Arranque dual
tioguay68
mira te recomiendo para evitar rollos de apargar y encender te crees una maquina virtual con virtualbox asi si te equivocas en algo no te cargas el boot
Y a la pregunta que me dijiste
https://www.seagate.com/es/es/support/k ... -172191en/
Oddysee
- Agradecido: 5 veces
Efectivamente solucionado. Con Pinn es muy fácil y 0 problemas. Ya tengo rasbian recalbox y libre elec arrancando. Muchas gracias.tonihardcore escribió: 23 Jul 2019, 13:30 Si, es muy fácil.
Descarga PINN.
https://sourceforge.net/projects/pinn/
Lo descomprimes en la sd de 32GB.
Metes la sd en la Raspberry.
La conectas.
Seleccionas los sistemas que quieres instalar, en tu caso Raspbian y Recalbox, le das a instalar y en unos momentos tendrás una sd con dualboot Raspbian/Recalbox.
Después en cada arranque te dejará elegir en qué sistema bootear o como opción podrás elegir un sistema predeterminado para bootear.
Así de fácil. Un saludo!
*EDITO*
Esto te dejará una instalación limpia, tanto de Raspbian como de Recalbox, las ROMS para Recalbox las tendrías que añadir tu, ya sea desde el PC en red o con el Recalbox Manager o desde la misma Raspberry desde Raspbian copiando las ROMS desde un USB o con un lector de tarjetas.
