primero mil gracias!! Tenia sospechas de q algo asi podria pasar pero no lo tenia claro. Tengo el hosting en 1&1. Te paso la captura q creo q quieres.
https://my.ionos.es/start-with-domain/c ... tcpts=true
Ya nos contarás
koldomikel
Hola de nuevo! Si entiendo bien lo q me dices es q debo desactivar el redireccionamiento primero antes de hacer el cambio de ssl y despues volver a ponerlo no?
- Kike
- Administrador
Conviene desactivarlo de forma permanente , ya que al volver a redireccionar perderás el https o te dará error de certificado no válido .koldomikel escribió:Hola de nuevo! Si entiendo bien lo q me dices es q debo desactivar el redireccionamiento primero antes de hacer el cambio de ssl y despues volver a ponerlo no?
Luego tendrás que forzar https en tu web creando una regla en el archivo .htaccess del directorio raiz:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L] Mucha suerte!
koldomikel
Soy bastante nulo en estos temas. Le puse el no-ip por el tema de la ip cambiante de la raspi. Ahora la raspi la tengo puesta con ip " fija" y no haria falta el no-ip. Ahora bien como hago para desinstalar el no-ip y q vaya todo correcto?
Me meto en unos berengenales......
A ver si me puedes echar una mano. Gracias.
koldomikel
Hola de nuevo! he desinstalado el no ip y aun asi me sigue dando el mismo error no se q puede estas pasando. Ademas ahora la pagina web la tengo caida
- Kike
- Administrador
Hola veo que llego tarde! Veo que has podido solucionarlo por tu cuenta, seguramente se trataba de editar el parámetro ServerName en el archivo /etc/apache2/sites-available/***.conf
Con todo esto deberías poder crear el certificado SSL.
koldomikel
voy a probar eso por q sigo sin poder hacerlo......
koldomikel
permiso denegado........ como se lo doy?
koldomikel
Hola de nuevo! He hecho avances pero me surgen dudas! Ahora me sale un menu q en el manual no esta. No quiero meter la pata!
Q elijo??
Q elijo??
koldomikel
Hola de nuevo! He conseguido, creo, q hacerlo todo. Ahora es el apache el q me lanza un error al iniciarse y no se por donde pillarlo!!!
Alguna idea
Alguna idea
koldomikel
Me da exactemente este error. Es en la linea <IfModule mod_ssl.c>Kike escribió: 08 Oct 2016, 22:26Ahi te indica donde esta el fallo, si pones el siguiente comando te deberia marcar el error completo:Viking escribió: Oct 03 19:17:32 raspberrypi apache2[1472]: AH00526: Syntax error on line 2 of /etc...f:Ha pasado unos dias y no se si lo habrás solucionado yaCódigo: Seleccionar todo
sudo systemctl status apache2.service -l![]()
SSLOpenSSLConfCmd DHParameters "/etc/ssl/certs/dhparam.pem"
hay algo mal puesto? ha cambiado quizas algo de esto? como el manual tiene ya unso añitos.....
